Cisco 7940 G TFTP timeout °A
strabon
5 Feb 2016
ich habe mir ein 7940G (ein bisschen eingelesen habe ich mich schon :wink: ) gekauft, um diese als IP Telefon daheim an der Fritzbox7330 SL zu betreiben. Das Telefon hängt jetzt, da im ersten Stock, über einem Powerlineadapter an der Fritzbox 7330SL. Gleichzeitig ist das Telefon mit dem Laptop verbunden. Ich habe bisher lediglich via Menübotten+*+6 einen Reset durchgeführt. Da dieser Reset nur mit SIP funktionieren soll, gehe ich davon aus, dass das auch drauf ist. Beim "Hochfahren" nach dem Rest läuft Folgendes ab: Reseting > Configuring Vlan > Requestion Configuration > TFTP timeout °A. Weiter geht es nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen. Die allseits bekannt Suchmaschine hat mir jetzt nach mehreren Stunden Recherche auch nicht weitergeholfen.
Danke vorab für die Hilfe.
den 123456789*0# Reset hast du durchgeführt? Und der TFTP-Server wurde bei alternativ TFTP eintragen?
den Reset habe ich durchgeführt. Was heißt "TFTP-Server wurde bei alternativ TFTP eintragen". Wo kann ich das machen?
Hab mir den TFTP-Server von SolarWinds installiert. Leider bin ich da blutiger Anfänger.
Wenn mit alternativ TFTP eintragen, das manuelle Eintragen der TFTP-Adresse im Telefon gemeint ist, dann muss ich sagen, dass ich ins Configurationsmenü garnicht komme, da das Telefon beim Hochfahren ja bei TFTP timeout °A hängen bleibt.
Wäre toll, wenn das Telefon zum Laufen gebracht werden könnte.
Wenn ein TFTP Timeout kommt, versucht er auf einen TFTP Server zuzugreifen, der nicht da ist.
Wenn Du im Telefonmenü zu keiner Einstellung mehr kommst, ist da auch keine Firmware mehr drauf. Sobald eine drauf ist, kommst Du auch ins Config Menü.
Wenn keine Firmware drauf ist, braucht das Telefon per DHCP die IP Adresse des TFTP Servers. Daher ist in den ganzen Anleitungen immer wichtig, dass man diese Aktion mit "Option 150" usw beachtet.
Das Problem der ganzen Anleitungen ist, dass man als Laie ja nur die Lösungswege nachvollziehen kann, wenn die gebotenen Lösungen fast identisch mit dem Problem und der Versuchsanordnung sind. Da war ehrlich gesagt noch nichts dabei.
Ich versuch in einem nächsten Beitrag einfach mal einen theoretischen Lösungsansatz zu formulieren. Zumindest wie ich das verstanden habe.
1. Versuchsanordnung
-Ein Cisco 7940G hängt via Powerlineadapter an der Fritzbox 7330SL und gleichzeitig ist das Telefon mit dem Laptop verbunden (in beiden Fällen mit Netzwerkkabel). In der Fritzbox ist unter Heimnetz das Telefon samt Name, IP-Adresse und MAC-Adresse zu finden
-am Laptop läuft der SolarWinds TFTP Server. Beim Start steht dort TFTP Server-Dienst: Gestartet [UDP-69]
-im Ordner des TFTP-Serverprogramms /tftp-root liegen folgende Dateien:
OS79XX
P0S3-08-6-00.loads
P0S3-08-6-00.sb2
P003-08-6-00.bin
P003-08-6-00.sbn
2. Telefon wird eingeschaltet und die Taste # gedrückt > Headset-Knopf, Stummschaltungsknopf und Lautsprechertaste blinken in der genannten Reihenfolge
3. "reset key sequence detected" erscheint als Text. Folgende Kombination wird eingegeben. 123456789+0#
Anschließend führt das Telefon eine bestimmte Routine aus. Siehe Bild.
Bei save network cfd? habe ich 1 gedrückt.
4. Schlussfolgerung: Das 7940G würde gerne auf die Konfigurationsdateien auf dem TFTP-Server zugreifen (requesting configuration), da das Telefon auf diese jedoch nicht zugreifen kann, ist die Zeit abgelaufen. Es geht also in die "Auszeit" (TFTP Timeout °A). Stellt sich nun die Frage, wieso das Telefon da nicht rankommt. Muss ich hier irgendwelche Ports freigeben? Hindert die Firewall?
