7270: Probleme mit USB-Datenträgern
Ich habe mit einem neuem Image aus dem aktuellen Trunk auch ein USB Poblem. Der Stick funktioniert mit Original-FW problemlos. Stecke ich den Stick jetzt an, so wird dieser zwar am USB-Bus erkannt, aber kein Device (/dev/sdx) erstellt. Habe gerade keine Ahnung warum. Habe es mit einem EXT3 und mit einem VFAT -Stick getestet. Habe im Image auch die Custom-Udev-Rules eingebunden (aber im webif keine eingetragen).
Hat jemand eine Ahnung warum die Devices nicht erstellt werden?
HIer das syslog beim Stick einstecken:
usb 1-1: new high speed USB device using ikf68xx-ehci-hcd and address 6
Port#1 config: AVM Powermeter changed to 200 mA
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 6
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
scsi 2:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  U3 Cruzer Micro  8.02 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
scsi 2:0:0:1: CD-ROM            SanDisk  U3 Cruzer Micro  8.02 PQ: 0 ANSI: 0
usb-storage: device scan complete
HIer die /proc/partitions:
root@fritz:/var/mod/root# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31        0      13894 mtdblock0
  31        1       1337 mtdblock1
  31        2        128 mtdblock2
  31        3        512 mtdblock3
  31        4        512 mtdblock4
  31        5      16384 mtdblock5
  31        6     524288 mtdblock6
 254        0      16384 ramzswap0
HIer die Freetz-Config
PATCHES:
automount
> ext2
> ext3
> fat
freetzmount
maxdevcount
PAKETE:
authorized_keys
avm_firewall
callmonitor
> actions
> monitor
> phonebook
> webif
dropbear
> disable_host_lookup
e2fsprogs
> e2debug
> e2fixing
> e2fsck
> e2making
> e2resize
> e2tuning
> static
haserl
inetd
mod
> etcservices
modcgi
nano
> tiny
wget
wol
Module:
ext2
mbcache
LIBRARIES:
ld_uClibc
libcrypt
libctlmgr
libctlmgr_WITH_STRUCT_V3
libdl
libgcc_s
libm
libncurses
libnsl
libpthread
librt
libuClibc
libutil
Wenn der Stick nicht unter /proc/partitions auftaucht, dann hängt es schon mal nicht am Dateisystem. Er wird scheinbar nicht als Datenträger erkannt.
Oliver
naja, das er nicht als device eingehangen wird weiß ich ja, ich weiß nur nicht warum.... Gibts hier bekannt Probleme? Ich mache als erstes mal ein Image ohne die udev-Erweiterung.
Edit: habe 2x dasselbe Image, einmal für einen 7270 und einmal für eine 7390. Bei der 7270 funktioniert der Stick, in der 7390 wie oben beschrieben funktioniert er nicht :(
Ich hatte gerade gestern mit einer 7390 einen USB-Stick erfolgreich zum Laufen gebracht. Aber grundsätzlich hast du Recht, bei einer 7390 laufen viele Dinge anders. Bin auch ein Umsteiger von einer 7270 auf eine 7390 und musste Vieles neu entdecken. Wenn ich es aber richtig in Erinnerung habe, hat mein 7390-Image auch udev-Unterstützung.
Poste bitte deine .config
MfG
Habe das Image nochmal erstellt, diesmal mit einigen usb-Modulen, aber will immer noch nicht :(
Habe zwischendurch das Original-AVM-Image draufgespielt, und da wurde der stick sofort erkannt und automatisch eingebunden. Bin völlig ratlos.
HIer die Config, heruntergeladen über das freetz webif, Hoffe ihr findet etwas...
  • config.txt
habe nochmal ein image mit svn Trunc 9474 erstellt. diesmal vorher die .config gelöscht und beim make menuconfig ausschließlich(!!) die 7390 eingestellt, mehr nicht. Und auch hier wird der stick nicht erkannt. Mit dem zwischenzeitlich aufgespielten AVM-original-image hat es wie erwartet funktioniert und der stick wurde eingebunden.
