7270 nfsd mehr wie 8192 r/w-size?
Jo, bei mir klappt das in Verbindung mit der Kathi UFS910 und Enigma2 gut, einige Files, unter anderem eine DVD im .iso Container läuft ohne ruckeln.
DVD aus einem .vob laufen auch besser.
Vieleicht sollte ich auch mal cifs probieren, mit nfs gibt es, warum auch immer ab und an mal Probleme.
Results for write throughput:
11.184 Mbit/s or 1.398 Mb/s with wsize=49152
11.184 Mbit/s or 1.398 Mb/s with wsize=32768
9.942 Mbit/s or 1.242 Mb/s with wsize=16384
8.947 Mbit/s or 1.118 Mb/s with wsize=8192
8.388 Mbit/s or 1.048 Mb/s with wsize=65536
6.242 Mbit/s or .780 Mb/s with wsize=4096
Results for read throughput:
20.648 Mbit/s or 2.581 Mb/s with rsize=65536
19.173 Mbit/s or 2.396 Mb/s with rsize=49152
17.895 Mbit/s or 2.236 Mb/s with rsize=32768
17.895 Mbit/s or 2.236 Mb/s with rsize=16384
13.421 Mbit/s or 1.677 Mb/s with rsize=8192
9.942 Mbit/s or 1.242 Mb/s with rsize=4096
Ergebnisse mit Freetz Trunk 4279 vom 05.02.2010
26.843 Mbit/s or 3.355 Mb/s with udp,sync,wsize=16384
26.843 Mbit/s or 3.355 Mb/s with udp,async,wsize=8192
26.843 Mbit/s or 3.355 Mb/s with udp,async,wsize=32768
26.843 Mbit/s or 3.355 Mb/s with udp,async,wsize=16384
26.843 Mbit/s or 3.355 Mb/s with tcp,sync,wsize=32768
26.843 Mbit/s or 3.355 Mb/s with tcp,sync,wsize=16384
26.843 Mbit/s or 3.355 Mb/s with tcp,async,wsize=32768
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with udp,sync,wsize=8192
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with udp,sync,wsize=65536
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with udp,sync,wsize=49152
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with udp,sync,wsize=32768
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with udp,async,wsize=65536
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with udp,async,wsize=49152
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with tcp,sync,wsize=8192
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with tcp,sync,wsize=65536
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with tcp,sync,wsize=49152
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with tcp,async,wsize=8192
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with tcp,async,wsize=65536
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with tcp,async,wsize=49152
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with tcp,async,wsize=4096
24.403 Mbit/s or 3.050 Mb/s with tcp,async,wsize=16384
22.369 Mbit/s or 2.796 Mb/s with udp,async,wsize=4096
22.369 Mbit/s or 2.796 Mb/s with tcp,sync,wsize=4096
20.648 Mbit/s or 2.581 Mb/s with udp,sync,wsize=4096
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with udp,sync,rsize=8192
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with udp,sync,rsize=65536
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with udp,sync,rsize=49152
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with udp,sync,rsize=32768
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with udp,sync,rsize=16384
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with udp,async,rsize=8192
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with udp,async,rsize=65536
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with udp,async,rsize=49152
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with udp,async,rsize=32768
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with tcp,sync,rsize=8192
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with tcp,sync,rsize=65536
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with tcp,sync,rsize=49152
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with tcp,sync,rsize=16384
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with tcp,async,rsize=8192
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with tcp,async,rsize=32768
33.554 Mbit/s or 4.194 Mb/s with tcp,async,rsize=16384
29.826 Mbit/s or 3.728 Mb/s with udp,sync,rsize=4096
29.826 Mbit/s or 3.728 Mb/s with udp,async,rsize=4096
29.826 Mbit/s or 3.728 Mb/s with udp,async,rsize=16384
29.826 Mbit/s or 3.728 Mb/s with tcp,sync,rsize=4096
29.826 Mbit/s or 3.728 Mb/s with tcp,sync,rsize=32768
29.826 Mbit/s or 3.728 Mb/s with tcp,async,rsize=65536
29.826 Mbit/s or 3.728 Mb/s with tcp,async,rsize=49152
29.826 Mbit/s or 3.728 Mb/s with tcp,async,rsize=4096
Von welcher Box reden wir? Was sagt "cat /proc/fs/nfsd/max_block_size"? Du nutzt das Freetz nfs-cgi?
Oliver
Box 7270
BusyBox v1.18.4 (2011-04-19 12:55:12 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
root@fritz:/var/mod/root# cat /proc/fs/nfsd/max_block_size
8192
Firmware: 54.04.88freetz-devel-6836M
nfsd-cgi
Firmware-Informationen
Boxtyp
7270_v2
AVM-Firmwareversion
04.88
Sprache
de
Kernelversion
2.6.19.2 (3860) (gcc version 3.4.6)
Freetz-Version
freetz-devel-6836M
Erstellungsdatum
19.04.2011 13:22:17
Ursprünglicher Dateiname
7270_v2_04.88freetz-devel-6836M.de_20110419-132217.image
Und der nfsd läuft über das cgi? Kannst du mal die Ausgabe von "sh -x /etc/init.d/rc.nfsd start" anhängen? Bitte vorher stoppen.
