FB 7390 - Config-Oberfläche schwer zu erreichen
Marl
18 Sep 2005
Hallo Leutz,
ich habe seit längerem das Problem, dass die Config-Oberfläche meiner Box sich erst nach mehrmaligem Versuchen öffnet. Genauer gesagt: Die Passworteingabe kommt sofort, aber dann sehe ich oft nur den gelben Hintergrund, das wars. Dann aktualisiere ich die Seite und muss das Passwort wieder eingeben. Das muss ich manchmal 3 bis 4 mal machen, ehe sich die Config öffnet (aber dann lässwt sie sich normal bedienen). Ich habs auch schon mit verschiedenen Browsern versucht - ist überall gleich.
Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute einen Zusammenhang mit dem oder den letzten Updates der Box. Ich habe näümlich noch eine 7270 als Accesspoint hintergeschaltet, die mit der aktuellsten Software ähnliche Probleme macht. Nach Downgrade auf die letzte 5er Version der 7270 funzt der Zugriff einwandfrei. meine Hauptbox (die 7390) möchte ich aber nicht downgraden...
Hat einer von euch ähnliches bemerkt oder gibt es eine bekannte Lösung?
THX, Marl
bei mir lag es am Browser-Schutz des installierten Avira-Scanners. Habe fritz.box und die IP-Adresse in die Ausnahmeliste aufgenommen, seitdem geht es wieder problemlos
@Snuff
Das habe ich gleich mal gemacht und der erste Versuch klappte auf Anhieb. Das muß aber nichts heißen - es gab vorher auch Zugriffsversuche, die auf Anhieb klappten...speziell dann, wenn ich grad eben schon drin war. Ich beobachte das jetzt mal ne Weile und berichte dann...
Danke sehr :)
Über https://fritz.box ging es auch ohne weitere Einstellung, nur die http-Verbindungen scheinen betroffen zu sein
Also bei meiner 7330 macht das keinen großen Unterschied, außerdem kennt Firefox das Zertifikat nicht, ist das normal?
Bei der 7330 ist es so, dass die Weboberfläche über die Laufzeit der Box immer länger zum Darstellen braucht, bis es irgendwann Timeouts gibt. Ein Neustart hilft dann, aber nur ein paar Tage...
Das sind ja nur selbst erstellte Zertifikate der jeweiligen Fritz!Box. Mit Fritz!OS 6.20 kannst du dir aber auch ein offiziell signiertes Zertifikat (sofern man eine eigene Domain hat) hinterlegen, dann mosert der Browser nicht mehr rum
Na ja, ich habe heute grad eben erstmalig den Zugriffversuch gemacht und es klappte gleich :) Schaun mer mal weiter...