Momentan hänge ich bei folgenden beiden Threads, die das Problem in etwa umreißen. http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=250979&highlight=SEPMacadress.cnf
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=247740
5. In der Fritzbox habe ich im Vorfeld gemäß Anleitung ein IP-Telefon registriert (auf folgender Seite empfohlen: http://ununseptium.de/2013/02/cisco-ip-phone-7960-mit-fritzbox-6360-cable/)
5. Jetzt habe ich gelesen, dass ein DHCP-Server und ein TFTP-Server nötig sind, damit sich das 7940G die nötigen Dateien auf das Telefon holen kann.
Zuvor stellen sich mir jedoch folgende Fragen (die hier schon so ähnlich einmal gestellt wurden: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=228105)
„Woher weiß ich aber, welche Daten schon im Telefon sind? (…) Benötige ich noch weitere Konfigurationsdateien (z.B. SEP<MACadresse>.cnf, sipdefault.cnf)? Wofür sind diese letztgenannten Dateien gut? An dieser Stelle sei auf einen Link verwiesen, in dem beispielhaft der Inhalt für die SEP<MACadresse>.cnf steht: https://onedrive.live.com/prev?id=6...244&authkey=!AFZJ4mpe6v1qMEo&v=TextFileEditor
6. So wie ich das verstanden habe, müssten nun folgende beiden Dateien (SEP<MACadresse>.cnf, sipdefault.cnf) inhaltlich auf die vorliegende Versuchsanordnung abgestimmt werden und ebenfalls im Ordner /tftp-root hinterlegt werden.
7. Nun mein Hauptproblem. Das 7940G muss den Server finden, wofür es zwei Möglichkeiten gibt (diese werden auch hier beschrieben: http://www.europott.org/?p=161): Es kann die Adresse des TFTP Servers per DHCP Option verteilt werden. Oder ich trage die Adresse des TFTP Servers in den Settings des Telefons manuel ein. Beide Möglichkeiten stehen mir nicht zur Verfügung.
8. Nun bin ich wieder bei Punkt vier. Ist der Universal Application Loader also nur das Grundprogramm (sofern das die richtige Bezeichnung ist), auf dem dann die SIP-Software läuft. Und muss hier zunächst einmal eine Grund-SIP-Version installiert werden, um auf meine SIP-Version upgraden zu können.
Wie auch immer. Hier komme ich nicht weiter und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand soweit helfen könnte, bis das Telefon auch wirklich läuft.
[h=2][/h]
Endlich! Bin gerade auf einen ordentlichen Lösungsweg gestoßen. Geholfen hat mir folgende Beschreibung. Bei dieser Beschreibung hängt man das 7940 an einen Rechner mit Windows XP und statischer PC-Adresse. TFTPProgramm und SIP ist ebenso angegeben.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=67130&page=4&p=2090910#post2090910
Das Telefon hat die Installationsdateien übernommen. Kann man im Logviewer des TFTP-Programms mitlesen. Dummerweise hat ich vergessen, folgende Dateien anzupassen: SEP<MACadresse>.cnf, sipdefault.cnf
Weiter geht es jetzt noch das unprovisioned SIP noch richtig einzustellen.
Letzter Stand. Hab versucht die beiden Dateien anzupassen mit dem Ergebnis, dass das Telefon immernoch Unprovisioned SIP anzeigt. Ich hab auch noch versucht manuell etwas herumzustellen. Aber funzt nicht. Statt Unprovisioned steht jetzt da der eingegebene Name. Aber das Telefon ist noch tot.
Jedenfalls liegen jetzt folgende Dateien auf dem Telefon:
OS79XX.TXT
POS3-8-12.00.loads
POS3-8-12.00.sb2
PO03-8-12.00.bin
PO03-8-12.00.sbn
SEP[MAC_Adresse_Telefon].cnf.xml
SIP[MAC_Adresse_Telefon].cnf
SIPDefault.cnf
XMLDefault.cnf.xml
Was kann ich jetzt noch tun???:confused:
evtl. mal Deine SEP(mac) mal hier posten, oder wie soll Dir sonst geholfen werden?