Oliver
7270 54.04.88 r6864
+ DAEMON=nfsd
+ DAEMON_CHECK=portmap nfsd mountd
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ : nfsd
+ : nfsd
+ : nfsd_ENABLED
+ : /mod/etc/nfsd.conf
+ : nfsd
+ : /var/run/nfsd.pid
+ [ -n nfsd ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/nfsd.cfg
+ [ ! -r /mod/etc/conf/nfsd.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/nfsd.cfg
+ export NFSD_ENABLED=yes
+ PROCNFSD_DIR=/proc/fs/nfsd
+ modlib_start
+ local DAEMON_ENABLED=
+ [  == no ]
+ [  == inetd -a ! -x /etc/init.d/rc.inetd ]
+ modlib_check_running
+ [ -n  ]
+ [ -x /etc/init.d/rc.inetd ]
+ echo nfsd_ENABLED
+ tr [:lower:]- [:upper:]_
+ eval echo $NFSD_ENABLED
+ echo yes
+ [ yes == inetd ]
+ [ -n portmap nfsd mountd ]
+ pidof portmap
+ return 3
+ start
+ set -o noglob
+ echo -n Starting nfsd ...
Starting nfsd ... + [ ! -e /etc/exports ]
+ modprobe nfsd
+ mount -t nfsd nfsd /proc/fs/nfsd
+ [ -e /proc/fs/nfsd/max_block_size ]
+ echo 65536
+ local NFS_DIR=/var/lib/nfs
+ mkdir -p /var/lib/nfs
+ touch /var/lib/nfs/etab
+ touch /var/lib/nfs/rmtab
+ touch /var/lib/nfs/xtab
+ /usr/sbin/portmap
+ exitval1=0
+ /usr/sbin/exportfs -r
+ exitval2=0
+ /usr/sbin/nfsd -p 2047
+ exitval3=0
+ /usr/sbin/mountd
+ exitval4=0
+ [ 0 -eq 0 ]
+ [ 0 -eq 0 ]
+ [ 0 -eq 0 ]
+ [ 0 -eq 0 ]
+ echo done.
done.
+ return 0
+ exit 0
cat /proc/fs/nfsd/max_block_size => 8192
What's with this command "echo 65536 > /proc/fs/nfsd/max_block_size" executed in your log? Doesn't it change the max?
Regards
Oliver
p.s. Blocksizes are set with -o rsize=...,wsize=...
War das nicht schon einmal hier im Forum? Oder Trac? Irgendwas mit dem Kernel war doch da
I already tried that and something strange happens:
root@fritz:/var/media/ftp/uData# echo 65536 > /proc/fs/nfsd/max_block_size
[B]6553[/B]root@fritz:/var/media/ftp/uData# cat /proc/fs/nfsd/max_block_size
8192
The first 4 digits '6553' are echoed.
What happens if you try to set it to antoher value? e.g. 16KB, 32KB?
root@fritz:/var/mod/root# sh -x /etc/init.d/rc.nfsd start
+ DAEMON=nfsd
+ : nfsd
+ : nfsd
+ : nfsd_ENABLED
+ : nfsd
+ [ -n nfsd ]
+ modlib_loadconfig
+ modlib_start
+ [ == no ]
+ [ -n ]
+ echo nfsd_ENABLED
+ echo yes
+ [ yes == inetd ]
+ pidof portmap
+ return 3
+ start
+ set -o noglob
+ modprobe nfsd
+ echo 65536
+ /usr/sbin/portmap
+ exitval1=0
+ exitval2=0
+ exitval3=0
+ /usr/sbin/mountd
+ exitval4=0
+ [ 0 -eq 0 ]
+ [ 0 -eq 0 ]
+ [ 0 -eq 0 ]
+ [ 0 -eq 0 ]
+ echo done.
done.
+ return 0
+ exit 0
What happens if you try to set it to another value? e.g. 16KB, 32KB?
Exactly the same, the digits are echoed, except for the last one and the value doesn't change.
Even if I try 16KB literally (16K is echoed).
It should look like this (posted from cuma, 7270v2, 04.88 ):
root@F7270:/var/mod/root# mount -t nfsd nfsd /proc/fs/nfsd
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
root@F7270:/var/mod/root# cat  /proc/fs/nfsd/max_block_size
root@F7270:/var/mod/root#  echo 65536 > /proc/fs/nfsd/max_block_size
65536
Regards
Oliver
When I tried mounting I realized you can only change the block size when nfsd is stopped. I have updated the wiki page with this information.
But this doesn't explain the problem discussed here?
Regards
Oliver
However, the problem can be described more exact now.
After a reboot the block size is 8192, after a restart of nsfd the block size is still 8192. After stopping nfsd and executing these commands:
and starting nfsd the block size is 65536 and it stays like that after restarting nfsd again.
I have looked already in rc.nfsd and I see nothing wrong, but the block size coded there (65536 too) isn't set (anymore?) for some reason.
Yes, it is fixed! Thanks!
r6880 is not working, unfortunately:
root@fritz:/# /usr/sbin/nfsd -p 2047
nfsd: unable to resolve ANYADDR:2047 to inet address: Servname not supported for ai_socktype
nfsd: unable to set any sockets for nfsd
root@fritz:/# modprobe nfsd
modprobe: module nfsd not found in modules.dep
Have been searching to the cause, but couldn't find it.
