[Info] FRITZ!Box 7490 Final FRITZ!OS 6.30
sffan
20 Aug 2010
Die Update-Datei "FRITZ.Box_7490.113.xx.xx.image" auf ftp.avm.de enthält das aktuelle FRITZ!OS (Firmware) für die FRITZ!Box 7490.
Achtung: Diese Update-Datei ist nur für FRITZ!Box 7490 geeignet!
Beachten Sie die Hinweise zur Durchführung des Updates am Ende dieser Datei.
Produkt: FRITZ!Box 7490
Version: FRITZ!OS 6.30
Sprache: deutsch
Release-Datum: 16.07.2015
Neue Features: - Verbesserte Interoperabilität für VDSL und erweiterte DSL-Diagnoseoptionen
- Assistent zur Rufnummernübernahme beim Wechsel vom Festnetzanschluss auf IP-basierten Anschluss für Telekom und Vodafone
- Hinzufügen mehrerer Rufnummern auf einmal für Telekom und Vodafone
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
_________________________________________________________
Neues in FRITZ!OS 6.30
Telefonie:
NEU - Assistent zur Rufnummernübernahme beim Wechsel vom Festnetzanschluss auf IP-basierten Anschluss für Telekom und Vodafone
NEU - Hinzufügen mehrerer Rufnummern auf einmal für Telekom und Vodafone
Neues FRITZ!OS 6.30 für Interoperabilität, Komfort und Sicherheit
Diese FRITZ!OS-Version enthält Anpassungen zur besseren Unterstützung aktueller Angebote bei den Internetanbietern, insbesondere für den Umstieg auf IP-basierte Anschlüsse und verbesserter Interoperabilität am DSL-Anschluss.
Der Start in die Welt der IP-basierten Telefonie an neuen Anschlüssen von Telekom und Vodafone wird mit dem neuen FRITZ!OS noch leichter. Wurde die FRITZ!Box bisher über das klassische Festnetz genutzt, ermöglicht ein neuer Assistent eine Übernahme aller Festnetzrufnummern in die IP-basierte Telefoniewelt.
Auch für Neukunden wird der Schritt in die IP-basierte Telefonie erheblich vereinfacht. Über den Assistenten zum Anlegen neuer Rufnummern können nun bis zu 10 Rufnummern auf einmal angelegt werden. Hiervon profitieren nicht nur Kunden von Telekom und Vodafone, sondern auch Nutzer von "Anderen Anbietern", die für Ihre Rufnummern ein einheitliches Kennwort verwenden.
Für Vodafone-Kunden gibt es mit dem neuen FRITZ!OS eine weitere Verbesserung. Die im Rahmen der Erstinstallation von FRITZ!Box eingegebenen Vodafone-Zugangsdaten richten die FRITZ!Box jetzt noch komfortabler auf den gebuchten DSL/VDSL Anschluss ein.
Weitere Verbesserungen an der DSL-Software erlauben eine Steigerung von Stabilität und Übertragungsrate an verschiedenen Anschlüssen. Außerdem sind die DSL-Diagnosedaten für den Fall einer Fehleranalyse erweitert worden, um für zukünftige Optimierungen noch genauer analysieren zu können.
___________________________________________________________
Verbesserungen und Fehlerbehebung in FRITZ!OS 6.30
DSL:
Verbesserung - Interoperabilität für VDSL
Verbesserung - erweiterte DSL-Diagnoseoptionen
Verbesserung - für G.Vector und Diagnose
Internet:
Verbesserung - Abruf von Internetseiten bei ausgelastetem Anschluss beschleunigt
Verbesserung - VPN-Interoperabilität zu Fremdgegenstellen
Verbesserung - Einrichtung am Vodafone-Anschluss vereinfacht
Verbesserung - Ersteinrichtung für Vodafone auch bei nicht gestecktem DSL-Kabel
Verbesserung - Ersteinrichtung mit 1&1 Start-Code bereits vor Schaltungstermin unterstützt
Telefonie:
Verbesserung - Mehrere Rufnummern mit identischem Kennwort auf einmal hinzufügen für "Anderer Anbieter"
NAS:
Behoben - Nach Freigabe eines Ordners keine Anmeldung durch andere Benutzer möglich
Sicherheit:
Verbesserung - Anlegen neuer Rufumleitungen zu Sondernummern wird verhindert
Verbesserung - Kennwortbewertung auch beim Setzen des FRITZ!Box-Kennworts während der Ersteinrichtung
Verbesserung - MyFRITZ!-Einrichtung mit strengerer Kennwortrichtlinie
Weitere Verbesserungen zur Erhöhung der Sicherheit mit dieser Version von FRITZ!OS erfahren Sie unter avm.de/sicherheit im Bereich "Updates erhöhen Sicherheit".
