7240: Vorschau auf die offizielle Firmware // Version 73.04.85-18012 vom 09.08.2010
Bei mir leider nicht. Hab' T-38 deaktiviert. 1 Fax kam dann durch, das nächste nicht. Box fährt gerade wieder hoch. AVM sollte da vielleicht noch dran tüfteln. :(
also mein fax problem scheint geöst zu sein, seit ich in der Internettelefonier --> Merkmale die "T-38" Unterstützung deaktiviert habe.
Empfan und versand klappen jetzt reibungslos.
Muss dies korigieren!
Eben beim Faxen ist die 7240 komplett abgestürzt.
Es half nur ein reboot. Dect und WLAN waren tot.
Fax via VoIP
Moin zusammen,
auch hier die Frage nach dem SIP-Provider.
Wenn es nur sipgate ist, ist die Fax-Funktion per se nur experimentel.
Bei mir tut by the way die T.38-Einstellung sehr gut, aber ich werde das mal mit einem größeren Testfax verifzieren.
Ansonsten kann ich an der Firmware keine gravierenden Fehler entdecken, weder an Funktion, noch an Stabilität.
der Anarch..
Bis auf das Problem mit den eingehenden Faxen kann ich auch keine feststellen. Wenn das behoben ist und der Gastzugang als IP-Client wieder lauffähig ist, kann sie meiner Meinung nach zur Final werden.
Moin zusammen,
warum auch immer, aber nach diversen Anwahlversuchen musste auch ich feststellen, dass sie meine Box zu Hause neugestartet hatte.
Kurz zuvor konnte ich ein 6-seitiges Fax erfolgreich empfangen. Der zweite Anwahlversuch schien dann irgendwie zuviel gewesen zu sein.
Hat jemand evtl. Erfahrungen mit dieser Firmware, der kein SipGate-Kunde ist??
Beste Grüße
der Anarch..
Ich faxe / empfange ausschlieslich über 1&1. Die Probleme kann ich jederzeit nachstellen, leider auch durch andere, die mir was faxen wollen.
Hast Du schon ein Feedback an AVM gegeben?
Moin,
bisher noch nicht, da ich eben nicht ausschließen kann oder will, dass sipgate die Ursache wäre, schließlich schließen diese die Fax-Kommunikation explizit aus.
Aber wenn Du als 1und1-Kunde ebenfalls ein solches Problem hast, dann wäre es in der Tat mal eine Kontaktaufnahme wert.
Besser wäre das. Je mehr Meldungen AVM bekommt, desto seriöser sollten sie das Problem nehmen. Nicht, dass es als Einzelfall abgetan wird.
ich hab auch schon mein fax-feed abgegeben und mich über die miese bild/tonqualität des MT-F ausgelassen.
