- Mitglied seit
- 24 Jan 2011
- Beiträge
- 344
- Punkte für Reaktionen
- 46
- Punkte
- 28
FRITZ!Box 7490 Labor-Firmware 113.06.88-45155
Neue Funktionen in diesem Labor
Neue grafische Mesh-Übersicht für mehr Transparenz, Komfort und Leistung
Die neue Mesh-Übersicht, zu finden in der Heimnetzübersicht der FRITZ!Box Benutzeroberfläche, zeigt auf einen Blick das gesamte Heimnetz mit allen Informationen zu FRITZ!-Produkten und daran angeschlossenen Geräten. Liegt für eines oder mehrere Produkte ein Update vor, lässt sich dieses hier auslösen. Auch Geräte aus dem WLAN-Gastnetz werden hier aufgeführt.
Beste WLAN-Performance
FRITZ!-Produkte sind immer optimal aufeinander abgestimmt und bringen ohne Benutzereingriff beste Leistung. Durch automatisches "Bandsteering" finden Dual-Band-Repeater für jedes WLAN-Endgerät das optimale Übertragungsband in 2.4 und 5 GHz. Intelligentes Crossband-Repeating sorgt für vollen Durchsatz beim Einsatz von WLAN-Repeatern, Optimierungen für IPTV- und Streaming-Dienste ermöglichen jederzeit unterbrechungsfreien Video- und Musikgenuss. Neben diesen Technologien führt das FRITZ!Labor "WLAN Mesh" die erweiterte WLAN-Autokanalsuche ein, die periodisch den besten Kanal bestimmt.
Ein Tastendruck für alle Verbindungen
Das Verbinden eines FRITZ!Repeaters oder WLAN/Powerline-Produktes erfolgt über eine einzelne Taste am Gerät - unabhängig von der jeweiligen Verbindungstechnologie (WLAN, Powerline, DECT). Auch das Hintereinanderschalten von Repeatern ist nun per Knopfdruck möglich. Das Einbinden neuer WLAN-Endgeräte wie können nun an einem beliebigen Gerät des Mesh-Heimnetzes auslösen. Das Mesh-Netz ist somit einfach und flexibel um weitere FRITZ!Repeater, Powerline- und Box-Produkte modular erweiterbar. Auf Änderungen z.B. durch den Wechsel der FRITZ!Box, stellt sich das Mesh-Netz automatisch ein, die Geräte suchen sich selbstständig eine neue Verbindung.
Mesh-Komfort: einfache Einrichtung, Bedienung und Erweiterung
Die FRITZ!Box in ihrer Rolle als "Mesh-Master" sorgt bei einer Änderung von Einstellungen automatisch für die Übernahme auf alle FRITZ!-Produkte im Heimnetzwerk. Durch das zentrale Update über die FRITZ!Box-Heimnetzübersicht, lassen sich Repeater- und WLAN/Powerline-Repeater nun auch auf Laborversionen updaten, eine FRITZ!Box mit FRITZ!OS-Laborversion bietet diesen Geräten automatisch das passende Update an.
Weitere Verbesserungen in den verschiedenen Laborversionen
In der FRITZ!Box geänderte WLAN-Einstellungen werden auf verbundene Repeater / Powerline Geräte übernommen. FRITZ!-Produkte im WLAN Mesh übernehmen Einstellungen von der FRITZ!Box, auch Änderungen werden selbständig übernommen. Aktuell unterstützt werden hierbei alle WLAN-Einstellungen sowie das WLAN Gastnetz und die Nachtschaltung.
Erweiterte WPS-Funktion
WPS zur Aufnahme neuer WLAN-Geräte lässt sich nun auch an FRITZ!WLAN Repeatern bzw. FRITZ!Powerline mit WLAN-Repeating-Funktion auslösen.
Vereinfachte Powerline-Erweiterung
Zusätzliche Powerline-Produkte können nun auch per Knopfdruck an der FRITZ!Box angemeldet werden.
Dynamischer Uplink
FRITZ!WLAN Repeater oder FRITZ!Powerline-WLAN Repeater suchen bei Verbindungsverlust selbständig nach einer alternativen Verbindung, wenn länger als 15 Minuten keine Verbindung zu einer WLAN-Basis besteht (Beispiel: Wechsel der FRITZ!Box).
