ich habe aus einer autoprovisionierten FritzBox folgenden Teil der ar7.cfg ausgelesen, da ich die Verbindung gerne mit einem anderen Router herstellen würde:
Hieraus wird sichtbar, dass die eigentliche Internetverbindung über eine PPPoE-Verbindung mit VLAN-Tag 7 und den GEHEIM-Zugangsdaten erfolgt.
Ich habe dies entsprechend in meinen anderen Router eingetragen und kann mich damit auch verbinden.
Allerdings gibt es laut Config noch eine zweite Verbindung für VoIP mit "dsl_encap = dslencap_inherit". Was bedeutet das? Muss die Verbindung hier mit PPPoE, DHCP oder noch etwas anderem erfolgen? Welchen VLAN-Tag muss ich verwenden?
Vielen Dank um Voraus und viele Grüße
dslifaces {
enabled = yes;
name = "internet";
weight = 50;
dsl_encap = dslencap_pppoe;
dslinterfacename = "dsl";
no_masquerading = no;
use_fixed_masqaddr_if_no_masquerading = no;
no_firewall = no;
stackmode = stackmode_ipv4only;
pppoevlanauto = no;
pppoevlanauto_startwithvlan = no;
vlancfg {
vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
vlanid = 7;
vlanprio = 0;
ppptarget = "internet";
fixed_masqaddr = 0.0.0.0;
mtu = 0;
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
is_mcupstream = yes;
stay_always_online = yes;
disable_ondemand = no;
reconnect_delay_after_conn_abort = 30s;
only_route_when_connected = no;
redial_delay_after_auth_failure = 1m;
redial_limit = 3;
redial_after_limit_reached = 10m;
redial_after_limit_reached_variance = 5m;
redial_delay_after_low_error = 10s;
redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
redial_delay_after_ppp_error = 0w;
routes_only_for_local = no;
dproutes_only_for_local = no;
disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
ripv2receiver_enabled = no;
ripv2_update_timer = 30s;
ripv2authmode = ripv2_auth_none;
ripv2md5_keyid = 0;
ripv2passwd = "";
set_replicate_dhcpoptions_in_parameter_request_list = no;
unset_ignored_dhcpoptions_in_parameter_request_list = yes;
dsldpconfig {
security = dpsec_firewall;
filter_teredo = yes;
filter_netbios = yes;
lowinput {
policy = "permit";
accesslist =
"deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
"deny ip any host 255.255.255.255";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
accesslist =
"reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
"deny ip any host 255.255.255.255",
"reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0";
dhcp_auth_mode = auth_none;
dhcp_requests_with_client_id = yes;
enabled = yes;
name = "voip";
weight = 50;
dsl_encap = dslencap_inherit;
no_firewall = no;
pppoevlanauto = no;
ppptarget = "voip";
mtu = 0;
etherencapcfg {
use_dhcp = yes;
ipaddr = 0.0.0.0;
netmask = 0.0.0.0;
gateway = 0.0.0.0;
dns1 = 0.0.0.0;
dns2 = 0.0.0.0;
is_mcupstream = no;
redial_limit = 3;
ripv2md5_keyid = 0;
ripv2passwd = "";
dsldpconfig {
lowinput {
policy = "permit";
lowoutput {
policy = "permit";
highinput {
policy = "permit";
highoutput {
policy = "permit";
targets {
type = pppcfg_target_internet;
name = "internet";
only_crypt_auth = no;
local {
username = "GEHEIM";
passwd = "GEHEIM";
remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
remoteauth_only_on_incoming = yes;
remote {
inactivity_timeout = 5m;
bUseChargeInterval = no;
nChargeInterval = 1m;
lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
logicaldisconnect_with_physical = yes;
disconnect_timeout = 0w;
finaldisconnectcall = no;
ipnetbiosspoofing = no;
dnsfilter_for_active_directory = no;
no_outgoing_calls = no;
coso = pppcfg_coso_caller;
callback_delay = 1s;
icbmode = pppcfg_icbmode_none;
ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
mscbprefered = no;
multilink {
extra_static_channels = 0;
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
header_compression = yes;
data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
stac_reset_with_history_number = no;
encryption = pppcfg_crypt_none;
inactivity_prevention_interval = 0w;
new_ipaddr_on_connect = no;
my_ipaddr = 0.0.0.0;
his_ipaddr = 0.0.0.0;
overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
bVolumeRoundUp = no;
VolumeRoundUpBytes = 0;
bProviderDisconnectPrevention = no;
ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
ProviderDisconnectPreventionHour = 5;
bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
passiv_on_outgoing = no;
mode6 = mode6_off;
mode4 = mode4_normal;
name = "voip";
local {
username = "";
passwd = "";
remote {
inactivity_timeout = 0w;
mscbprefered = no;
multilink {
max_channels = 1;
automatic = no;
automatic_param {
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
mode6 = mode6_off;
