2 FBF über S0 verbunden (Kein LAN): int.Telefonieren und Steuercodes?- GELÖST!
OliverC
4 Okt 2006
ich habe folgende Situation: seit ich meine 7170 installiert habe, funktionierte ein ISDN-Telefon im anderen Stockwerk (EG) nicht mehr, es klingelte zwar, jedoch waren weder ein- noch ausgehende Gespräche möglich. Trotz intensiver Fehlersuche kein Erfolg. Die an gleicher ISDN-Dose parallel angeschlossene alte Telefonanlage (4 analoge Nebenstellen) ging jedoch einwandfrei, auch nachdem diese Dose eben nicht mehr am NTBA, sondern über die Hausverkabelung am internen S0 der 7170 hing. (Das Telefon hatte ich natürlich getestet: direkt in die 7170 eingesteckt ging es einwandfrei!)
Nun habe ich die alte Telefonanlage durch eine weitere FBF (5050) ausgetauscht. (D.h. ich habe die 5050 als reine Telefonanlage "mißbraucht", mangels freier Adern ist sie nicht über LAN sondern nur über den S0 an die 7170 angeschlossen.) Hat zwar leider nur 3 analoge NS, dafür aber einen internen S0. Und siehe da: an diesem funktioniert das ISDN-Telefon wieder. (Lag es an zu schwachem / leicht gestörtem S0-Bus??).
Nun habe ich folgende 2 Probleme:
1. ich kann zwar von den Nebenstellen die direkt an die 7170 angeschlossen sind über **5x die Nebenstellen der 5050 erreichen, jedoch nicht umgekehrt vom EG an die NS der 7170 rufen, da **xx immer von der 5050 "abgefangen" wird, und ich "innerhalb" der 7170 nicht telefonieren kann (der interne S0 hat dort ja leider immer spontane Amtsholung, im Gegensatz zu den analogen NS).
Über Lösungsmöglichkeiten wäre ich froh, dank VoiP-Flatrate kann aber zur Not über extern das 1.OG angerufen werden...
2. gravierender ist folgendes: im 1. OG sind die PCs am LAN der 7170, der eine PC im EG geht bei Bedarf über WLAN. Bisher war es möglich, dieses fallweise über #96*1* einzuschalten (über analoges Telefon, das an der alten ISDN-Anlage am S0 der 7170 hing). Tippe ich jetzt den Steuercode ein, reagiert die 7170 nicht mehr. Die 5050 scheint auch dieses Kommando abzufangen, obwohl sie gar kein WLAN hat. (Noch verwunderlicher: tippe ich dieses am o.g. ISDN-Apparat ein, erscheint im Display sogar "WLAN an", und zwar auch wenn ich die 5050 temporär vom S0 der 7170 trenne!!!)
Daher meine Frage: was kann ich machen, damit die 5050 keine Steuersignale (# und *) ausliest, sondern einfach weitergibt (damit die 7170 diese auswertet), und zwar sowohl am S0 wie an Fon 1-3 der 5050?
Alternativ bin ich dankbar für einen Tip, wie ich das ISDN-Tel. direkt am S0-Bus der 7170 störungsfrei betreiben kann, dann würde ich wieder die alte Tel.anlage nehmen - ich möchte jedoch sowohl aus Plat- wie v.a. Stromspargründen keinesfalls die alte Anlage und die 5050 parallel betreiben!
Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich erklärt, ansonsten bitte nachfragen. Danke im Voraus für Eure Hilfe!
probier mal von der 5050 *# ** 1, 2 oder 3 damit solltest Du eigentlich die Nebenstellen der 7170 erreichen.
mfg Holger
Hallo Holger,
vielen Dank, das klappt!! (Vielleicht lege ich das dann allerdings als Kurzwahl an, denn 5 Tastendrücke wären nur einer weniger als die 6-stellige MSN wenn ich über extern ginge (was ich aber aus anderen Gründen nicht will) - schade nur, dass die FBF in der Kurzwahl keine * und # nimmt, soweit ich weiß! Muß es halt in den Speicher des Telefons rein.)
Noch besser ist allerdings, dass ich mit *##96*1* bzw. *##96*0* auch das WLAN ein- uns ausschalten kann!! Wirklich super.
Der Fall ist damit bereits "gelöst", nochmal DANKE!
Gruß, Oliver
