[Info] FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware Version 6.10-28247 vom 27.06.2014
Outlaw
Aktives Mitglied
10 Okt 2004
Über die interne Suche in der FritzBox zu finden.
DSL: Anzeige auf der DSL-Übersichsseite wie lange bei einer DSL-Störung schon kein Signal mehr empfangen wurde
• Internet: Import- und Export-Möglichkeit für das SSL-Zertifikat, das die FRITZ!Box verwendet (Internet/Freigaben/FRITZ!Box-Dienste)
• Internet: Umgehung der Kindersicherung über den Gastzugang verhindern
• Internet: Zusätzliche Unterstützung der Diffie Hellmann Gruppen 5, 14 und 15 für VPN Verbindungen
• Telefonie: Call by Call über Wahlregeln für IP-basierte Rufnummern der Telekom unterstützt
• Sicherheit: Unterstützung bei der Wahl eines sicheren Kennworts im Bereich WLAN, Sicherung und FRITZ!Box-Benutzer
• Sicherheit: Sicherheitsübersicht zeigt sicherheitsrelevante Informationen zur FRITZ!Box auf einen Blick
• Sicherheit: Unterstützung von TLS 1.2 (SSL mit AES) für die https-Fernwartung der FRITZ!Box
• Sicherheit: Unterstützung neuer Mailsysteme (STARTTLS) beim Push-Mail-Versand
• Sicherheit: Benachrichtigung für neues FRITZ!OS per Push-Mail
• Sicherheit: Anzeige der letzten Anmeldungen an der FRITZ!Box-Oberfläche
• WLAN: Autokanal kann über die Bedienoberfläche aktualisiert werden
• WLAN- Ersteinrichtung um WLAN-Information erweitert (Anzeige SSID, Schlüssel, Option zur Änderung)
• WLAN: Sicherheitsseite jetzt um Stick & Surf erweitert
• WLAN: WPS für den WLAN-Gastzugang / privater Hotspot in der Bedienoberfläche fritz.box auslösen
• Smart Home: Countdown-Option
DSL-Version: 1.68.25.21
DECT-Basis: 4.57
Bei mir zeigt er als DSL-Version 1.68.25.21 an....
Bei mir auch.
Was anderes: Heute kam ja auch die 84.06.04 Final raus. Welche dürfte "höher" sein ?? die .10er Beta, oder ??
Oder macht es Sinn auf die Final zu gehen ??
Nachtrag:
Weiter oben hatte jemand die DSL Version der 7490 gepostet und wieder gelöscht, daher Armen1950 "Einwand" und meine Bestätigung ....
Final hat Build r28179
Klar diese hier. So wie ich das richtig lese wurde die 04 nur heute rausgebracht wegen VDSL Vectoring Anschlüsse.
Danke für die Info.
Update eingespielt ohne Probleme. Läuft bislang ohne Auffälligkeiten. Oberfläche ist gefühlt etwas schneller geworden.
Ein Problem tut sich allerdings auf: Die angeschlossenen Laufwerke können nicht indexiert werden. Zumindest steht immer da "Datei-Index: nicht erstellt". Das Anstoßen einer neuen Indizierung bringt scheinbar nichts. Browserverlauf mehrfach gelöscht und auch andere Browser probiert. Dennoch kann ich Musik über den NAS abspielen; ist das ev. der vorher erstellte Index?
Gruss Manustif
Edit: Sig. korrigiert und die Geschichte mit dem Index scheint kosmetischer Natur; Indizierung startet, wird aber nicht mehr angezeigt. Kann das jemand mal gegenprüfen?
K.A. aber nach so kurzer Zeit sind Auffälligkeiten auch noch eher selten .... ;):D
Aber was ist ein FirtzFon ?? (siehe Deine Sig) :D:D
Also was mir aufgefallen ist.
Auto Update ist da. Er merkt sich aber nicht die Änderung :(
Autoupdate ??
[FirmwareInfo]
Firmware                             =  FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.AnnexB.84.06.10-28247.image
Firmware-Größe                       =  16209920
Firmware-Datum                       =  27.06.2014 15:56:00
Firmware-md5                         =  0x23bd78fa7f26da70759755305c2fda74
Kernel.image                         =  kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.AnnexB.84.06.10-28247.image
Kernel-Größe                         =  15525663
Kernel-Datum                         =  26.06.2014 16:37:32
Kernel-md5                           =  0x1fac0045d625c4fdd4bab6941eb07729
Altes Kernel-Format                  =  Nein
Filesystem.image                     =  filesystem.image
Filesystem-Größe                     =  0
Filesystem-Datum                     =  26.06.2014 16:37:32
Gedacht für Box                      =  Fritz_Box_7390
Installtype                          =  iks_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_64415
Versionsinfo                         =  84.06.10-28247
Checkpoint                           =  r28247
Brandings                            =  avm 1und1 otwo
firmware_version                     =
Annex                                =  kein Annex (Multi-Annex)
VDSL-Version                         =
ADSL-Version                         =
DECT-Version                         =
Freetz Packages                      =
Oha, ok, nein Danke ....