Ideen??
Bau mal bitte ein Image ohne automount bzw. freetzmount und prüfe was cat /proc/partitions anzeigt. Was steht im AVM Webinterface dazu?
Oliver
@Oliver: Er sagte doch "ausschließlich 7390, mehr nicht". Ich gehe davon aus, dass auch FREETZMOUNT draußen ist. Außerdem widersprichst du dir selbst, Oliver. In #22 sagtest du doch, dass es nicht am Dateisystem liegt, wenn man den Stick unter /proc/partitions nicht sieht. FREETZMOUNT greift aber erst danach und mounted lediglich die bereits existierenden Partitionen. Von daher kann ich kaum glauben, dass es daran liegt.
Was ich mir eher vorstellen kann: Irgendwelche autorun- / autoend-Skripte oder irgendwelche ähnliche Vorgänge, die über FREETZ-WebIF konfigurierbar sind. Sprich, irgendwas benutzerspezifisches als Shell-Skript, was nicht korrekt ist und zum Ersticken des mounts führt.
Daher würde ich auch in die ps-Ausgaben gerne einen Blick werfen. Ich kann jetzt keine passende grep-Konfiguration zur Filterung vorschlagen, man muss aber schauen.
Und nochmal zur Erinnerung und am Rande: Bei mir läuft eine 7390 mit FREETZMOUNT. Dort wird der Stick mit 4 Partitionen erfolgreich erkannt.
MfG
Oder eine benutzerdefinierte udev-Regel, die alles lahmlegt?
Aber gut, dass es bei dir funktioniert. Dann handelt es sich nicht um ein generelles Problem. Vielleicht kann donfaustino mal einen anderen Stick probieren?
Oliver
ich habe schon einen anderen Stick ausprobiert -> dasselbe :(
Ich habe aber über das freetz webif die einstellungen gesichert. Könnte man da etwas sehen? Will hier aber nicht das ganze tar.gz posten. Schließlich sind da alle passwörter/Zugangsdaten etc drin
DEB Image gelöscht. Aktuelles Fritz Image aufgespielt. Ergebnis:
10.10.12 18:34:57 Der USB-Speicher 1002 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: 18a5:023c)
10.10.12 18:34:56 Die Partition Verbatim-microUSB-01 konnte nicht eingebunden werden. Sie enthält kein unterstütztes Dateisystem.
10.10.12 18:34:46 USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
Ich werde das Dateisystem prüfen.
@flow87: Du hast aber kein FREETZMOUNT drauf, oder? Sonst würde die AVM-Log-Meldung nicht so heißen. Hast du Syslog auf der Box? Kannst du den aktivieren und die Meldungen von dort posten, wenn du FREETZMOUNT doch hast. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich dort die Logmeldungen etwas einfallreicher gestaltet hatte. Beim AVM-Log hat man leider nicht viel Möglichkeiten den Fehler ausführlicher zu beschreiben.
Generell aber vermute ich, dass du einfach das entsprechende Modull für dein Dateisystem nicht installiert hast. Z.B. NTFS oder EXT4?
MfG
Und was hat es dann mit FREETZ zu tun?
MfG
mit Freetz nix mehr, da ich ja auf die normale Firmware runtergegangen bin. Aber das Problem des Themas "7270: Probleme mit USB-Datenträgern" bleibt!
@flow87: Für dich persönlich ja schon. Nur wir hier in FREETZ-Unterforum können dir an der Stelle nicht weiterhelfen. Wenn dein Fehler auch bei Originalfirmware auftritt und weder mit dem Patch FREETZMOUNT noch mit den zusätzlichen Dateisystem-Modulen (sprich ext3, ext4, etc., die FREETZ mit sich bringt) zu tun hat, dann solltest du deine Dateisysteme auf einem PC überprüfen und wenn du da trotzdem nicht weiter kommst, dann dich direkt und vertrauensvoll an AVM wenden. Es ist definitiv nicht unsere Baustelle.
MfG
hat keiner weiter eine Idee warum mit Freetz kein USB-Stick erkannt wird, mit original-AVM-Image derselbe Stick aber schon?
