[Info] FritzBox 7312 Firmware OS 06.21 vom 12.03.2015
S
SF1975
Guest
Produkt:         FRITZ!Box 7312
Version:                FRITZ!OS 6.21
Sprache:                deutsch
Release-Datum:          12.03.2015
Neue Features:  - mit 6.21 Behoben: Verbindungsabbrüche in speziellen Netzkonstellationen
- Leistungsfähiger bei DSL, Internet und WLAN
- Neue Diagnose für Funktion und Sicherheit
- Neue Möglichkeiten bei der Telefonie
- Kindersicherung noch robuster
- Mobile Geräte mit Touchscreens perfekt integriert
Download: >>>klick<<<
Erste Box online ohne Probleme aktualisiert.
Edit: Weis jetzt nicht ob das vorher auch schon so war, aber aktuell mit der 6.21 habe ich:
13.03.15 02:10:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx, DNS-Server: xxx und xxx, Gateway: xxx, Breitband-PoP: ffmxxx
13.03.15 01:56:47 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
13.03.15 01:55:47 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
13.03.15 01:54:46 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
13.03.15 01:53:45 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
13.03.15 01:52:44 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
13.03.15 01:52:43 Internetverbindung wurde getrennt.
13.03.15 01:52:40 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Außerdem:
13.03.15 20:12:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxx, DNS-Server: xxx und xxx, Gateway: xxx, Breitband-PoP: ffmxxx
13.03.15 20:12:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.03.15 20:12:10 Internetverbindung wurde getrennt.
und:
13.03.15 20:16:21 Dynamic DNS-Fehler: Die Dynamic DNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
Edit2: Die anderen auf 6.21 umgestellten Boxen zeigen dieses verhalten nicht, und auch auf der Box mit diesem Fehler tritt das nicht mehr auf.
Edit3: 7 Boxen erfolgreich online umgestellt, eine fehlt noch, bisher keine Probleme erkennbar.
WIssen SIe zufällig, ob ich meine debrandete Fitzbox 7312 damit updaten kann? Vielen Dank
Warum sollte das nicht gehen?
Ich bin mir nicht sicher, ob eine normale 7312 mit einer debrandeteten 7312 gleichzusetzen ist.
Probieren geht über Studieren! Mehr als eine Fehlermeldung riskierst Du nicht.
Da gibt es keine unterschiede
