7240 entbranden? Hat es schon jemand geschafft....?
recovere mal. Das hatte ich auch schon mit einer 7113/7141 und 7270. Das ist intern irgendetwas nicht i.O. Einmal hat es einWerksreset gerichtet einmal ein POR und einmal musste ich nen Recover drübergejagt ;).
Ich hab erst Telnet eingeschaltet,
dazu musste ich ein DECT-Mobilteil anmelden, dazu musste ich eine VoIP-Verbindung
anlegen (irgend eine Nummer mit fiktiven Passwort)
Dann #96*7* gewählt.
Dann im Terminal:
>telnet 192.168.178.2
>echo "firmware_version avm" > /proc/sys/urlader/environment
zur Sicherheit noch:
>more  /proc/sys/urlader/environment
HWRevision        144
ProductID        Fritz_Box_7240
SerialNumber        0000000000000000
annex        B
autoload        yes
bootloaderVersion        1.484
bootserport        tty0
cpufrequency        360000000
firstfreeaddress        0x946BD89C
firmware_info        73.04.76
flashsize        0x01000000
jffs2_size        50
maca        00:1C:4A:26:DE:C2
macb        00:1C:4A:26:DE:C3
macwlan        00:1C:4A:07:A0:3F
macdsl        00:1C:4A:26:DE:C4
memsize        0x04000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0        0x90000000,0x90000000
mtd1        0x90020000,0x90F80000
mtd2        0x90000000,0x90020000
mtd3        0x90F80000,0x90FC0000
mtd4        0x90FC0000,0x91000000
my_ipaddress        192.168.178.1
prompt        Eva_AVM
ptest
req_fullrate_freq        120000000
sysfrequency        120000000
urlader-version        1484
usb_board_mac        00:1C:4A:26:DE:C5
usb_rndis_mac        00:1C:4A:26:DE:C6
usb_device_id        0x0000
usb_revision_id        0x0000
usb_device_name        USB DSL Device
usb_manufacturer_name        AVM
wlan_key        ########
Und
> reboot
Danach Recover mit Windows drüber gebügelt,
leider war dann die Frimware *.04.70
Also wieder Firmware *.04.76 hinter her drauf.
Dann klappte es nicht die vorher gesicherten Einstellungen wieder zu laden.
Also wieder IP auf 192.168.178.2 umgestellt und händisch WDS aktiviert....
Hi!
Ich will auch meine 1&1 FB 7240 entbranden.
Muss ich einfach diese Datei (fritz_as_avm_newer.tar) als Update einspielen und das wars?
Muss ich noch Recovery machen oder wie das heisst?
Kann ich dann danach direkt von AVM die neuste FW für die FB7240 installieren?
Ich habe leider nicht soviel Ahnung bzw fast keine und will nix verkejrt machen :)
Ps.:Kann ich die Settings von der 7170 die ich jetzt nutze in die 7270 einspielen?
Sodass meine Portfreigaben etc alle wieder da sind?
Gruss,
Summerstyle
Vorbereitung:
* DL- des Pseudo-Image
* passenden Recovery-Version auf HDD (falls was in die Hose geht)
* Gültigkeit des Startcodes prüfen - wenn 1&1 Kunde (zu finden im Controll-Center)
ja die Datei kannst verwenden, danach nur ein Werkreset machen und mit Startcode die Box einrichten. (damit du eine saubere Basis hast)
alte Konfig würde ich nicht einspielen - neue Konfig mit Passwort abspeichern.
@informerex
Ich bin keine 1&1 Kunde und habe keinen Startcode und kann ihn nicht prüfen.
Was meinst Du mit Werksresett und die Box mit Startcode neu einrichten?Das Passwort für das FB Menü auf dem Browser?
@wotan Box
Das Tool sieht sehr gut aus muss mich erstmal einlesen
DANKE!!
Da brauchst Du nicht viel zu lesen :)
Box hinzufügen, Telnet ein (#96*7*) auf Branding auslesen/ändern, Branding auf avm Telnet aus (#96*8*) fertig.
Brauche ich dringend den Startcode???
Wenn ich das mache wie Wotan Box es beschrieben hat,dann fällt der Startcode doch weg,weil ja die AVM FW drauf ist und nicht die vom Provider...
Geht das Telnet ein auch über das ruKernelTool,oder muss ich dafür noch ein Analoges Telefon anschliessen?
Du kannst Telnet mit einem Telefon einschalten, du kannst aber auch einfach einen Telefonbucheintrag für Telnet anlegen und die Wählhilfe nutzen, wie du magst ;-)
Ich bin bei Bornet Kunde (regionaler Anbieter) und wir kriegen Glasfaseranschluss.
Jetzt habe ich mir eine FB mit DECT geholt damit ich die Telefonie direkt an die FB anmelden kann und damit VoIP nutzen kann.
Jetzt muss ich nur noch die Box ungebrandet kriegen :)
Ich habe die FB 7270 noch nicht in benutzung,mache ich aber am 1 August, dann haben wir Glasfaser, und der alte Anschluss ist tot.
Bekommst du ein Modem extra?
Dann kannst du doch die 7240 einfach per LAN 1 an das Modem anschliessen ohne zu entbranden.
Das hatte ich vor an LAN1.
Aber ich will auch VoIP machen und dafür muss ich meinne provider bzw deren Daten eintragen.
Dafür muss die Box doch entbrandet sein.Zumindest habe ich das so verstanden!!
Dafür braucht man eine Box nicht entbranden. Du kannst entweder es über "andere Anbieter" anlegen oder es sind noch folgende in der Auswahl 1&1 Internet + DUS.net + GMX + Inode / UPC + QSC / Q-DSL home + sipgate + sipgate team + sipkom + T-Online + Unitymedia + Vodafone / Arcor vorhanden.
Achso,dann kann ich das ja auch sein lassen :)
Meine Anbieter (Bornet) ist da leider nicht drin.
Also werde ich "andere Anbieter" nehmen!
Danke,für die Tipps und Hilfe :)
Ich glaube hier arbeitet Bornet alleine, ohne Versatel!
Weil alle unterlagen von Bornet kommen und die Leitungen gerade erst gelegt wurden.
Aber ist ja auch egal :)
Hauptsache ist ich kann die 7240 nutzen ohne entbrannten zu müssen :)