@donfaustino: Wir haben dir doch oben schon sehr viele Ideen zum Ausprobieren vorgeschlagen. Wenn du sie nicht verfolgst, dann können wir dir nicht weiterhelfen. Hier ist nochmal eine Auflistung:
1. Zu deinem Default-Image. War dort FREETZMOUNT im Image oder nicht? Existiert dazu noch .config? Kannst du sie posten?
2. Kannst du alle deinen FREETZ-Einstellungen löschen? Du kannst sie natürlich vorher sichern. Wir haben aber einen dringenden Verdacht, dass es womöglich an deinen Einstellungen liegt.
3. Was steht bei dir in debug.cfg? In rc.custom? Wie sehen deine udev-Regeln aus?
4. Wie sieht deine Partitionsaufteilung auf dem Stick aus?
5. Hast du irgendwelche Zombies oder hängende Prozesse auf der Box? Du kannst hier gerne die Ausgabe von ps posten.
6. Hast du außer FREETZ noch irgendelche komische Sachen, die bei dir auf der Box laufen? Z.B. speed-to-linux (oder wie das Ding auch immer heißt), CAM-Zeugs, USB-Root. NFS-Root, etc.
7. Hast du vielleicht LABOR-Firmware?
Wie gesagt, bei mir läuft FREETZMOUNT mit einer 7390. Mittlerweile sogar auf zwei Boxen. Mit unterschiedlichen Images, die sogar auf zwei unterschiedlichen Build-Systemen gebaut wurden. Also, nachweislich reproduzierbar. D.h., das Problem liegt irgendwo bei dir.
MfG
ich habe ebenfalls das nervige Problem, dass mein USB-Stick beim Booten nicht erkannt wird. Ich habe einen USB Hub mit einer HITACHI 3,5" FP mit eigener Stromversorgung drann und einen USB 3.0 Stick (müsste ja abwärts kompatibel sein). Das Ganze hängt an einer FB 7330 mit der Firmware 107.05.22-freetz-devel-9485M.
Beim Start der Firtzbox erkennt der Hub beide Geräte. Die jeweilige LED geht an. Beim Startprozess der FB geht die vom Stick jedoch wieder aus und er wird nicht gemountet. Die FP jedoch schon. In partitions ist auch nur sda1 der HITACHI aufgeführt. sdb1 und sdb3 des Sticks fehlen.
Beim Durchsehen des SYSLOG habe ich folgende Zeilen gefunden:
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   20.330000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   20.340000] usbcore: registered new interface driver hub
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   20.340000] usbcore: registered new device driver usb
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   20.510000] __io_remap_setwriteprotect: info: no pte for addr 82d20000
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   27.440000] [dsl drv] Lantiq CPE API Driver version: DSL CPE API V4.9.2
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   27.450000] [dsl drv] Predefined debug level: 4
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   27.450000] [dsl drv] dynamically registered major number 242 for drv_dsl_cpe_api
Jan  1 01:01:01 fritz kern.err kernel: [   27.630000] userspace registering PID
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   28.810000] [dsl_drv] avm_dsl_drv_ctl_AVMPowerModeGet: power mode is 10
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   29.200000] dect_uicp_from_dect, ignore 16 bytes, dect_manager not up: %B
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   31.980000] kdsldmod: init start (May 30 2012 15:52:41) sizeof(struct sk_buff)=440
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   31.990000] kdsld: ttychannel: ldisc 8 registered
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   31.990000] kdsldmod: init done
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   32.380000] [4294940534][0]system-load 100 % 90 tasks:27 % curr:busybox(0 %) max:mtdblockd(6 %, pid:87), readytorun: 1, pgfault 2251/s (max 2 avg 1.0)
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   34.180000] dect_uicp_from_dect, ignore 16 bytes, dect_manager not up: %B
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   34.830000] eth: port 0 status 1 throttle 1
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   34.830000] eth: port 1 status 1 throttle 1
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   34.840000] eth: port 2 status 1 throttle 1
Jan  1 01:01:01 fritz kern.err kernel: [   34.840000] [cpmac] [adm_power_config] tried to set mode for port 2
Jan  1 01:01:01 fritz kern.err kernel: [   34.850000] [avm_power] : ethernet switch failed
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   34.860000] eth: port 3 status 1 throttle 1
Jan  1 01:01:01 fritz kern.err kernel: [   34.860000] [cpmac] [adm_power_config] tried to set mode for port 3
Jan  1 01:01:01 fritz kern.err kernel: [   34.860000] [avm_power] : ethernet switch failed
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   39.160000] dect_uicp_from_dect, ignore 16 bytes, dect_manager not up: %B
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   41.140000] ADDRCONF(NETDEV_UP): lan: link is not ready