Nach Behebung eines Tippfehlers, geht nun das Raustelefonieren und Anrufe-Entgegennehmen. Die Gegenstelle hört mich leider nicht.
Das hier ist die SEP<mac>
<Default>
<callManagerGroup>
<members>
<member priority="0">
<callManager>
<ports>
<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
<mgcpPorts>
<listen>2427</listen>
<keepAlive>2428</keepAlive>
</mgcpPorts>
</ports>
<processNodeName></processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
<loadInformation8 model="IP Phone 7940">P0S3-8-12-00</loadInformation8>
<loadInformation7 model="IP Phone 7960">P0S3-8-12-00</loadInformation7>
<authenticationURL></authenticationURL>
<directoryURL></directoryURL>
<idleURL></idleURL>
<informationURL></informationURL>
<messagesURL></messagesURL>
<servicesURL></servicesURL>
</Default>
Das hier ist die SIP<mac>
# SIP Configuration Generic File (start)
# CISCO 7940G Beispiel Konfiguration für fritz.box 6360
# Proxy Server
proxy1_address: "192.168.178.1"
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
# Line 1 Settings
line1_name: "620"                    ; Line 1 Extension\User ID
line1_displayname: "Telefon1"          ; Line 1 Display Name
line1_shortname: "Telefon1"           ; Line 1 Shortname Diplsy Lable
line1_authname: "620"                   ; Line 1 Registration Authentication
line1_password: "******"                 ; Line 1 Registration Password
# Emergency Proxy info
#proxy_emergency: ""
#proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
#proxy_backup: ""
#proxy_backup_port: "5060"
# Outbound Proxy info
outbound_proxy: "192.168.178.1"
outbound_proxy_port: "5060"
# Test
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: "1"
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: "0"
#nat_address: "192.168.178.1"
#voip_control_port: "5060"
#start_media_port: "16384"
#end_media_port:  "32766"
#nat_received_processing: "1"
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: ""            ; Has no effect on SIP messaging
# Time Zone phone will reside in
time_zone: EET
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2"      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Phone prompt/password for telnet/console session
#phone_prompt: ""                              ; Telnet/Console Prompt
#phone_password: ""                          ; Telnet/Console Password
# Enable_VAD (1-enabled, 0-disabled)
enable_vad: "0"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
user_info: phone
# URL for external Directory location
#logo_url: "http://Webserver IP/background.bmp"                    ; URL for anding logo to be used on phone display
# SIP Configuration Generic File (stop)
Keiner der da mal drüber schauen kann??
sorry, musste die Configs erst rauskramen, weil ich die 79xx Cisco´s aktuell nicht mehr verwende.
vergiss die SEP(mac), wird nicht benoetigt. Diese Configs sind bei mir so gelaufen, brauchst nur noch in der SIP(mac) Dein Line Passwort eintragen und (mac) mit der Mac-Adresse Deines Telefones austauschen.
