Hallo Community, sei gegrüßt! (bin neu hier)
Problem: 1&1 VoIP-Nummer wird mit Cisco SPA122 nicht registriert.
Ich vermute eine falsche Konfig des SPA122, und habe erfolglos ein paar Varianten probiert, und über SuFu eine Lösung gesucht.
SPA122 (v1.4.1SR1 - 002) hinter einer FB 7430 (v06.83) an 1&1 VDSL 50 , leitung stabil.
Mit Phoner (testweise) auf dem Laptop funktioniert VoIP: 1&1 (UDP, TCP, TLS), Personal VoIP (UDP), easybell (TCP, TLS).
Mit SPA122 funktionieren: Personal VoIP (UDP), easybell (TCP, TLS), aber nicht 1&1 (UDP, TCP, TLS).
Mit dem Voranbieter Vodafone hatte der SPA122 auch nicht funktioniert.
Mit CSipSimple 1.02.03-2459 r2459 auf Sony Xperia Z5 mit Android 6.0.1 funktionieren:
Eingerichtet habe ich den SPA122 nach der Empfehlung von www.spakonfig.de (Line 1und1), sowie den Empfehlungen von 1&1.
Für SPA122 in der FB 7430 Portfreigaben eingerichtet (TCP+UDP 5000-5099) und testweise als exposed host.
SIP TCP Port 5060 - 5080
RTP Port 5000 - 5050
STUN Server stun.1und1.de (enabled on/off getestet)
NAT mapping yes + keep alive yes (on/off getestet)
UDP 5060
Keine weiteren Telefone im Netz, keine Dienste auf 5060.
Proxy sip.1und1.de
Outbound Proxy sip.1und1.de (on/off getestet)
Register yes
Display Name 49123498765 , User ID 49123498765 (49<Ort><Nr>) , Password xxxx
Auth ID 49123498765 (on/off getestet)
Mit welchen Einstellungen muss der SPA122 konfiguriert werden, damit VoIP mit 1&1 funktioniert?
UDP 5060
Proxy sip.1und1.de
Register yes
