Angepasste Firmware auslesen
Kermit
24 Jul 2004
Hi to all,
wie kann ich meine abgeänderte Firmware wieder auslesen als image ?
Das muß eigendlich gehen. Bei der DBox2 oder DreamBox geht das auch.
Bei der DBox2 geht das mit cat /dev/mtd/5 > flash.img
Laut Mount ist folgendes gemounted:
/dev/mtdblock/0 on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)
so müßte man doch mit: cat /dev/mtd/5 > flash.image
auslesen können oder?
Das Image wird dann ins /tmp geschrieben, wo man es dann herunterladen kann per FTP.
Mich würde dann auch interessieren, wie man es ohne FTP herunter gekommt. Per Http Request ?
$ cat /dev/mtdblock/0 > /var/tmp/filesystem.image
$ cat /dev/mtdblock/1 > /var/tmp/kernel.image
$ tftp -p -l /var/tmp/filesystem.image -r .../filesystem.image <tftpserver>
$ tftp -p -l /var/tmp/kernel.image -r .../kernel.image <tftpserver>
Gruß,
Enrik
Dann habe ich 2 Images ???? Bei der DBox2 hat man nur 1 Image inkl. Kernel, without bootloader !
Apropo Bootloader. besitzt die FBF diesen auch oder?
Da sollte man vorsichtig sein. Nicht das man sich den killt.
Die fbox ist aber keine dbox. Das mtd ist nunmal ganz anders partioniert.
Korrekt. Der steht in /dev/mtdblock/2. Wenn man sich den überschreibt ist erstmal Sense. Den kann man dann nur noch über den EJTAG-Anschluss mit passender Software wieder flashen.
Gruß,
Enrik
Na hoffendlich ist der write protected
Aber diese beiden Firmwareteile kann ich doch kaum über http einspielen gell.
ad 1: nein, der bootloader ist nicht schreibgeschützt.
ad 2: nein, filesystem.image und kernel.image sind nur zwei Bestandteile eines über HTTP installierbaren firmware updates. Die werden mit einem install-Skript zu einem tar-file zusammen gepackt. So wie die Originalupdates halt. Oder über ftp im Bootloader eingespielt. Siehe http://www.wehavemorefun.de/fritzbox.
Gruß,
Enrik
@enrik
könntest du mal eine Step by Step Anleitung schreiben. Wäre echt lieb. Danke schon mal im Vorraus.
Kermit schrieb:
@enrik
Ich schließe mich der Bitte an!
Ich hätte auch gerne eine Step to Step Anleitung für einen nicht Profi!
Peter78 schrieb:
Ich hätte auch gerne eine Step to Step Anleitung!
- installiere einen tftp-Server mit Schreibzugriff
- aktiviere telnetd auf der Box. Wie das geht findest du hier irgendwo.
- geh per telnet auf die Box
- # cd /var/tmp
- # cat /dev/mtdblock/0 > mtd0.image
- # tftp -p -l mtd0.image -r .../mtd0.image <name_des_tftp_server>
- # cat /dev/mtdblock/1 > mtd1.image
- # tftp -p -l mtd1.image -r .../mtd1.image <name_des_tftp_server>
-> fertig (Box noch rebooten.)
Gruß,
Enrik
erstmal vielen Dank.
Telnet habe ich bereits auf der Box drauf.
Mit tftp kenn ich mich noch nicht so aus, damit muss ich mich erst nochmal befassen ....
Aber wie bekomme ich es hin, dass man die Firmware über das Web interface auf einer anderen Fritz!Box einspielen kann?
Am besten ohne Linux, da ich wenn überhaupt nur Knoppix habe und mich mit Linux auch nicht so super auskenne ....
cu
Peter
Das kannst du auf deiner FritzBox machen.
Firmware-Image mit tftp nach /var/tmp schieben und auspacken.
Jetzt ersetzt du in /var/tmp/var/tmp die Dateien filesystem.image und kernel.image mit mtd0 bzw. mtd1 und packst alles wieder ein.
