2 Fritzboxen WDS & sipgate - wie es geht
rspring
17 Nov 2006
hatte lange hier im Forum nach einer Lösung für mein Problem gesucht und möchte nun die Lösung publizieren:
setup: DSL - Fritzbox Fon - WDS(WPA2) - Fritzbox Fon 7170 - sipgate
Das ging erst nicht, obwohl das WDS stand. Andere VoIP-Anbierter liefen problemlos nach Eintragen des STUN. Für sipgate war am Ende folgendes erfolgreich:
an master fritzbox:
statische IP für slave-FB vergeben, die außerhalb des DHCP-Bereichs liegt;
DHCP bleibt an (entgegen vieler postings hier);
port 10000 und 5004 als UDP für slave-FB freigeben (wie in Hilfe bei sipgate.de beschrieben);
an slave fritzbox:
bei sipgate KEINEN stun eintragen;
bei Internettelefonie - erweiterte Einstellungen "Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten" aktivieren;
jetzt beide boxen neu starten und lange warten - Registrierung kann durchaus einige Minuten dauern.
Das ist alles.
Hallo und herzlich willkommen,
das klingt in meinen Augen eher nach Gefrickel als nach einer echten Lösung. Wie hattest du den STUN-Server bei sipgate angegeben? stun.sipgate.de:10000 oder so ähnlich? Die FritzBox akzeptiert an der Stelle keine Port-Angabe. Der Eintrag muss in dem Fall stun.sipgate.de ohne das :10000 hinten dran heißen. Alternativ kannst du auch einen anderen stun-Server probieren. Das muss nicht zwingend der von sipgate sein.
Marsupilami
Ja, das war frickeln nach Bastelanleitung von sipgate. STUN hilft weder mit noch ohne 10000. Entscheidend ist - es geht - und wer hier hat schon die theoretisch fundierte Lösung - weder AVM noch die Senioren.
ff
