Pseudoimage => FBF 7050WLAN dynDNS funzt nimmer
luder.
2 Jan 2006
Am Montag habe ich eine FRITZ!Box Fon WLAN 7050 mit Firmware-Version 14.04.01 versehen. Anschliessend noch das Pseudo-Iimage mit ssh, wol und woc.
Als Anrufmonitor verwende ich JFritz. v0.5.2
Nun kann ich die integrierte dynDNS-Update-Funktion der Box nicht nutzen, da die nicht mehr funktioniert.
Eine Fehlermeldung kann ich jetzt gerade nicht bringen, da die beim fehlehaften dynDNS-Update "eth0:0" abschmiert und ich dann nicht mehr remote auf die Box komme ^^
Ist das was bekannt, was bei dem Pseudo-Image die Ursache sein kann?
Ok, ich haette die Frage gleich an "Evil Dead" stellen koennen, mache ich hiermit!
ich habe dieses Problem an meiner Fritz!Box nicht beobachten können. Ich nutze SelfHost als DynDNS-Provider.
Viele Grüße,
Andreas
Es funktioniert mit dyndns.org und no-ip.com nicht, den Rest hab ich nicht ausprobiert!
Hat sonst noch jemand das Problem oder bin ich gar selber das Problem?
:rock: :rock: :rock:
du scheinst das Problem zu sein :) :) Bei mir geht es auch mit dyndns.org
Aslo bei mir funktioniert DynDNS prima. Man darf nicht zu ungeduldig sein. Manchmal braucht es etwas bei DynDNS bis auf Deine aktuelle IP verwiesen wird. Auch darf man es nicht übertreiben. Wenn man zu oft updatet dann sperren die irgendwie eine Zeit lang. Vielleicht liegts auch daran.
Gruß Telefonmännchen
@Evil Dead:
Bei der Nutzung der dyndns-Funktion schmiert ganz einfach das Interface eth0:0 ab! ==> reproduzierbar
Ich muss mir mal die Update-Fkt. der fritz.box anschauen, ob und wenn welchen Zusammenhang es da gibt.
Fehlermeldung:
Dynamic DNS-Fehler: Die Dynamic DNS-Aktualisierung wird bis zur naechsten Aenderung der Dynamic DNS-Anmeldedaten deaktiviert.
Dynamic DNS-Fehler: Der angegebene Domainname kann nicht aufgeloest werden.
==> bevor wieder ein Schlaumeier kommt, in der Konsole der box kann man alle dyndns-Anbieter anpingen bzw. aufloesen.
==> im Moment benutze ich eth0:1 um extern was freizugeben, das schmiert nach dem dyndns-Update nicht ab!
solved
OMG!
funzt wieder, mein Fehler... 12345qno-ip.info anstelle con 12345.no-ip.info eingetragen ;-(
==> komisch allerdings, dass dabei eben eth:0 abschmiert
