PC herunterfahren mit DSMOD ?
ts201
24 Apr 2005
Ist es eigentlich auch möglich, mit einem telefonanruf, den pc herunterfahren zu lassen ?
Hi.
Sicherlich ist das möglich. Auf der Box sollte WOC zumindest schonmal theoretisch funktionieren (auch wenn der Rechner WakeOnLan nicht kann, das ist zum Runterfahren ja unerheblich). Dann sollte man sich überlegen, ob man mit dem gleichen Telefon hoch- und runterfahren realisieren will und dazu zwei verschiedene Nummern auf der Box anruft oder eine eingehende Nummer zum Hochfahren und eine andere eingehende Nummer zum Runterfahren, oder ob man das irgendwie anders realisiseren möchte und das WakeOnCall Skript entsprechend anpassen.
Nevertheless: prinzipiell kann dazu von der Box also statt etherwake entweder per nc oder mittels
wget -O /dev/null "http://IP_DES_PC:PORT_DES_SOC/?shutdown=30&force=yes"
ein Request an ein Programm, das auf dem PC läuft abgesetzt werden. Dieses Programm könnte analog Traymessage den Parameter shutdown und force etc. auswerten und entsprechend reagieren. Läuft auf dem PC Windows, sollte dieses Programm dann also z. B.
shutdown -s -t 30 -c "Anrufer will den Rechner ausschalten" -f
aufrufen. Dann hat man noch 30 Sekunden Zeit, den Shutdown abzubrechen. Alternativ (just kidding) könnte man sich einer Sicherheitslücke von Windows bedienen und den Rechner damit runterfahren, somit spart man sich eine Hintergrundanwendung auf dem PC (Stichwort Sasser) :)
Tschau,
Hampf
Danke. Ich habe eine 7170er und nutze den aktuellen DSMOD.
dafür muss dies nun in den DSMOD/LISTENERS ?
wget -O /dev/null "http://[email protected]:SOC????/?shutdown=30&force=yes"
und auf dem PC muss dann ein Programm laufen, dass die überwacht ? Gibt es so ein Programm ? Ob es über eine oder zwei nummern läuft, ist mir egal.
patriciaduffee
