3. USB Stick an FritzBox anschliessen
it-fisi
13 Aug 2005
habe an meiner FritzBox zwei USB Sticks über einen 7 Port USB Hub (ROHS) mit Stromversorgung
angeschlossen, stecke ich jetzt einen weiteren Stick an, so kommt die Meldung "zuviele USB Geräte"
Ich glaube mal gelesen zu haben das man 3 USB Geräte plus einen Drucker anschliessen kann.
Wer weiß ob der HUB als USB Gerät gezählt oder nicht ?
Drucker ist keiner angeschlossen.
USB-Ereignismeldung bei 2 USB Sticks mit HUB
19.05.07 10:16:18 Partition unter Massstorage-Partition-1-1 eingebunden
19.05.07 10:16:18 Partition unter ATTACHEPRO-Partition-0-1 eingebunden
19.05.07 10:15:36 USB-Gerät 004, Klasse 'storage', angesteckt
19.05.07 10:15:35 USB-Gerät 005, Klasse 'storage', angesteckt
19.05.07 10:15:34 USB-Gerät 003, Klasse 'hub', angesteckt
19.05.07 10:15:33 USB-Gerät 002, Klasse 'hub', angesteckt
vielen Dank und schönes Wochenende
Gruß Peter
PS.
keine Ahnung ob ich hier in der richtigen Rubrik bin :confused:
vielleicht könnte man eine neue Rubrik für "Zubehör" eröffnen
wie Drucker, USB oder ähnliches - nur als Vorschlag
ja 4 USB- Geräte (also auch Drucker) der HUB ist das 1. Gerät.
Gruß emen
besten Dank für eine sooooo schnelle Antwort :)
mh - ich habs mir fast gedacht, das der HUB als
ein USB Gerät gezählt wird :(
somit können an der FritzBox angeschlossen werden:
Ein USB HUB
plus zwei USB Geräte (Stick, HDD oder ...)
plus ein USB Drucker
gut zu wissen ;)
ja so ist das richtig.
Gruß emen
tatsächlich kann man an der 7170
- bis zu drei USB Massenspeicher oder
- einen Drucker und bis zu zwei USB-Massenspeicher anschliessen.
(hab's gerade noch ausprobiert)
Dass das bei Dir nicht geht liegt daran, dass Du einen 7-Port Hub verwendest. Aus Sicht des USB-Host-Controllers sind das zwei kaskadierte 4-Port Hub's, also quasi zwei Geräte, wie ja auch Deiner Ereignissmeldung zu entnehmen ist.
Also, nimm einen 4-Port Hub, dann geht ein Speicher mehr - manchmal ist halt weniger mehr.
Gruß, rusmueller
ah - jetzt erklärt sich auch die doppelte USB HUB Meldung im Protokoll
nur schade das ich den HUB extra für die Box gekauft habe.
Aber wie du schon sagst "manchmal ist weniger mehr" :idea:
Danke für die Info
@rusmueller - Danke für die Erklärung!
@rusmueller - Danke für die Erklärung! :)
In the file /etc/hotplug/usb.pandu on the box there's the environment variable MAXDEVCOUNT which may be used to allow more usb devices. Don't know the max sensible value, but I wouldn't set it too high.
#! /bin/sh
# USB hotplug agent
# v20070914 -WK- use AURA_ENABLED flag
#                don't count hubs
# v20080129 WK: atomic_touch used for handles
MAXDEVCOUNT=3     # Do not accept more than MAXDEVCOUNT devices (USB HUBs don't count)!
This artificial limitation will not be set in the forthcoming hotplug replacement.
