FBF Anrufmonitor, aktuelle Version: 0.9.5 & 0.9.6ß
olistudent
IPPF-Urgestein
19 Okt 2004
Der Anrufmonitor funktioniert mit der neuen Firmware nicht mehr. Und im Moment weiß ich nicht, ob ich das nochmal anpasse.
Ich benutze das Programm nicht und der Auwfand wäre imho ziemlich groß...
Hallo.
Ich habe das Java-Programm FBFWindowsAnrufmonitor von ahooge übernommen, da er leider keine Zeit mehr zum programmieren hat.
FEATURES
- Programm sollte mit allen FritzBox Versionen laufen
- Kontaktimport aus Outlook (Nicht Outlook Express)
- Bei Outlook 2003 werden auch die Kontaktimages importiert
- Signalisierung von eigehenden UND ausgehenden Anrufen
- Falls Rufnummer in Kontakten, wird der Name angezeigt und ggf. das Kontaktbild
  ansonsten wird versucht den Namen über dasoertliche.de zu bekommen
- Da beim Verbinden mit der FBF das Programm Telefon neu gestartet werden muss,
  geht jedesmal die Anrufliste verloren. Das Programm pflegt daher eine eigene Liste.
  (Vor kontaktieren werden die Anrufe von der Web-Oberfläche gezogen)
- Vom Programm aus die Rufnummern der Outlook-Kontakte anwählen (und mit Port0 verbinden)
INSTALLATIONSANWEISUNG
Das Programm läuft unter Windows und sollte auch unter Linux laufen, wobei ich das nur kurz getestet habe.
1. Java 1.5 (heisst auch Java 5.0) herunterladen und installieren
   (http://dlc.sun.com/jdk/jre-1_5_0_01-windows-i586-p.exe)
2. Sichergehen, dass auf Deiner Fritz!Box Telnet freigeschaltet ist
   (http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=10482)
   Entweder mit Webpasswort oder Login/Passwort
3. Vor dem Start alle laufenden Telnetverbindungen zur Fritz!Box beenden
4. fbfMonitor.jar doppelklicken oder mit java -jar fbfMonitor.jar aufrufen
5. Über Einstellungen -> Einstellungen bearbeiten die Einstellungen ändern
6. Über Programm -> Verbinden (oder rechte Maustaste auf das TrayIcon) Verbindung
    herstellen.
    ACHTUNG!!! Beim Loginvorgang werden die Einträge der Anruliste von der Weboberfläche abgeholt und falls möglich bei dasoertliche.de aufgelöst. Das kann ein paar Sekunden dauern!
Bekannte BUGS
- Anrufe werden doppelt in die Liste aufgenommen. Einmal während das Programm läuft und einmal beim nächsten Neustart. (Ist mir noch gar nicht aufgefallen, werde ich mir ggf. mal anschauen).
  (Ist ein Problem mit falschen Uhrzeiten auf der Fritz-Box)
- Programm lässt sich mehrfach starten (also nur einmal draufklicken :-) )
WEITERES - Kontakte bearbeiten
   Wer bis zur Erneuerung der Kontaktfunktionen die Kontakdatei selbst
   bearbeiten möchte:
   Die Datei contacts.xml befindet sich im Unterverzeichnis
   resources\files\ und hat folgenden Aufbau:
   <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
   <kontakte>
      <kontakt>
         <FirstName>VORNAME</FirstName>
         <LastName>NACHNAME</LastName>
         <MiddleName />
         <FullName>Prof. Dr. Voller Name</FullName>
         <Gender>0 oder 1 Wird aber eh nicht verwendet</Gender>
         <BusinessTelephoneNumber> 000000000 </BusinessTelephoneNumber>
         <HomeTelephoneNumber>1111111111</HomeTelephoneNumber>
         <MobileTelephoneNumber>22222222222</MobileTelephoneNumber>
         <OtherTelephoneNumber>333333333333</OtherTelephoneNumber>
         <Categories>Freunde; Bekannte</Categories>
         <Picture>c:/pfad/zu/Prof. Dr. Voller Name</Picture>
         <HasPicture>-1</HasPicture>
      </kontakt>
   </kontakte>
Gender wird derzeit noch nicht benutzt. Die Kontaktbilder müssen die Endung .jpg haben und genauso heissen, wie der FullName. Im Eintrag <picture> darf die Endung nicht angehängt sein.