Ich bin da lieber dabei, wenn das Ding updated, denn wenn das mal schief läuft ....
Ich auch. Aber trotzdem sollte er sich die Änderung merken die man da macht....
Vielleicht will AVM verhindern, dass Murkseinträge mit übernommen oder normale falsch eingetragen werden.
Schließlich ist ja AVM in der Verantwortung, während bei der eigenen Initiierung man selbst Schuld ist, wenn man die alten Einträge übernimmt und keinen Werksreset macht.
Verbesserungen und neue Funktionen in FRITZ!OS 6.10-28247
Internet: Überarbeitung der Missbrauchserkennung in der Kindersicherung
Internet: Verbesserung - Anzeige und Deaktivieren des importiertes HTTPS-Zertifikats
Internet: Verbesserung - Browserkompatibilität für die Übersichtsseite der Kindersicherung
Internet: Behoben - VPN-Verbindung von Android auf FRITZ!Box wird immer nach 1h mit "Lifetime expired" beendet
Internet: Behoben - VPN-Verbindung PPTP funktioniert nicht mehr
WLAN: Verbesserung - Eingabefeld für WLAN-Netzwerkschlüssel verlängert
WLAN: Verbesserung - Details in der Tabelle der Bekannten WLAN-Geräte auf der Seite Funknetz
WLAN: Behoben - Funkkanal Einstellungen an der Repeater-Slave Box für falsches Band ausgegraut
WLAN: Behoben - MAC-Filter lässt sich nicht deaktivieren
WLAN: Behoben - Autokanal / IPTV Option teilweise nicht funktional
Telefonie: Verbesserung - Wichtig-Markierung bei Online-Telefonbuch über Google unterstützt
Telefonie: Behoben - Anmeldung per IPv6 für IP-basierte Rufnummern wurde nicht angeboten, obwohl die Expertenansicht und IPv6 aktiv waren
Telefonie: Behoben - Call by Call über IP-basierte Rufnummern der Telekom per Telefoniegerät ohne ausgewählte eigene Rufnummer
Telefonie: Behoben - Konfiguration von Wahlregeln bei Call by Call über IP-basierte Rufnummern der Telekom
Smart Home: Behoben - Problem bei der Einrichtung der Temperaturabweichung (Offset)
Sicherheit: Autoupdatefunktion
Sicherheit: Verbesserung - Export des Box-Zertifikates mit Endung .cer (statt .pem) exportieren
Sicherheit: Verbesserung - Details auf der Seite System/Sicherheit
Sicherheit: Behoben - Sicherheitsseite mit falscher Protokoll-Anzeige bei FRITZ!NAS-Fernzugriff
Sicherheit: Behoben - Hilfelink bei IP-Telefonen auf der Sicherheitsseite korrigiert
Sicherheit: Behoben - Anzeige der Rufumleitungen korrigiert
System: NEU - Ersteinrichtungsassistent erweitert um WLAN-Einrichtung
System: Behoben - fehlende LED-Ansteuerung der Info-LED bei speziellen Einstellungen
System: Verbesserung - Stabilität
System: Verbesserung - Anbindung der Online-Hilfe
System: Verbesserung - E-Maileinrichtung für den Push Service und DECT
Speicher/NAS: Verbesserung - Anzeige der freigegebenen Verzeichnisse im NAS
Speicher/NAS: Verbesserung - SMB-Kompatibilität mit Windows-Browsing-Funktion
Speicher/NAS: Onlinespeicher: Aussagekräftigere Meldung bei Verbindungsversuchen mit falschen Benutzerdaten
Mit dieser Labor habe ich wieder den vollen Sync:
Empfangsrichtung Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max. kbit/s 17696 1184
DSLAM-Datenrate Min. kbit/s 6976 640
Leitungskapazität kbit/s 17703 1358
Aktuelle Datenrate kbit/s 17677 1182
Nahtlose Ratenadaption aus aus
Trotz deaktivieren von "WLAN-Koexistenz aktiv" wird weiterhin auf 20MhZ zurückgeschaltet.
Kann ich bestätigen. Index wird aufgebaut aber als 'Nicht erstellt' angezeigt.
Warum führt man dann diese Funktion dann ein (Bei der 7490 ist sie ja schon ein paar Labors länger dabei)
@Auto-Update Seite: Gibts bei der 7490 nicht und führt zu einer Seitenfehlermeldung mit Weiterleitung auf die Hauptseite. Nur so am Rande.
Ladezeit der Startseite extrem hoch :( Immer so um die 8000 ms :(
wesleymoons87
