Frage zu BIT FBF-Dialer
Petrocelli
10 Dez 2005
da meine Frage im FBF-Dialer-Posting anscheinend untergangen ist, stelle ich sie hier nochmal extra:
ich habe mir mal die Zip-Dateien von der ersten Seite runtergeladen und die exe-Datei gestartet. Ich wollte es mit der FBF 7050 testen. Aber im Telefonbuch steht nichts drin und ich kann auch nichts zufügen (es kommt immer: Die Nummer ist schon eingetragen). Das reine Wählen klappt und in der Rufliste steht dann auch was (in Telefonbuch übertragen ist da aber auch abgeblendet). Deshalb meine Frage:
1. Ist das Tool überhaupt so zu benutzen (ohne Outlook) und wenn ja, warum kann ich dann das Telefonbuch nicht benutzen?
2. Wenn es nur mit Outlook funktioniert, was muß man dann bei Outlook einstellen (benutze kein Outlook als Mailprogramm)?
Gruß,
Petro
das mit dem Fehler im Telefonbuch ist bekannt.
Du musst erst einen Eintrag aus der Rufliste ins Telefonbuch übertragen.
Dann kannst du auch weitere Einträge ins Telefonbuch übernehmen.
Sollte das auch nicht klappen, schau mal in dem Ordner in dem der
BIT FBF Dialer liegt. Da gibt es eine Datei bitbook.dat (wenn es sie nicht gibt, leg sie an).
Öffne die Datei mit dem Editor und schreib händisch einen Eintrag dazu:
0891234567=Mein Nummer
Dann klappt es mit dem Tel.Buch.
Wenn ein weiterer Eintrag gemacht wurde kannst du den dummy Eintrag löschen.
Das Programm läuft natürlich auch ohne Outlook.
Für Outlook gibt es einen Aufsatz der mein Tool mit nutzt.
Ist aber nicht zwingend erforderlich für das Programm.
Gruß Mike
Super, danke. Jetzt funktioniert es und ich bin begeistert.:rock:
Gruß,
Petro
Eingehender Ruf
ich habe auch mir das Bit FBF Dialer installiert und es geht alles Super, nur hab ich das Problem wenn ich damit raustelefoniere oder irgent einer ein Telefon nimmt und Telefoniert geht ein POP-UP Fenster auf und sagt ein eingehender Anruf, obwohl ich ja rausrufe.
Hab ich da irgent wo was falsch eingestellt?
gruß
DG
öhh, wenn du raus telefonierst ?
Welche Infos stehen den im Popup ?
Hast du ausser dem Traymessage Mod sonst noch was an der
FBF modifiziert ?
Gruß Mike
nein, ich habe nur meines wissens trymessage Installiert.
Also wenn ich mit irgent einem Telefon raus Telefoniere geht ein Pop-Up Fenster auf und darin steht.
Eingehender Ruf
Rufnummer unbekannt
bei Port steht unbekannt und bei MSN steht meine MSN mit vorangestellter 0
Ich muß dazusagen ich habe eine ISDN Anlage an der FBF 7050
Die Rufnummer die ich wähle steht nicht mit dabei.
Bei Trymessage müßte es doch nur anzeigen wenn ich anrufe bekomme.
gruß
DG
Ich denke das kommt durch die Anlagenkopplung, weil das
für die FBF ja erstmal ein eingehender Ruf ist (von Anlage zu FBF) und
dann als ausgehender Ruf von der FBF weiter geht.
Wenn du bei den MSN's die übermittelt werden dann immer ein führende 0
hast, könntest du das im BIT FBF Dialer so lösen, das du diese MSN's
in die Ignore Liste setzt.
Eine entsprechende Option ist in den Einstellungen zu finden.
Gruß Mike
Eingehender Ruf
Rufnummer unbekannt
DG
Das ist bei mir aber auch. Ich habe aber die FBF direkt am NTBA und meine ISDN-Schnurlos-Anlage ist an der FBF angeschlossen. Allerdings steht da meine MSN ohne vorangestellte 0 drin und dann kommt auch das Wahl-Pop-Up zum manuellen Wählen (bei Wahl aus dem Telefonbuch,Hauptfenster?) noch hinterher.
Gruß,
Petro
Danke für deine Schnelle Antwort.
Also ich habe alles versucht mit den MSN´s Sperren, geht nicht.
Was hat den die Telefonanlage damit zu tun?, wenn ich in der ISDN Anlage den Hörer abhebe und mit 0 ein Amt mir belege, bekomme ich doch ein Amt von der FBF 7050.
Was mich halt nur stutzig macht ist das immer ein Ankommender Anruf signalisiert wird obwohl man ja Extern Telefoniert und halt bei Port immer unbekannt(00xxxxxxxxx) steht.
gruß
DG
gruß
DG
ohne Worte
Stefan2000