SIP(mac).cnf
# SIP Configuration Generic File (start)# An den Stellen wo "Webserver IP" steht muss die IP Adresse eines Webserver mit XML Service eingetragen werden
# Wird diese Funktionalität nicht genutzt, bitte auskommentiert lassen
# Proxy Server
proxy1_address: "fritz.box"
proxy2_address: ""
proxy3_address: ""
proxy4_address: ""
proxy5_address: ""
proxy6_address: ""
# Line 1 Settings
line1_password: "***passwort***"                 ; Line 1 Registration Password
# Line 2 Settings
#line2_name: "Büro"                          ; Line 2 Extension\User ID
#line2_displayname: "Büro"                   ; Line 2 Display Name
#line2_authname: "621"                       ; Line 2 Registration Authentication
#line2_password: "cisco"                     ; Line 2 Registration Password
proxy_emergency: "192.168.178.1"
# Backup Proxy info
#proxy_backup: ""
outbound_proxy: "fritz.box"
# Test
proxy_register: "1"
nat_enable: "1"
#nat_address: "FritzBox IP"
phone_label: "Telefon1"            ; Has no effect on SIP messaging
time_zone: "CET"
enable_vad: "0"
user_info: phone
# logo_url: "http://"          ; URL for anding logo to be used on phone display
SIPDefault.cnf
# Image Version
image_version: "P0S3-8-12-00"        Auskommentiert da SIP Firmware schon geladen ist
# Proxy Server
#proxy1_address: ""       Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy2_address: ""
#proxy3_address: ""
#proxy4_address: ""
#proxy5_address: ""
#proxy6_address: ""
# Proxy Server Port (default - 5060)   Auskommentiert da in der SIP<MAC>.cnf schon vergeben
#proxy1_port:"5060"
#proxy2_port:""
#proxy3_port:""
#proxy4_port:""
#proxy5_port:""
#proxy6_port:""
#proxy_emergency: "192.168.178.1"
# Backup Proxy info
#proxy_backup: "192.168.178.1"
# Nur einmal definieren -> daher in SIPMAC.cnf
#Outbound Proxy info
#outbound_proxy: ""
#outbound_proxy_port: "5060"
nat_enable: "1"
#nat_address: ""
#nat_received_processing: "0"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable) Muss auf "1" stehen sonst registriert sich das 7960 nicht an der FritzBox
proxy_register: "1"
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "3600"
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "g711alaw"
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: "0"
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
# SIP Timers
#timer_t1: "500" ; Default 500 msec
#timer_t2: "4000" ; Default 4 sec
#sip_retx: "10" ; Default 11
#sip_invite_retx: "6" ; Default 7
#timer_invite_expires: "180" ; Default 180 sec
# Setting for Message speeddial to UOne box
# Hier habe ich die FritzBox Voice Mail Nummer hinterlegt
messages_uri: "**600"
#********* Release 2 new config parameters **********
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
# tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: "192.168.178.1"
time_zone: "CET"
dst_offset: "1"
dst_start_month: "Mar"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Sun"
dst_start_week_of_month: "8"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Oct"
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: "Sun"
dst_stop_week_of_month: "8"
dst_stop_time: "02"
dst_auto_adjust: "1"
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: "0" ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#callerid_blocking: "0" ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#anonymous_call_block: "0" ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# Call Waiting (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled with no user control, 3-enabled with no user control)
#call_waiting: "1" ; Default 1 (Call Waiting enabled)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "101" ; Default 100
# XML file that specifies the dialplan desired
#dial_template: "syncinfo"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "1"
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: "1"
# URL for external Phone Services - Netter offener Beispiel XML Service:
services_url: "http://phone-xml.berbee.com/menu.xml"
# directory_url: "http://"
# URL for branding logo - hier kann ein Logo in 4 Graustufen 320x196 hinterlegt werden
Super!!! Ich werde es gleich ausprobieren!!! Melde mich wieder!!!
Ich weiß jetzt auch nicht. Hab die (mac) geändert und das Passwort eingetragen. Dann am Telefon nochmal den Reset gemacht. Das Telefon an den Rechner, dem ich eine feste Adresse zugewiesen habe. TFTPD32 lief und das Telefon hat Daten geladen. Zuletzt stand jedoch unprovisioned drauf. Scheinbar hat das Telefon die wichtigen Daten nicht übernommen. Ratlos bleibe ich deswegen zurück. Das hier wurde mitgeloggt.
