ja, die 6490 sollte als IP-Client im bestehenden Netzwerk hängen und gelegentlich als DVB-C-to-IP-Bridge Verwendung finden. Das tut sie inzwischen auch!
Bitte verzeiht mir die späte Rückmeldung. Da mir ein altes Wärmebildkamerahandy zugeflogen ist, habe mich dem Gerät am Samstag noch mal gewidmet.
Da nach Angaben im Bootlog nur einer der SLICs 'nicht gefunden' wurde hatte ich die Hoffnung dass der FPGA selbst noch lebt - zumal ja FON 1 noch das Rauschen und die Rückhördämpfung bringt.
Meine Hoffnung war zudem, dass die Erkennung ob ein SLIC OK ist oder nicht, nur auf einer Kurzschlusserkennung basiert. Grisu_ hatte das so ja auch schon prophezeit.
Aus Gründen der Einfachheit mal in das obige Foto geschmiert:
Angefangen an der TAE-Buchse waren die türkis markierten Bauelemente extrem niederomig (Übertrager(?), Z-Diode, Kerko, 10-Ohm-Widerstand) - im Gegensatz zum Part bei FON 1.
Da ich inzwischen ein bisschen mehr Übung mit SMD-Heißluftlöten habe, wurden sie entfernt. Als Verursacher des Kurzschluss stellten sie sich nicht heraus und wurden wieder eingesetzt.
Dank history12 in dem bereits von euch verlinkten Beitrag (https://www.ip-phone-forum.de/threa...-rebootschleife-bzw-nur-dsl-led.261880/page-3) kam ich wieder auf die Ansammlung der BJTs im Bereich der zwei Elkos. Im Wärmebild sah man leichte Hitze Hitzeentwicklung an den beiden orange markierten - in der Tat BC856B bzw. 3BW.
In beide Richtungen Kollektor-Emitter-Strecke kurz, wie von history12 beschrieben. Interessanterweise auf dem der FON-2-Buchse abgewandten Seite.
Ausgebaut und - FRITZ!Box bootet!
Wärmeentwicklung bisher auch normal. FON 2 noch tot, aber habe die PNPs mal nachbestellt.
Also - danke nochmals für die großartige Unterstützung!
Besonders ohne den (mit anfänglicher FW stummen) Boot-Output wäre ich nicht auf den Fehler gekommen.
PS: DVB-C-Tuner läuft auch ohne bestehende Kabeleinwahl. Die ist im Betriebsmodus IP-Client ja auch deaktiviert. Haben einen reinen Kabel-TV-Vertrag.
DSL habe ich in der Tat um eine stabile Verbindung mit verlässlicher Bandbreite zu bekommen.
Nico
Nico