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   41.170000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   41.200000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   41.200000] device cpmac0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   41.210000] ADDRCONF(NETDEV_UP): guest: link is not ready
Jan  1 01:01:01 fritz kern.err kernel: [   42.090000] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -145
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   42.580000] __io_remap_setwriteprotect: info: no pte for addr 825c0000
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   42.590000] [wlan_eeprom] calibration data blocks found = 1
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   42.600000] [wlan_eeprom] Got calibration data version 255 for instance #1
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   42.600000] [wlan_eeprom] Using complete eeprom from flash
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   42.770000] [4294941573][0]system-load 8  115 tasks:48 % curr:dsld(0 %) max:ctlmgr(27 %, pid:956), readytorun: 5, pgfault 2784/s (max 2 avg 1.1)
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   44.140000] dect_uicp_from_dect, ignore 16 bytes, dect_manager not up: %B
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   48.910000] AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (196020 ms noch verfuegbar)
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   49.190000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   49.190000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=2000 NormP=2000 mW -> SumNormP=2000 mW
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   49.190000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=1000 NormP=1000 mW -> SumNormP=3000 mW
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   49.190000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=4500 mW
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   49.190000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=200 div=78 offset=150 NormP=406 mW -> SumNormP=4906 mW
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   49.190000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=1510 mW -> SumNormP=6416 mW
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   49.190000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=100 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=9166 mW
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   49.190000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host2: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=0 NormP=550 mW -> SumNormP=9716 mW
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   49.190000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=10656 mW
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   49.190000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=12156 mW
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   49.190000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=717 act_rate=130 mul=1 div=1 offset=50 NormP=767 mW -> SumNormP=12923 mW
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   49.190000] SysRq : Changing Loglevel
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   57.490000] usb 1-1.4: new high speed USB device using ifxusb_hcd and address 5
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   58.420000] avm_net_trace: New net trace device 'HW (2.4 + 5 GHz, wifi0)' registered with minor 128.
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   58.420000] wifi0: Atheros ???: mem=0x18000000, irq=24 hw_base=0xb8000000
Jan  1 01:01:01 fritz kern.debug kernel: [   58.540000] __io_remap_setwriteprotect: info: no pte for addr 80860000
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   58.710000] wlan_vap_create : enter. devhandle=0x825182e0, opmode=IEEE80211_M_HOSTAP, flags=0x1
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   58.710000] wlan_vap_create : exit. devhandle=0x825182e0, opmode=IEEE80211_M_HOSTAP, flags=0x1.
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   58.710000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 130.
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   58.710000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 131.
Jan  1 01:01:01 fritz kern.err kernel: [   58.710000] VAP device ath0 created
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   59.180000]  ieee80211_ioctl_siwmode: imr.ifm_active=131712, new mode=3, valid=1
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   61.080000]  ieee80211_ioctl_siwmode: imr.ifm_active=131712, new mode=3, valid=1
Jan  1 01:01:01 fritz kern.warn kernel: [   61.480000] leave showtime
Jan  1 01:01:01 fritz kern.info kernel: [   61.560000] kdsld_token_thread: end
Jan  1 01:01:02 fritz kern.info kernel: [   62.220000] device ath0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:02 fritz kern.info kernel: [   62.220000] lan: port 2(ath0) entering forwarding state
Jan  1 01:01:02 fritz user.notice FREETZMOD: Starting inetd ... done.