/var/tmp # cat /dev/mtdblock/0 > filesystem.image
/var/tmp # cat /dev/mtdblock/1 > kernel.image
/var/tmp # tftp -g -r Fritz.image 192.168.178.20
/var/tmp # tar xf Fritz.image
/var/tmp # cp filesystem.image kernel image var/tmp
/var/tmp # tar cf eigenes.image var/
/var/tmp # tftp -p -l eigenes.image 192.168.178.20
Alternativ kannst du dir die Firmware statt mit tftp auch mit wget von einem http-Server holen...
MfG Oliver
Hi olistudent,
vielen Dank für deine Anleitung!
Das klappt auch fast wunderbar, nur bei folgenden Punkt hängt sich die Fritz!Box auf und startet neu:
ich denke mal, die Fritz!Box ist damit überlastet ....
ich habe aber mit der beschreibung von enrik die mtd0 und mtd1 der FBF ata Firmware 11.03.45 auslesen können.
Ich bin bereit euch die Firmware zur verfügung zu stellen, wenn mir einer Irgendwie eine FW-update-Datei für das Web interface der FBF ata macht!
cu
Peter
Hi.
Dann hat die ATA wohl zu wenig RAM, bei meiner WLAN klappt das.
Kannst ja mal auf der WLAN probieren... :)
MfG Oliver
Hmm...
kannst Du mir dann noch ne anleitung schreiben, wie ich die mtd0 und mtd1 von der ATA, die ich auf den tftp server habe in die WLAN reinbekomme, so in der art von deiner letzten anleitung?
Ich wäre dir sehr dankbar!
cu
Peter
Hi.
Du hast die Dateien mtd0 bzw. mtd1 auf deinem PC?
~ # cd /var/tmp/
/var/tmp # tftp -g -r mtd0 192.168.178.1
/var/tmp # tftp -g -r mtd1 192.168.178.1
/var/tmp # cp filesystem.image kernel.image var/tmp
MfG Oliver
olistudent schrieb:
Hi.
~ # cd /var/tmp/
MfG Oliver
Hallo Oliver,
nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
ich habe die mtd0 auf meinen rechner in filesystem.image und die mtd1 in kernel.image umbenant.
Dann habe ich folgendes gemacht:
# cd /var/tmp/
# tftp -g -r filesystem.image 192.168.0.20
# tftp -g -r kernel.image 192.168.0.20
# tftp -g -r Fritz.image 192.168.0.20
Dann kommt aber immer folgender fehler:
tar: eigenes.image: No such file or directory
woran kann das jetzt noch liegen?
Jetzt bleibe ich kurz vorm Ziel hängen :-(
Kannst Du mir nochmal weiterhelfen?
Vielen Dank!
cu
Peter
ich glaube, es fehlt "-" vor der Option im tar-Befehl. Also
tar -xf Fritz.image
cp ....
tar -cf eigenes.image var/
Gruß,
Pfeffer.
hi,
nein, das mit den "-" davor gibt die gleiche fehlermeldung ...
gruß
Peter
Keiner ne Ahnung, woran der fehler liegen kann???
Ich hab die Firmware zwar mitlerweile auch hier, aber ich möchte das trotzdem mal selber hinbekommen!
gruß
Peter
Hi.
Vielleicht kann das AVM-busybox tar kein Archiv erstellen?
~ # tar
BusyBox v1.00 (2005.06.01-21:22+0000) multi-call binary
Usage: tar -[czjxtvO] [-f TARFILE] [-C DIR] [FILE(s)] ...
Create, extract, or list files from a tar file.
Options:
        c               create
        x               extract
        t               list
Archive format selection:
        z               Filter the archive through gzip
        j               Filter the archive through bzip2
File selection:
        f               name of TARFILE or "-" for stdin
        O               extract to stdout
        C               change to directory DIR before operation
        v               verbosely list files processed
MfG Oliver
hannibal915