Da Outlook die Bilder selbst verkleinert, kümmert sich der Anrufmonitor nicht darum. Die Dateien sollten also so 75x75 Pixel groß sein. HasPicture = -1 beduetet, dass ein Bild vorhanden ist. 0 steht demnach für "kein Bild".
Durch Doppelklick auf ein Eintrag in der Anrufliste kann dieser zu den Kontakten hinzugefügt werden.
Durch Doppelklick auf einen Kontakt kann dieser gelöscht werden.
Die Kontakdatei wird beim Klick auf Kontakte importieren gelöscht=>Änderungen sind weg!!!
MfG Oliver
Changes
ß9:
-Fehler in Konsolenausgabe korrigiert
ß8:
- Fix für Firmware > 03.101
- CPU-Last optimiert
  • FBFMonitor-0.9.6ß-9.zip
der fbf-monitor is super (lob).
wünschenswert wäre die direkte bearbeitung der kontakte ohne outlook import.
die fbf-beta version funzt nicht so recht bei mir. zwar geht das popup mit nummernanzeige auf, aber der anruf wird nicht gelistet. habe die version 0.9.5 drauf. funzt einwandfrei. nachdem fbf die anruferliste aus der fritz.box abgeholt hat werden diese dort gelöscht. gibt es eine möglichkeit, die liste auf der box zu belassen?
geht mehr als 1 telnetverbindung zur box? ich hätte gerne anzeige auf 2 pc&acute;s. geht das irgendwie?
Hi.
Neue Testversion. Download gibt es oben. ^^
Ich hab die Anruferkennung völlig umgebaut.
Es kann also passieren, dass gewählte Nummer nicht angezeigt werden
oder bei eingehenden Anrufen gar nix kommt.
Schau mer mal, was so alles nicht klappt.
Hier bitte die Fehler/Verbesserungsvorschläge rein:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=28860
MfG Oliver
Download geht wieder
Vielen Dank olistudent!
Das Programm ist spitze! Neue Version läuft!!!!!!!!!!! :)
Frage:FBF-Anrufmonitor geeignet für V. 14.03.89 ?
Ich weiß jetzt nicht ob ich etwas übersehen habe: kann ich den Anrufmonitor mit meiner Box / Firmware Stand 14.03.89 / problemlos verwenden, oder nur mit einer mod. Firmware?
Danke für Hinweise,
Gruss
Hardy
Hi.
Die Installationsanweisung im ersten Thread gilt auch für dich. :mrgreen:
Du brauchst außer telnet eigentlich nichts auf der Box.
MfG Oliver
@olistudent
Danke, ja das steht unmissverständlich da. Hat auch prima geklappt.
Gruss
Hardy
geht nicht...
ich kann mir nicht helfen... aber es scheint nicht zu gehen. Es kommt eine Fehlermeldung: ERROR: File resources/files/preferences.xml not found, using default values.
Die Datei fehlt wirklich. Ist diese wichtig? Es sind sicherlich nur die Einstellungen, die erst einmal gespeichert werden müssen.
Das Programm öffnet sich dann auch, ich kann die Einstellungen eingeben, und ok klicken. Wenn ich aber verbinde, kommt
zwar das Bildchen, bei dem er versucht zu verbinden, aber das wars dann....
HW: FBF WLAN, Telnet an, neuste FW, kein Mod
Das ist bei mir auch passiert.
Bei der Installation wurde der Ordner resources/files/ nicht mit angelegt.
Das habe ich dann manuell nachgeholt (und außerdem noch eine leere
preferences.xml erzeugt) uns schon gings.
In der preferences.xml werden die Einstellungen gespeichert, ohne sie tritt der o.g. Fehler auf.
HTH
Hey, so langsam wäre mal ein Update fällig... ;) Oder bei wem funzt der Anrufmonitor mit der aktullen Firmware für die 7050? :-(
Würde mich jedenfalls riesig freuen...
Hi.
Es gibt wirklich noch jemand der mein Programm benutzt? :cool:
Ich hatte eigentlich gehofft, dass alle auf JFritz umgestiegen sind. ;-)
Wie schon im anderen Thread gesagt müsste ich die ganze Anrufverarbeitung überarbeiten, da AVM das wie bisher nicht mehr unterstützt.
MfG Oliver
hansipeterson