Jan  1 01:01:02 fritz kern.warn kernel: [   62.910000] [4294943587][0]system-load 100 % 127 tasks:30 % curr:dsld(1 %) max:mtdblockd(9 %, pid:87), readytorun: 4, pgfault 5138/s (max 4 avg 1.1)
Jan  1 01:01:03 fritz user.notice FREETZMOD: Setting up SSH authorized_keys for root ... done.
Jan  1 01:01:03 fritz user.notice FREETZMOD: davfs2 will be started by external.
Jan  1 01:01:06 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 1c:65:9d:80:44:9d IEEE 802.11: associated
Jan  1 01:01:06 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 1c:65:9d:80:44:9d WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan  1 01:01:12 fritz user.notice FREETZMOD: rc.mod finished.
Jan  1 01:01:12 fritz kern.err kernel: [   72.620000] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -145
Jan  1 01:01:13 fritz kern.warn kernel: [   73.010000] [4294944597][0]system-load 100 % 126 tasks:20 % curr:luacgi(4 %) max:mtdblockd(7 %, pid:87), readytorun: 1, pgfault 7538/s (max 2 avg 1.0)
Jan  1 01:01:23 fritz kern.warn kernel: [   83.910000] enter showtime, cell rate: 0 - 226, 1 - 226, xdata addr: 0x824c0000
Jan  1 01:01:24 fritz kern.warn kernel: [   84.950000] RETX_MODE_CFG->retx_en - 0
Jan  1 01:01:27 fritz kern.err kernel: [   87.810000] usb 1-1.4: device descriptor read/64, error -145
Jan  1 01:01:27 fritz kern.info kernel: [   87.970000] kdsld_token_thread: start
Jan  1 01:01:28 fritz kern.info kernel: [   88.000000] usb 1-1.4: new high speed USB device using ifxusb_hcd and address 6
Jan  1 01:01:38 fritz kern.err kernel: [   98.420000] usb 1-1.4: device not accepting address 6, error -145
Jan  1 01:01:38 fritz kern.info kernel: [   98.500000] usb 1-1.4: new high speed USB device using ifxusb_hcd and address 7
Jan  1 01:01:48 fritz kern.err kernel: [  108.920000] usb 1-1.4: device not accepting address 7, error -145
Jan  1 01:01:48 fritz kern.err kernel: [  108.920000] hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 4
Jan  1 01:01:50 fritz kern.debug kernel: [  110.940000] __io_remap_setwriteprotect: info: no pte for addr 80900000
Jan  1 01:01:50 fritz kern.notice kernel: [  110.970000] SCSI subsystem initialized
Jan  1 01:01:51 fritz kern.debug kernel: [  111.040000] __io_remap_setwriteprotect: info: no pte for addr 80e40000
Jan  1 01:01:51 fritz kern.debug kernel: [  111.150000] __io_remap_setwriteprotect: info: no pte for addr 80930000
Jan  1 01:01:51 fritz kern.info kernel: [  111.160000] Initializing USB Mass Storage driver...
Jan  1 01:01:51 fritz kern.info kernel: [  111.160000] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan  1 01:01:51 fritz kern.debug kernel: [  111.160000] usb-storage: device found at 3
Jan  1 01:01:51 fritz kern.debug kernel: [  111.160000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jan  1 01:01:51 fritz kern.info kernel: [  111.160000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan  1 01:01:51 fritz kern.info kernel: [  111.160000] USB Mass Storage support registered.
