503V (Typ A) läuft instabil
reave
24 Jan 2009
Ich hab seit geraumer Zeit einen 503V laufen der zum 7270 gefritzt wurde, nur läuft dieser sehr instabil und stützt ab und an sogar eine Reboot-Endlosschleife die erst mit neuem flashen wieder verschwindet.
Kennt wer das Problem und hat ggf eine Lösung dafür? gerne auch per PN.
@reave
Das Problem ist bekannt (kann viele Ursachen haben)
aber nicht Dein Fehler der eventuell vorliegt.
In der Rubrik mit 19 Seiten
[Rückmeldungen] Speed2fritz W503V Typ-A mit 7270 Firmware (Teil 2)
steht einiges was man falsch machen kann,
also beschreibe bitte was bei Deiner Konfiguration alles verwendet wurde,
Version T-com Firmware + 7270 Firmware + Einstellungen
NACHDEM http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=155864
durchsucht wurde.
Denn für das Spiel "ratet mal was ich gemacht habe" gibt es hier
wenig Mitspieler.
Die Firmware des W 503V wurde durch den Speed2fritz-Mod verändert.
Verwendete Skript-Version
Verwendet wurde das Skript 'speed2fritz' in der Version vom 27.10.10-r-1150M. Folgende Optionen wurden verwendet:
* Branding: Das Branding der Box wurde vom Skript auf den Wert 'avm' gesetzt.
* Hostname: Der Hostname der Box wurde auf 'fritz.fonwlan.box' eingestellt.
* Auto Konfiguration TR69: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter ist ausgeschaltet .
* LAN Auto Konfiguration TR64: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter aus dem lokalen Netz vom PC aus ist ausgeschaltet.
* Weitere Informationen zu den verwendeten Skriptoptionen in: /etc/Firmwae.conf.
* Kompatibilität: Der Produktname wurde nicht erweitert.
* Die Statusseite zeigt den AVM Produktnamen plus (W 503V)
* TelefonMenü: Die Menüführung für die Einrichtung von Telefongeräten wurde angepasst.
* DSL-Experten Menü: Die Menüführung für die DSL Einstellungen wurde erweitert.
* Werkseinstellung: Diese Firmware führte beim Laden über die Updatefunktion einen automatischen Werksreset durch.
* 'DasOertliche.de'-Patch: Der Patch zur Rückwärtssuche der Anrufernummer bei 'DasOertliche.de' wurde angewendet.
* Annex: Annex der Box wurde auf 'B' eingestellt.
Verwendete Firmware-Versionen
Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images verwendet:
* Erstes Image: Das erste Image liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'fw_Speedport_W503V_v66.04.78.image'.
* AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v1.54.04.86.image'.
* Kernel-Update: Der AVM Kernel wurde beibehalten.
Das sagt mir ModInfo
desweiteren läuft die Kiste nun gerade wieder so, Alice DSL + Alice Voip, und das nun auch ohne Probleme.
Meine Frage würde sich halt nun schon wieder da drauf beziehen wie ich bzw mit welchen Einstellungen/Configs so ein 503V am besten läuft.
Und ja die Rückmeldung werde ich mir auch nochmal durchlesen ;).
Skyscraperfan