Hinweis - Zugang zur FRITZ!Box per Telnet wird nicht mehr unterstützt
Neben online-update auch als download hier: http://download.avm.de/fritz.box/fritzbox.7490/firmware/deutsch/
Bei mir ohne Probleme ein online-update durchgeführt (bin allerdings nur ein normalo-User ;-))
Ich habe versucht von der FRITZ!OS 06.25-30219 auf die 6.30 upzudaten. Die Info LED hat ewig geblinkt und ich habe dann den Strom trennen müssen, da es nie
so lange gedauert hatte. Ich habe ca 10 Minuten gewartet und dann den Stecker gezogen. Die Box bootet danach probemlos. Die 6.30 bekomme ich aber nicht
per Online Update drauf. Werde jetzt die 6.35 Labor versuchen.
Hier auch per Onlineupdate, ohne Probleme.
Update über die Updatefunktion im Interface erfolgreich installiert. Kurz darauf bekam ich für das C4 ein Update auf 3.58.
Das Update über die Image-Datei ist problemlos durchgelaufen.
Meine MT-Fs und C4s haben noch kein Update angezeigt. Vielleicht liegt es daran, dass ich vorher keine Labor/Beta installiert hatte.
Dann müsste die 3.58 fürs C4 auch Final sein, richtig?
Wird diese dann auch bei den anderen Fritzbox Updates auf 6.30 angeboten? Kann das jemand schon bestätigen?
Achim
Halte die Version nicht für eine FInal - auf der 7430 bekomme ich bisher keine neue Version angeboten. Das C4 dümpelt bei 3.35
Ich habe für meine MT-Fs auch keine neue Firmware bekommen
Google Play Music funktioniert weiterhin nicht, es meldet "Fehler beim Autorisieren."
Auf der Übersichtsseite wird nur die SSID vom 2,4 GHz Netzwerk angezeigt, die SSID von 5 GHz und Gastnetz erscheint nicht.
Also ich bekommen an meinen Telefonen auch noch keine neue FW angezeigt (auch nicht bei Suche nach Update), bleibe weiterhin bei 3.35
Hallo, ev. ne blöde Frage, aber das update von 06.29-30480 auf die 6.30 sollte noch ohne revocery image gehen ?
Ja, so sollte es sein, es sei denn, du hast ein "exotisches" Boxbranding, wie...
avme
Dann muss erst auf avm gebrandet werden und recovert, erst danach gehen "nomale" Flashs.
Nein habe ganz normale Konfiguration.
Update hat erst nach neustart geklappt. Aber läuft wieder. Danke.
imHo: 4 Tage nach Veröffentlichung eines Release-Candidates die Final-Version raus zu hauen sehe ich eher als Farce ...
i) Da dies die erste Non-telnet Version ist wäre ich dankbar, wenn man hier noch mal eine Zusammenfassung der Workaround posten, bzw. verlinken könnte.
ii) durch die ganzen verschieden Laborzweige bin ich nicht sicher: ist diese Version nun auch mit aktuellerem Kernel, oder betrifft das aktuell nur den 6.35 Zweig?
Noch besser: Die Laborversion 6.29 (jetzt 6.35) hat Unterstützung für die Heizkörperregler von eurotronic, aber diese hier - 6.30 - scheinbar nicht mehr (?)
Irre ich mich jetzt so sehr oder wurde mit der Veröffentlichung der 06.35-30804 als Labor-Zweig die 06.25-Reihe zum "Release Candidate" erklärt? Wenn das stimmt, dann war das am 01.07.2015 und dann fehlt bei Dir vielleicht nur eine "1" in der Meinung?
Die Version 06.30 basiert noch auf dem 2.6.32(.61?).61-Kernel und verwendet SquashFS3-Images - allerdings sind einige Änderungen (kein /usr/sbin/telnetd-Symlink, anderes webdavcfginfo mit SHM-Verbindung zum davfs2) auch hier vorhanden, genauso wie eine geänderte Konfiguration der Busybox-Applets. Aber das wird ja ohnehin alles erst wieder relevant, wenn man sich den Telnet-Zugang wieder einrichtet.
