vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Gelöst: Waren wohl nur falsche Fritz!Box-Einstellungen. Siehe hier: https://www.ip-phone-forum.de/threa...nen-der-fritz-box-nutzen.293415/#post-2234799
Info zur Leitung:
Seit der Umstellung auf "Glasfaser" hab ich ne ca. 2-fach so schnelle Internet-Verbindung. Heißt: 13,4 Mbit/s Down und 2,1 Mbit/s Up. FritzBox meint in den DSL-Informationen noch: ADSL 2+ (ITU G.992.5) Annex J. Vertrag ist der "uralte" Alice Fun Max :wink:
Probleme:
Nach meinem Auslesen/Übertragen der VOIP-Daten aus der Homebox 6641 und in die Fritz!Box 7390 erlebe ich immer wieder plötzliche Telefongespräch-Abbrüche. Teilweise kann ich nach so einem Abbruch nicht gleich wieder raustelefonieren (Leitung bleibt für kurze Zeit "tot"). Kann jedoch sofort wieder angerufen werden. Meist ereignen sich die Abbrüche zwischen der 15-16. Minute des Gesprächs (zu nem anderen Alice-o2-Kunden). Zuletzt jedoch schon nach 48 Sekunden (hier kenne ich den Provider nicht).
Hier die Sprachübertragungs-Daten zweier Gespräche. Das untere wurde nach 48 Sekunden abgebrochen, das obere (kurz danach) hatte dann keine Probleme mehr (selbe Telefon- und IP-Nummer). Die dort stehenden Daten sagen mir als Laie jedoch ziemlich wenig.
Auch das Ereignis-Log (ganz unten) zeigt mir meist nur "Anmeldung/Abmeldung der jeweiligen Internetrufnummer nicht möglich", meist zum neuen Einwahlzyklus nachts zwischen 3-4 Uhr. Selten jedoch "wirkliche" Probleme.
Falls ihr noch weitere Infos braucht - bitte kurz melden.
Info zur Leitung:
Probleme:
Sprachübertragung FritzBox schrieb:Datum/Dauer (*): 16.05.2016 14:25 / 1:25:32 (510 ms)
Rufnummer/Gegenstelle: 030789123 / 62.52.xxx.xxx
Kodierung: G.711 / G.711
Pakete (**): 170854 (-) 170941 (-)
Verloren: - / 0.0 %
Sprachübertragung Verzögerung: 0 ms
Jitter: 0 ms / 3 ms
Burst: - / 0 ms (0 %)
Datum/Dauer (*): 16.05.2016 14:24 / 0:00:48 (3663 ms)
Pakete (**): 1178 (-) / 1185 (-)
Verloren: - / -
Jitter: 0 ms / 0 ms
(*) Anzeige der Dauer in [hh:mm:ss], in Klammern steht bei ausgehenden Rufen die Zeit in [ms], die für den Verbindungsaufbau benötigt wurde.
(**) Stilleerkennung.
Ereignis-Log FritzBox seit Auslesen der Homebox schrieb:23.05.16 03:22:41 Abmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
22.05.16 03:23:47 Abmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
21.05.16 03:24:58 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
21.05.16 03:24:58 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
20.05.16 03:25:47 Abmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
19.05.16 03:26:58 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
19.05.16 03:26:58 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
18.05.16 03:28:05 Abmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
17.05.16 03:29:22 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
17.05.16 03:29:22 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
16.05.16 03:30:17 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
15.05.16 19:59:31 Internettelefonie mit [email protected] über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
15.05.16 19:59:24 Internettelefonie mit [email protected] über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (408 )
15.05.16 03:31:19 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
14.05.16 03:32:35 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
13.05.16 03:33:52 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
13.05.16 03:33:52 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
12.05.16 15:00:48 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.05.16 15:00:39 Internettelefonie mit [email protected] über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
12.05.16 15:00:31 Internettelefonie mit [email protected] über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (408 )
12.05.16 03:35:11 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
12.05.16 03:35:11 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
11.05.16 18:42:32 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
11.05.16 18:41:40 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
11.05.16 18:41:40 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
11.05.16 18:25:01 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
11.05.16 18:25:01 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
11.05.16 18:02:07 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
11.05.16 18:02:07 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
11.05.16 16:26:34 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:26:08 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:26:08 Internettelefonie mit [email protected] über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: Forbidden (403)
11.05.16 16:26:06 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:23:54 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:23:54 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:22:34 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:22:34 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:21:54 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:21:54 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:21:34 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:21:34 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:21:24 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 16:21:24 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
11.05.16 10:43:17 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
11.05.16 03:48:39 Abmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
10.05.16 03:49:54 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
10.05.16 03:49:54 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
09.05.16 03:51:03 Abmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
08.05.16 03:51:57 Abmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
07.05.16 03:53:09 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
06.05.16 03:54:24 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
06.05.16 03:54:24 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
05.05.16 03:55:33 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
04.05.16 04:05:11 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 04:05:11 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 04:05:06 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 04:01:59 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 04:01:59 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 04:01:54 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 04:00:07 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 04:00:07 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 04:00:02 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 03:58:55 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 03:58:55 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 03:58:44 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 03:57:50 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 03:57:50 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 03:57:50 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 03:57:08 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 03:57:08 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 03:57:08 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
04.05.16 03:56:29 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
03.05.16 03:57:48 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
03.05.16 03:57:48 Anmeldung der Internetrufnummer 4930567890 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
02.05.16 03:59:00 Abmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
02.05.16 03:00:59 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
01.05.16 03:01:55 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
30.04.16 03:02:53 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
29.04.16 03:04:08 Abmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
28.04.16 03:05:00 Abmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
27.04.16 03:05:56 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
26.04.16 03:07:03 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
26.04.16 03:07:03 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
25.04.16 03:08:02 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
24.04.16 03:09:12 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
23.04.16 03:10:16 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
22.04.16 03:11:34 Abmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
21.04.16 09:48:58 Internettelefonie mit [email protected];user=phone über sip.alice-voip.de;user=phone war nicht erfolgreich. Ursache: Decline (603)
21.04.16 09:33:34 Internettelefonie mit [email protected] über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
21.04.16 09:33:23 Internettelefonie mit [email protected] über sip.alice-voip.de war nicht erfolgreich. Ursache: (408 )
21.04.16 03:12:52 Anmeldung der Internetrufnummer 4930123456 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
21.04.16 03:12:52 Anmeldung der Internetrufnummer 4930345678 war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 500