Jan  1 01:01:51 fritz kern.warn kernel: [  111.290000] [4294948425][0]system-load 1  125 tasks:4 % curr:busybox(0 %) max:mtdblockd(0 %, pid:87), readytorun: 3, pgfault 309/s (max 1 avg 1.0)
Jan  1 01:01:51 fritz user.notice FREETZMOUNT: starting hd-idle with 600 seconds
Jan  1 01:01:56 fritz kern.debug kernel: [  116.160000] usb-storage: device scan complete
Nach dem neu-anstecken des Stick kam folgendes:
Oct 19 09:07:45 fritz kern.info kernel: [ 2224.890000] usb 1-1.4: new high speed USB device using ifxusb_hcd and address 8
Oct 19 09:07:45 fritz kern.info kernel: [ 2225.010000] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 19 09:07:45 fritz kern.info kernel: [ 2225.030000] scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Oct 19 09:07:45 fritz kern.debug kernel: [ 2225.030000] usb-storage: device found at 8
Oct 19 09:07:45 fritz kern.debug kernel: [ 2225.030000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Oct 19 09:07:50 fritz kern.debug kernel: [ 2230.030000] usb-storage: device scan complete
Oct 19 09:07:50 fritz kern.notice kernel: [ 2230.090000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     Verbatim STORE N GO       PMAP PQ: 0 ANSI: 4
Oct 19 09:07:51 fritz kern.notice kernel: [ 2231.470000] sd 1:0:0:0: [sdb] 15466496 512-byte logical blocks: (7.91 GB/7.37 GiB)
Oct 19 09:07:51 fritz kern.notice kernel: [ 2231.470000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Oct 19 09:07:51 fritz kern.debug kernel: [ 2231.470000] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
Oct 19 09:07:51 fritz kern.err kernel: [ 2231.470000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Oct 19 09:07:51 fritz kern.err kernel: [ 2231.490000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Oct 19 09:07:51 fritz kern.info kernel: [ 2231.490000]  sdb: sdb1 sdb3
Oct 19 09:07:51 fritz kern.err kernel: [ 2231.550000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Oct 19 09:07:51 fritz kern.notice kernel: [ 2231.560000] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Oct 19 09:07:52 fritz kern.warn kernel: [ 2232.430000] [193243][0]system-load 2  106 tasks:2 % curr:blkid(0 %) max:autbtex(0 %, pid:962), readytorun: 4, pgfault 44/s (max 2 avg 1.0)
Oct 19 09:07:53 fritz user.notice FREETZMOUNT: Mounting device /dev/sdb3 ...
Oct 19 09:07:53 fritz kern.warn kernel: [ 2232.820000] EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
Oct 19 09:07:53 fritz user.notice FREETZMOUNT: Partition linux-data (/dev/sdb3) was mounted successfully (ext2)
Oct 19 09:07:53 fritz kern.info kernel: [ 2233.480000] Adding 131064k swap on /var/media/ftp/linux-data/swapfile.  Priority:-2 extents:163 across:17121984540k
Oct 19 09:07:59 fritz user.notice FREETZMOUNT: Mounting device /dev/sdb1 ...
Oct 19 09:07:59 fritz kern.debug kernel: [ 2239.340000] __io_remap_setwriteprotect: info: no pte for addr 80830000
Oct 19 09:07:59 fritz kern.debug kernel: [ 2239.400000] __io_remap_setwriteprotect: info: no pte for addr 80868000
Oct 19 09:07:59 fritz user.notice FREETZMOUNT: Partition DATA-STICK (/dev/sdb1) was mounted successfully (vfat)
Für mich stellt sich nun die Frage was hier schief läuft und warum er beim anstecken unter Adresse 8 was findet und beim Booten bei 7 aufhört. Wobei ich auch schon am Hub hin und her getauscht habe ohne Erfolg.
Ich hatte dann noch die Idee, so wie auch schon am Anfang dieses Threads erwähnt, mit lusb die Anschlüsse abzufragen. Leider schein lusb in Freetz nicht enthalten? Gibt es da alternativen?
Meto
Nochmal für mich zum Verständnis:
Wenn du den Stick an der Box hast und neu startest, dann wird der Stick nicht erkannt/gemountet. Wenn du den Stick jetzt abziehst und wieder ansteckst, dann wird er gemountet?
Klingt für mich nach einem Problem mit der Initialisierung der Hardware (Kernel), das wahrscheinlich nur AVM beheben kann. Zumindest wenn es auch ohne Freetz auftritt.
Oliver
