[Frage] 2 x FritzBox 7490 - Denkfehler?
voippiov
10 Aug 2018
folgendes Setup:
50mbit down- / 10mbit upstream VDSL mit statischer IP vorhanden
1. FritzBox 7490 als Master mit 6 MSN mittels sip registriert
2. FritzBox 7490 als Mesh-Reapeter (slave) 4 MSN mittels sip registriert.
FreePBX als Asterisk PBX soll die die ankommenden Gespräche mittels IVR regeln.
Eine FB kann max. 3 IP-Telefonate gleichzeitig führen.
Zweck optimaler Auslastung kann ich freepbx doch so konfigurieren, dass immer max. 6 gleichzeitige Telefonate möglich sind oder?
Gruß und danke im voraus.
@Micha0815 , danke für die Antwort.
Es liegen 2 Amtsleitungen vor ISDN.
Gibt es dort Begrenzungen seitens der Telefonanbieter? Ich dachte, dass die Limitierung bei VOIP quasi wegfällt, da die alles über DSL läuft. Oder liege ich da vollkommen falssch? Wenn der Provider 10 MSN vergibt, müssten doch auch problemlos 10 gleichzeitige Telefonate möglich sein?
Die Anzahl der MSN's/Rufnummern hat nichts mit der tatsächlich gleichzeitig möglichen Verbindungen zu tun.
Am echten ISDN-Anschluß kann man maximal 2 aktive Telefonate führen, 2 B-Kanäle.
Und wenn dein Anschluß vieleicht doch kein echter ISDN-Anschluß mehr ist und bei der Telekom zu All-IP (VoIP) gewandelt wurde dann kannst Du trotzdem nur zwei aktive Telefonate führen, da die Telekom das künstlich beschränkt.
Ähnliche Beschränkungen gibt es bei anderen anbietern z.B. Kabel Deutschland.
Bei 1und1 sind es je nach Tarif bis zu gleichzeitige Verbindungen.
Eine 7490 kann übrigens 5 gleichzeitige VoIP-Verbindungen. Sofern du keine IP-Telefone nutzt, kannst Du z.B. mit 3 DECT-Telefone und 2 analogen Telefonen 5 gleichzeitige externe VoIP-Telefonate führen, sofern es Dein Anbieter zu lässt.
O-Ton 1&1-Leistungsbeschreibung:
2.21 Anzahl paralleler Gespräche
Je nach gewähltem Komplett-Paket kann eine unterschiedliche Anzahl von Gesprächen gleichzeitig in hoher Qualität geführt werden. Bei den Komplett-Paketen sind mit Hilfe der 1&1 ISDN-Komfort-Option (siehe Punkt 6.10) bis zu 4 gleichzeitige Gespräche möglich, ansonsten kann nur ein Gespräch zeitgleich geführt werden.
Eingehend dürfte nur die Bandbreite und die VoIP-Technik der begrenzende Faktor sein, oder hat da jemand andere Erfahrungen gemacht?
Mit Telekom All-IP Tarifen für PK können bis zu 4 Telefonate gleichzeitig geführt werden (davon max. 2x ausgehend).
Bei den All-IP GK-Tarifen der Telekom sind es dagegen nur 2 Sprachkanäle, auf Wunsch (mit Aufpreis) kann man auf bis zu 8 Sprachkanäle pro Anschluss (kein Anlagenanschluss) erweitern.
Mit aktueller Firmware sind es bei der 7490 bis zu 6 gleichzeitige VoIP-Verbindungen.
Wenn du tatsächlich 10 ein- und ausgehende Sprachkanäle gleichzeitig benötigst, käme auch ein sip-trunk Anschluss in Betracht. Ich habe jetzt gerade mal bei easybell geschaut. Dort gibt es den sip-trunk Tarif "business easy" der mit bis zu 10 parallelen Gesprächen beworben wird. Allerdings wird momentan wohl außer dem Telekom sip-trunk kein weiterer sip-trunk Anbieter von der Fritz!Box unterstützt.
Oder du müsstest die verschiedenen MSNs auf andere VOIP-Provider per Portierung verteilen. Diese sollten dann ja auch in der Fritz!Box als Internetrufnummern konfigurierbar sein. Somit steht jeder MSN ihr eigener Sprachkanal (Leitung) zur Verfügung. Die entstehenden Gesprächskosten werden dann natürlich pro Anbieter abgerechnet.
Mit den gleichzeitig verfügbaren Sprachkanälen sind immer nur Sprachkanäle zur SIP-Technik des Anbieters gemeint.
Sind ein Teil der Nummern nicht bei deinem Anbieter registriert, sondern einem dritten, können über diesen natürlich Gespräche geführt werden, auch wen die vom Anbieter angebotenen Sprachkanäle schon ausgeschöpft sind.
Hier ist dann eher die eigene Technik (maximale Anzahl der gleichzeitigen VoIP-Gespräche bei der F!B/FreePBX/...) die Einschränkung.
Weiß kaum einer und wurde m.W. bislang auch nicht aktiv kommuniziert (Ich hab's auch erst auf der letzten AVM-Roadshow erfahren): Seit Fritz OS 7 verfügen diverse aktuelle Boxen (u.a.7590 und 7490) über acht VoIP-Kanäle. Die "Vermehrung" der VoIP-Kanäle ist wohl ein Zugeständnis an die Mesh-Technik: Für externe Telefonate, die über eine zwischengeschaltete FB geführt werden, benötigt man bekannterweise zwei Kanäle, einmal extern und einmal intern zur nachgeschalteten FB. Eine 7490 kann mit der aktuellen FW also vier externe Gespräche an IP-Geräte "durchleiten".
Was den Easybell- SIP-Trunk angeht, so heißt verwirrenderweise erstmal nur das Tarifmodell so. Unter "SIP-Trunk" können dort auch einzelne Rufnummern (MSNs) mit separaten SIP-Accounts angelegt werden, und es stehen dann tatsächlich zehn Gesprächskanäle zur Verfügung (Tarif "Business Easy").
