7050 update auf 14.04.33 funxt nicht
Hallo an alle!
Dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe dass ich damit nichts falsch mache.
Ich habe auch so eine Box, wie hier beschrieben. Hat jemand herausgefunden, wie man diese "exotische" Box updaten kann? Wäre nett, wenn ich dazu eine Anleitung bekommen könnte.
Falls noch Daten von meiner Box benötigt werden, setze ich sie natürlich gerne ein.
Goldjuwel
Hallo und Willkommen!
Ja, wir brauchen noch Angaben von Dir:
- Welches Modell der FritzBox hast Du - 7050 ?
- Welche Firmware Version läuft darauf ?
- Wie heisst Dein Internet Provider ?
Fritzbox 7050 Artikel 2000 2306
Serien-Nummer: T252 187 00 123 206 9 00 205 204/8000
Firmware 14.04.15
Die Box läuft per WDS hinter einer FB 7170. Internet bekomme ich vom Kabelnetz Unitymedia.
Geflasht habe ich die Box bereits mit dem fritz.box_fon_wlan_7050.04.15.recover-image. Hat auch wunderbar geklappt. Nur ein neues Image kann ich nicht aufspielen.
Hoffentlich reichen diese Infos.
Goldjuwel
@Goldjuwel:
Die FW bis 14.04.15 hat Kernel 2.4; ab 14.04.30 ist es Kernel 2.6, wie bei allen modernen Fritzboxen. Upgrade von 2.4 auf 2.6 ist leicht, der Downgrade ist es nicht. Trotzdem ist der Upgrade empfehlenswert.
Die Architektur der beiden Versionen ist völlig verschieden, z.B. ist die Flashaufteilung total anders. Deswegen ist ein Upgrade von Kernel 2.4 auf 2.6 per recover.exe nicht möglich. Per Update Option im GUI läuft er aber problemlos durch.
Also: Einfach die FW 14.04.33.image per GUI laden - fertig!
Dabei bleibt sogar Deine Konfiguration erhalten.
Willkommen im Forum ;-)
Für ein Update sollte die Box natürlich per Kabel am PC hängen.
Schau Dir mal meine Signatur an ;-)
Es ist sinnvoll, sich eine solche zuzulegen.
Vielen Dank ihr beiden,
hat leider nicht geklappt. Ich habe die Fritzbox 7050 nochmal geflasht und dann per GUI versucht das Update zu installieren. Die Box hat die Annahme verweigert. Ich verzweifel noch an diesem Gerät.:heul:
P.S.: Ich habe nun eine Signatur :eek:
Womit hast Du denn geflasht? Bitte genaue Bezeichnung angeben.
Ist da nicht vielleicht noch ein gut verstecktes Branding? Müsste ja eigentlich auf der Einstiegsseite neben der FWVersion zu erkennen sein (in Klammern) - aber vielleicht doch noch irgendwo hängen geblieben?
Wenn's geht mach mal einen ftp/adam2 Check und gib im ftp ein:
quote GETENV firmware_version
Antwort?
Ansonsten zur Sicherheit einfach mal die "fritz_als_avm_new.tar" oder die "fritz_as_avm_newer.tar" drüberlaufen lassen
Die Box hat folgendes gesagt:
Für Ihre FRITZ!Box wurde eine neue Firmware-Version gefunden.Momentan installierte Version: 14.04.15
Aktuell verfügbare Version: 14.04.33
Update angeklickt und dann kam:
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware.
geflasht habe ich mit dem Programm fritz.box_fon_wlan_7050.04.15.recover-image.
"fritz_als_avm_new.tar" oder die "fritz_as_avm_newer.tar" habe ich auch schon gemacht. Auf die 14.04.33 oder kleinere Versionen kann ich einfach nicht updaten. Es heisst immer: Update fehlgeschlagen. Es scheint wirklich eine ganz besondere Box zu sein :-(
Posting 2:
Hier die Telnet-Daten (sorry dass sie so lang sind):
BusyBox v1.00-pre3 (2006.03.24-08:21+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
HWRevision='76'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='A'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='avm'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
CONFIG_AB_COUNT='3'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='y'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='y'
CONFIG_CAPI_XILINX='n'
CONFIG_CDROM='y'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/dev/adam2'
CONFIG_ETH_COUNT='2'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=76&
oem=avm&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_ubik2_4MB_2eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_50494'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_7050'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN 7050'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware
=76&oem=avm&language=de&country=&version=14.04.15&subversion='
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='y'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='y'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.15'
CONFIG_VERSION_MAJOR='14'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='1'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='y'
CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_XILINX='n'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
Es scheint wirklich eine ganz besondere Box zu sein ...
Das glaube ich nicht. Es wird nur ein environment Parameter "verbogen" sein.
In Zeile 5 des telnet Ausdrucks steht "Annex='A'"
Das könnte der Grund sein. Die Box muss auf Annex B eingestellt sein. Hast Du irgendwo / irgendwie / irgenwann auf Annex A gepatcht ?
Novize hat Deine Beiträge zusammen gefasst und bearbeitet. Achte bitte auf die Forumsregeln.
Nein habe ich nicht. Ich habe die Box gebraucht im Internet gekauft. Dieses Phänomen mit Annex A und Annex B ist hier aber auch schon aufgetaucht. Deshalb habe ich mich ja hier gemeldet.
Kann ich die Box vergessen oder gibt es Hoffnung?
Nicht nur "Hoffnung" - Deine Box lässt sich mit Sicherheit "reparieren".
Bei der FW 14.04.15 lässt sich der Parameter "annex" noch ganz einfach permanent verändern. Das hat der Vorbesitzer wahrscheinlich gemacht.
Die Box funktioniert aktuell mit FW 14.04.15 - korrekt?
Dann lade mal "fritz_as_annex_b.tar" per Update im GUI auf die Box (das kannst Du ja schon).
Danach versuche nochmal, die FW 14.04.33 per Update im GUI zu laden.
Die Box funktioniert zwar, da sie per WDS hinter meiner 7170 hängt aber das Telefonieren geht nicht. ... Genau das brauche ich aber.
Das hat wunderbar geklappt!!! :)
Vielen lieben Dank!!! Lief sogar per WDS :)
@Goldjuwel:
Das freut mich!
In Zukunft / bei weiteren Fragen solltest Du aber besser beschreiben, was (nicht) funktioniert.
Ich konnte Dir nur helfen, weil ich die FB7050 ziemlich gut kenne.
tkdfd234