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:17:+++++++ [09/02 17:37:24.171]
DHCP: proposed address 192.168.178.2 [09/02 17:37:25.031]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:17++++++++ [09/02 17:37:25.046]
Previously allocated address 192.168.178.2 acked [09/02 17:37:25.046]
Connection received from 192.168.178.2 on port 51722 [09/02 17:37:25.203]
Read request for file <CTLSEP0017++++++.tlv>. Mode octet [09/02 17:37:25.203]
File <CTLSEP0017++++++.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [09/02 17:37:25.218]
Connection received from 192.168.178.2 on port 51723 [09/02 17:37:25.234]
Read request for file <SEP0017+++++++.cnf.xml>. Mode octet [09/02 17:37:25.234]
File <SEP0017+++++++5.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [09/02 17:37:25.234]
Connection received from 192.168.178.2 on port 51724 [09/02 17:37:25.265]
Read request for file <SIP0017+++++++.cnf>. Mode octet [09/02 17:37:25.265]
Using local port 1041 [09/02 17:37:25.281]
<SIP0017+++++++.cnf>: sent 5 blks, 2104 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/02 17:37:25.281]
Connection received from 192.168.178.2 on port 51725 [09/02 17:37:25.312]
Read request for file <SIPDefault.cnf>. Mode octet [09/02 17:37:25.312]
Using local port 1042 [09/02 17:37:25.328]
<SIPDefault.cnf>: sent 9 blks, 4556 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/02 17:37:25.359]
Connection received from 192.168.178.2 on port 51726 [09/02 17:37:25.390]
Read request for file <P0S3-8-12-00.loads>. Mode octet [09/02 17:37:25.390]
Using local port 1043 [09/02 17:37:25.390]
<P0S3-8-12-00.loads>: sent 1 blk, 458 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/02 17:37:25.406]
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:17:++++++++ [09/02 17:37:43.781]
DHCP: proposed address 192.168.178.2 [09/02 17:37:44.031]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:17:+++++++ [09/02 17:37:44.046]
Previously allocated address 192.168.178.2 acked [09/02 17:37:44.062]
Lt. Log versucht das Telefon noch unnoetige Files zu ziehen. Hast Du alle anderen ausser die von mir geposteten Config-Files aus dem TFTP Verzeichnis rausgeworfen? Sollte dann so aussehen:
OS79XX.TXT
POS3-8-12.00.loads
POS3-8-12.00.sb2
PO03-8-12.00.bin
PO03-8-12.00.sbn
SIPDefault.cnf
Also in dem Ordner habe ich die auf dem Bild abgebildeten Dateien gelegt und dann das Telefon am Rechner angeschlossen. TFTPD32 und er hat wieder Daten geholt. Aber es steht nun unprovisioned drauf. Und im Setting sind keine Daten hinterlegt.
2Q==
So ein Mist. Warum geht das nicht? Sollte es keine Lösungsmöglichkeit geben, dann verkauf ich das Teil wieder. :( Das dumme ist nur, ich komm an einem IP-Phone nicht vorbei.
    .jpg
Irgend eine Kleinigkeit passt da mit Deinem Netzwerk noch nicht ganz, Du kannst mal per Telnet das Log im Telefon auslesen, vielleicht wird die Fehlermeldung dort spezifiziert.
oder von hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=248949 die Minimalkonfiguration mal auf Deine Firmware anpassen und schauen, ob der Fehler bleibt (Achtung: Nat_enable sollte im Gegenteil zum Beispiel bei Dir dann auf "1" stehen".
Ansonsten kannst Du wohl nur noch Google befragen 79xx unprovisioned bringt Dir Lesestoff bis zum Abwinken.
So. Der Thread kann als gelöst zugemacht werden. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Vorher aber noch mein Lösungsweg. Vielleicht hilft es ja einem anderen.
Ich habe folgende Anordnung ausprobiert: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=67130&page=4&p=2090910#post2090910
Natürlich müssen die dort hinterlegten Dateien auf das eigene System abgestimmt werden (<mac>, Passwort, usw.). Das Telefon wurde somit bedienbar. Problem nach dieser Prozedur war, dass das Telefon "unprovisioned" angegeben hat. Ob meine Schlüsse daraus richtig sind, weiß ich nicht. Ich habe nun unter dem Einstellungsmenü am Telefon unter "Status" die Fehlermeldung nachgesehen. Es waren ausschließlich Fehlermeldungen in Verbindung mit "unprovisioned". Anschließend habe ich in der SIPConfiguarion des Telefons alle Daten von 1-27 händisch eingegeben (Insbesondere Line 1 settings, hier ist mitunter das Passwort hinterlegt). Beim händischen Eingeben habe ich gesehen, dass z.B. #Proxy Registration proxy-register auf no anstatt auf enable stand. In der SIP<mac>.cnf war hier eine 1 für enable eingetragen. Deswegen dachte ich, stelle ich das im Telefon genauso ein. Es schien ja scheinbar nicht übernommen worden zu sein.
Jedenfalls siehe da. Es läuft. (Jubel)
Danke nochmal für die schnelle aber auch kompetente Hilfe.