EDIT: Ansonsten ist das der Build-Nummer 30889 nach genau derselbe Stand, wie er am vergangenen Samstag(?) veröffentlicht wurde, nachdem noch eine "last minute"-Änderung an der OpenSSL-Version vorgenommen wurde (jedenfalls nehme ich das an, denn die OpenSSL-Version 1.0.1p stammt vom 09.07.2015).
Zur Dokumentation noch die Liste der Busybox-Applets:
BusyBox v1.20.2 (2014-09-26 13:25:19 CEST) multi-call binary.
Copyright (C) 1998-2011 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko
and others. Licensed under GPLv2.
See source distribution for full notice.
Usage: busybox [function] [arguments]...
   or: busybox --list
   or: function [arguments]...
        BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
        utilities into a single executable.  Most people will create a
        link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
        will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
        [, [[, arp, arping, ash, basename, brctl, bunzip2, bzcat, bzip2, cat, chgrp, chmod, chown, chroot, cmp, cp, cut, date, dd, df, dirname, dmesg, dnsdomainname, du, echo, egrep, env, ether-wake, expr,
        false, fgconsole, fgrep, find, flock, free, ftpget, ftpput, getopt, grep, groups, gunzip, gzip, halt, hostname, id, ifconfig, ifdown, ifup, inetd, init, insmod, iostat, ip, ipaddr, iplink, iproute,
        iprule, iptunnel, kill, killall, killall5, ln, login, logname, ls, lsmod, lsof, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mkswap, modprobe, more, mount, mpstat, mv, nbd-client, netstat, nice, nohup, nslookup,
        passwd, pidof, ping, ping6, pivot_root, pmap, poweroff, printenv, printf, ps, pstree, pwd, pwdx, readlink, realpath, reboot, renice, reset, rm, rmdir, rmmod, route, sed, seq, setconsole, setserial, sh,
        sleep, smemcap, sort, stat, stty, swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl, tail, tar, tee, telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, ubimkvol, ubirmvol, ubirsvol,
        ubiupdatevol, umount, uname, uniq, unxz, unzip, uptime, vconfig, vi, wc, wget, whois, xargs, xz, xzcat, zcat
Hi, melde mich als bisher stiller Leser...
Wir haben seit Jahren Fritz!Boxen, aktuell die 7490 an einem ADSL2+ @ 6 MBit Anschluss. Mein Hauptproblem mit den Fritz!Boxen war schon immer das beschissene, kaum vorhandene QoS. Macht einer im Haushalt ein Video an (YouTube 1080p), oder schaut Twitch auf Source Qualität o.ä., steigt bei anderen schon direkt der Ping beim Online-Gaming (Counter-Strike: Global Offensive), und es gibt sofort Streit.
Aus diesem Grund haben wir jetzt seit Längerem an der Fritz!Box einen zweiten "Zwischenrouter" angeschlossen, einen TP-Link WDR3600 von der Stange für nen Appel und nen Ei. Darauf läuft OpenWRT, aktuell 15.05rc3, und dank SQM, fq_codel usw. ist das Trafficpriorisierungsproblem vollständig gelöst (alle Rechner im Haushalt hängen inzwischen am TP-Link, welcher wiederum an der Fritz!Box hängt). Voller Download *UND* voller Upload, da steigt der Ping jetzt von 30 auf 35. Mit der Fritz!Box reichte ein 60% Download *UND* *KEIN* Upload, und es war unbenutzbar.
Durch den Changelog der 6.30 (die übrigens wirklich Final ist, wir bekamen sie durchs Online-Update...) hatte ich durch den Punkt "Abruf von Internetseiten bei ausgelastetem Anschluss beschleunigt" schon die Hoffnung, das AVM jetzt auch mit großer Verspätung endlich fq_codel einführt, vielleicht nicht so gut konfigurierbar wie in OpenWRT, aber immerhin. Aber wenn ich jetzt lese, dass da immernoch Kernel 2.6.32 drauf läuft, auf dem Quasi-Flagschiff-Modell, kann ich nur noch lachen. Wer mal aktuelle OpenWRT Versionen probiert hat, und SQM und fq_codel in Aktion gesehen hat, wird wissen, was ich meine.
Meine Frage ist daher, ob die Labor-Version 6.35, die ja angeblich einen zumindest etwas aktuelleren Kernel mitliefert, in der Hinsicht Verbesserungen gebracht hat? fq_codel wurde mit Linux 3.5 eingeführt und fortlaufend verbessert, OpenWRT benutzt derzeit Kernel 3.18.17. Und das soll sich im 6.30 Update überhaupt getan haben?
