1und1 gekündigt: Wie am besten verhandeln (12 MVLZ, billiger, ...)
johasch
2 Jan 2006
Hallo!
Ich habe meine drei Fragen mal dick markiert, vielleicht habt ihr ja Erfahrung damit!
Ich habe zum Ende Oktober mein 3DSL (Konfiguration siehe Signatur) gekündigt. Mit den Leistungen bin ich zufrieden, benötigt werden:
- Schnelles DSL (>6000)
- 3 Nummern (die all gleichzeitig telefonieren können)
- Nutzbarkeit mit drei Analog-Telefonen
Unzufrieden bin ich mit dem Preis, da ich 30 (1und1) + 16 (T-Com) = 46 Euro pro Monat zahle.
Das Problem an der Sache ist, dass ich in ca. 12 Monaten den Anschluss zwecks Umzug (vermutlich ins Ausland) nicht mehr brauche. Ein einfacher Wechsel zu 1und1 Komplett geht also wegen 24 MVLZ nicht...
(1) Kann ich da mit 1und1 was aushandeln? Z.B.:
- Alles bleibt beim Gleichen, Verlängerung 12 Monate, Guthaben von XX Euro?
- Umstellung auf DSL Komplett für 35 Euro GG, dafür Wegfall der T-Com-Kosten?
Wichtig ist die Maximallaufzeit von 12 Monaten!
(2) Wenn ja, wie mache ich das am besten?
Wechsel zu anderen Anbietern mit kurzer Vertragslaufzeit sind nicht so attraktiv:
- Alice schaltet echtes ISDN, sprich ich brauche neue Telefone oder diese Wandler, die angeblich 40 Euro pro Stück kosten. Außerdem muss ich mich angeblich von meiner Fritzbox 7050 trennen... Alles was stressig, auch weil ich neue Nummern bekomme.
- O2DSL-student scheint auch nur mit 2 Analogtelefonen zu gehen
- Kabel nicht vorhanden
(3) Oder habe ich was attraktives für mich übersehen?
Danke!
da 1&1 keine >24 Monate MVLZ anbietet, fallen die Tarifwechseloptionen flach.
Wenn du den Vertrag normal weiterlaufen lässt, verlängert er sich um 12 Monate zu gleichen Konditionen wie jetzt.
Die 7050 kann übrigens an einem regulären ISDN Anschluss betrieben werden und auch an einem Alice-Anschluss - dort dann hinter dem normalen Modem
Danke, Andre, für deine Antwort!
Heisst das, dass ich die Alice-Box anschließen und hintendran (über was für ein Kabel) die FB 7050 hängen kann. Die FB ist dann quasi meine ISDN-Anlage, an die ich dann meine Analog-Telefone hängen kann? Und sowas klappt einwandfrei? Das wäre ja auch jeden Fall eine Möglichkeit!
in der Box das Modem abschalten.
Lan A per Netzwerkkabel ans externe Modem.
(Steht übrigens auch in der Anleitung!)
@oldmen & rosx1: Danke :)
Da muss ich aber nochmal nachfragen... Ich schließe die AliceBox ganz normal an. Dahinter hänge ich die fritzbox wie hier beschrieben. Anschließend kann ich meine 3 analogen Telefone ganz normal an der fritzbox weiterlaufen lassen? In der welcher Box konfiguriere ich dann die Telefoneinstellungen?
Wichtig ist vielleicht noch, dass bei mir laut Alice-Hotline "echtes" ISDN geschaltet werden soll.
Hängt von ab welche Alicebox dies ist. Wenn es Dir nur um die Wandlerfunktion der Fritzbox geht, dann brauchst Du nur das Kabel von der Fritzbox (ISDN/analog) an den NTBA Ausgang stecken und die Fritzbox auf Festnetz konfigurieren. Dann bleibt die DSL Geschichte voll bei der Alice-Box. Willst Du auch DSL über die Fritzbox betreiben, dann muss man erst klären welches gerät es sich bei der Alice-Box handelt, da es ein Unterschied ist, ob man nur die Modemfunktion nutzt (Modem) oder wenn es ein Router ist, diesen richtig dahinterklemmt.
Ok, danke euch allen... Ich werde mal versuchen, dass alles zu verstehen ;)
Aber grundsätzlich scheint es ja zu gehen, das ist ja schon einmal eine Aussage :)
