Hallo Leute,
also hab hier schon relativ viel gelesen heute, weil ich mir einen PAP2 geleistet hab.
Zu meiner Umgebung:
Ich hab nen Linux Router (Susi 8.0) mit iptables.. (liste ich weiter unten)
Der verbindet 3 Stockwerke mit dem Internet. Nur der mittlere Stock hat einen Telefonanschluss..
Als VoIP-Anbieter hab ich mich bei GMX registriert. Um dort eine Nummer zu reservieren hab ich zuerst die Festnetznummer aus dem ersten Stock angegeben und die Authentifizierung abgewartet. Anschließend hab ich mir eine weiter Nummer reserviert und die Festnetznummer wieder aus der Config bei GMX gelöscht.
Diese Nummer hab ich dann mit Hilfe der Einstellungen auf http://spakonfig.de durchgeführt...
Auf meinem Router hab ich, wie oben schon erwähnt eine Firewall auf IPTABLES laufen. Der Kernel ist ein 2.4.21-99 Athlon.
Die IPTABLES sind so eingerichtet das alle ausgehenden Verbindungen ESTABLISHED und RELATED sind. Sprich Verbindungen von innen werden beidseitig akzeptiert.
Damit man von außen auch anrufen kann hab ich folgende Zeilen in die Firewall eingefügt:
Mit diesen Einstellungen hab ich bisher immer ein vernünftiges Portforwarding hinbekommen....
So nun zu meinem Problem.
Ich hab eine bekannte die mittles AVM-VoIP Modem bei 1&1 angemeldet ist.. Sie kann mich unter meiner bei GMX registrierten Nummer anrufen.
Sieh Log dazu
Die Qualität dabei ist auch sehr gut.
Auch kann ich von meinem Anschluss auch auf Handys oder andere Telefone telefonieren..
siehe auch log hierzu
Nun wenn ich versuche von einem Festnetztelefon, oder vom Handy aus auf meinem Anschluss anzurufen so bekomme ich nur ein besetzt zeichen.
Dazu gibt es auch keinen Log, daher vermute ich das ich nicht durch den router komme..
Könnt ihr mir weiterhelfen wie ich es schaffe das ich auch angerufen werde?
PS.: Die Einstellungen habe ich genau so ausgeführt wie unter oben angegebenen Link. Daher verzichte ich mal auf das Posten meine PAP-Config.
Ich hab mir gerade mal das GMX-SoftPhone runtergeladen und damit funktioniert es einwandfrei, ohne das ich am Router was eingestellt hab.
Somit geh ich mal davon aus das ich am PAP noch etwas nicht richtig eingestellt hab, aber was?
Zu meiner Umgebung:
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 5004:5005 -j DNAT --to-destination 192.168.1.252:5004:5005
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p udp --dport 5004:5005 -j DNAT --to-destination 192.168.1.252:5004:5005
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 10000 -j DNAT --to-destination 192.168.1.252:10000
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 5060:5062 -j DNAT --to-destination 192.168.1.252:5060:5062
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p udp --dport 5060:5062 -j DNAT --to-destination 192.168.1.252:5060:5062
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p tcp --dport 16384:16482 -j DNAT --to-destination 192.168.1.252:16384:16482
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p udp --dport 16384:16482 -j DNAT --to-destination 192.168.1.252:16384:16482
Sieh Log dazu