Vereinfachter Laboreinstieg für Repeater und Powerline-WLAN-Repeater
Für die Teilnahme am Mesh Labor genügt es, die FRITZ!Box mit der hier beeinhalteten .image Datei auf Laborstand zu bringen. Nach dem Update Ihrer FRITZ!Box aktualsieren Sie die am Labor teilnehmenden FRITZ!WLAN Repeater 1750E sowie FRITZ!Powerline 1240E.
Geändertes Tasterverhalten ab FRITZ!OS 6.88
FRITZ!Box 7490
Durch einen langen Druck (6 Sekunden) der WLAN/WPS Taste lassen sich nun Geräte aller Technologien (WLAN, Powerline, DECT) verbinden. Auch das nachträgliche Aktivieren der erweiterten Mesh Funktionen erfolgt auf diese Weise. Ein bestehdes Powerline-Netz lässt sich nun auch per Knopfdruck an der FRITZ!Box erweitern.
FRITZ!Repeater und WLAN-WLAN-Powerline-Repeater
Bei einem Produkt in Werkseinstellungen löst ein kurzer Tastendruck am Produkt nun WPS für die Verbiung zu einer WLAN Basis aus Bei einem Produkt mit bereits eingerichteter Verbindung löst ein kurzer Tastendruck WPS zu einem Endgerät aus (Sie können also z.B. ein neues Tablet oder Smartphone per WPS verbinden) Soll ein Produkt mit eingerichteter Verbindung an einer anderen Basis angemeldetet werden, Drücken Sie die WPS-Taste (1750E) bzw. Powerline-Security-Taste (1240E) 6 Sekunden lang Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen erfolgt wie gewohnt durch Drücken der Taste für 15 Sekunden Ist ein Produkt noch nicht für die erweiterten Mesh-Funktionen eingerichtet, Drücken Sie bitte für 6 Sekunden auf die WLAN/WPS Taste an Ihrer FRITZ!Box und kurz auf die WPS-Taste (1750E) bzw. Powerline-Security-Taste (1240E) am einzurichtenden FRITZ! Produkt.
--- Weitere Verbesserungen im Mesh-Labor---
DECT:
ADSL-Treiber: 1.100.8.15
VDSL-Treiber: 1.100.135.11
DECT-Version: 5.35
Download
Dynamischer Uplink
FRITZ!Box 7490
DECT:
- Behoben - Nach FRITZ!Box-Reboot konnten angemeldete FRITZ!Fon den vergebenen Handgerätenamen verlieren
- Verbesserung - Interoperabilität mit Speedphone 11 und 500
- Verbesserung - Transfers von Telefonbucheinträgen zwischen einfachen Gigaset/Siemens-Produkten und
- Neu: Grafische Mesh-Übersicht für mehr Transparenz, Komfort und Leistung
- Behoben - In bestimmten Konstellationen konnte es zu einem Problem beim Einrichten von IPv4-Portfreigaben kommen.
- Änderung: GUI-Option "Smart-Home-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigeben" entfernt
- Änderung - Text im Dialog der zusätzlichen Bestätigung überarbeitet
- Behoben - In den Anschlusseinstellungen für eine eigene Rufnummern fehlte in seltenen Fällen die Eingabemöglichkeit von Zugangsdaten für die separate Verbindung der Internettelefonie.
- Verbesserung: Sprachqualität in bestimmten Situationen verbessert
- Behoben - Anzeige falscher maximaler Datenrate bei WLAN-Geräten nach 11a Standard behoben.
- Behoben - Unterstützung von DFS-Kanälen im Repeater-Modus jetzt möglich
- Behoben - Verbindungsverluste mit Denon/Marantz-Geräten behoben
- Verbessert - WPS Kompatibilität zu Vodafone/Dreytek-Routern erhöht
- Verbessert - WPS-Stabilität verbessert
- iperf Server für FRITZ!WLAN Repeater und FRITZ!Powerline
- Behoben - In best. Fällen konnte der WLAN-Umgebungsscan nicht durchgeführt werden.
- Behoben - In best. Fällen konnte es beim Streaming zu Verbindungsabbrüchen kommen,wenn ein Powerline-WLAN Geräte eingesetzt wurde.
- NEU - Schalter auf Oberfläche von Repeater und Powerline für die Einstellungsübernahme von der FRITZ!Box
DECT-Version: 5.35
Download
