- Mitglied seit
- 1 Feb 2012
- Beiträge
- 22
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Ich habe die letzten Tage an einer Rückwärtssuche gearbeitet. Grundlage war ein Perl-Skript aus dem Netz (irgendein pastebin, wahrscheinlich das von xrated).
Was dabei herausgekommen ist, ist ein ReverseLookup für Deutschland, die Schweiz und Österreich mit ein paar Gimmicks.
Das Skript verwendet bspw. für die erfolgten, zeitaufwendigen Onlineabfragen einen Cache mit Verfallsdaten (unterschiedliche für erfolgreiche und erfolglose Onlinesuchen). Für den Cache wiederum wird ausschließlich die interne AstDB genutzt (so ist die Installation ein Kinderspiel!). Weiterhin setzt die Integration vollständig auf Asterisk::AGI.
Eine Kleinigkeit am Rande ist die Einbindung einer "externen" AstDB-"Tabelle" zur primären Nummernauflösung. So kann man leicht eigene Kundendaten zur Auflösung mitnutzen.
Über sämtliche Abfragen wird auch Statistik geführt, so kann man sehen, inwiefern sich der Einsatz optimieren lässt.
Das Ganze ist durchweg konfigurierbar gehalten (man kann z.B. leicht den Cache oder auch nur die Verfallsdaten abschalten oder auf die Statistik verzichten, als auch Abfragetimeouts und -Useragents ändern ...).
Als Suchanbieter sind derzeit eingebunden: dasoertliche, klicktel.de, telefonabc.at und tel.search.ch. (Die Site-Scraper sind relativ leicht anpassbar und erweiterbar).
Das Scraping funktioniert und das Encoding der Suchseiten wird auch korrekt verarbeitet (Umlaute!). Beides funktionierte bei mir mit dem "Originalskript" nicht.
Der aktuelle Sourcecode des ReverseLookup-Skript ist stets auf Github zu finden. Weitere Informationen zum Skript und dessen Konfiguration und Arbeitsweise finden sich in der zugehörigen README.TXT (dort wird beispielsweise auch gezeigt, wie man das ganze aus der Bash heraus testen kann und wie man die Statistiken ausliest)
Es wäre schön, wenn die Forenten hier mal einen Blick auf den Code werfen könnten, es ist mein erstes Perl-Skript, wahrscheinlich findet sich schnell Optimierbares. Hier also der Code (bald schon veraltet->siehe Github!):
Update 07.04.2014 - Code aktualisiert
#!/usr/bin/perl
# reverse lookup / Rückwärtssuche für de,at,ch Nummern im Asterisk-Dialplan.
# Version
# 2014.04.03 Rufnummernnormalisierung, neue Aufrufparameter
# 2014.04.02.1 Verbesserte Fehlererkennung ("Navigationshilfen" bei DNS-Fehler), Prüfung Response-Content-Länge
# 2014.04.02 LWPx::ParanoidAgent mit "echtem" Timeout; Verbesserte Fehlererkennung (Seitenfehler Onlineabfrage)
# 2014.03.28.1 Initial
# Gefundene Namen werden in der Asterisk.Variable ${RESULTREV} gespeichert
# Sollten die Suchanbieter ihre Webseiten (von denen die gesuchten Namen
# zu den Nummern kommen) ändern, so müssen nur die entsprechenden Parser in
# den Subroutinen (oert, klick, telefonabc, telsearch) angepasst werden.
# (Diese Routinen setzen [$reverseresult] mit dem Suchergebnis)
# Aufruf des Skriptes:
# <script> number static cache luonline fromshell (für Aufrufe von der Shell)
# - number: die zu suchende Telefonnummer
# - static: Name der zu nutzenden Datenbank oder 0, um diese Suche zu unterbinden
# - cache: Nutzung des Caches ein- (1) oder ausschalten (0)
# - luonline: Onlinesuche ein- (1) oder ausschalten (0)
# - fromshell: bei Start von der Shell sollte dieser Paraneter auf (1) gesetzt werden
# In der Regel erfolgt der Aufruf über Asterisk-AGI nur in der Form:
# <scriptname> number
# Die Suche funktioniert folgendermaßen:
# - Zuerst wird in staticfamily nach einem Eintrag gesucht
# - dann wird im Cache ehemaliger Onlineabfragen gesucht
# - dann wird online gesucht
# Wird online ein Eintrag gefunden, wird dieser im Cache [$cachefamily] gespeichert,
# als auch ein zugehoeriger Zeiteintrag in [$cachetsfamily]
# Das ermöglicht die Nutzung von Verfallsdaten für Einträge und außerdem können
# entsprechende Einträge selektiv bereinigt werden, sollte das Script irgendwann
# Unsinn in die Cachetabelle schreiben
# ist [$statsfamily] gesetzt, so werden Statistikdaten zu den Abfragen angelegt.
# Ein Abruf der Statistiken kann an der Asterisk-CLI mit folgendem Aufruf erfolgen:
# database show cidstats
# Aufruf an der Shell (Pfad zum Script anpassen):
# while true; do echo " \n"; sleep 0.1; done | sudo perl /usr/share/asterisk/agi-bin/reverse_search.agi +49123456789 1 1 1 1
# Viel Erfolg bei der Nutzung!
use warnings;
use strict;
use utf8; #disable if page doesnt use utf8
$|=1; # do not buffer output
use Asterisk::AGI; # needed for caching in AstDB, install as root: cpan install "Asterisk::AGI"
use String::Util 'trim';
use HTML::TreeBuilder 5 -weak; # parses the html page, debian sid unstable: libhtml-tree-perl
use URI::Escape;
use Encode;
use LWPx::ParanoidAgent;
# Konfiguration
# CLI-Verboselevel
my $vl = 1; # Print messages at verboselevel @ AsteriskCLI
# Einstellungen zur Nummernnormalisierung (in CacheDB)
# im Cache werden die Keys in der einheitlichen Form $Interprefix1.$Landesvorwahl.Ortsvorwahl(ohne $localprefix).$Rufnummer gespeichert
my $interprefix1 = "+"; # Zeichen, die internat. Nummern vorangestellt sind (z.B. bei Nummern die vom Trunk kommen) - Üblich: "00" or "+"
my $interprefix2 = "00"; # alternat. Zeichen, die internat. Nummern vorangestellt sind (z.B. bei manueller Wahl am Telefon)? Üblich: "00" or "+"
# kann auch leer sein
my $localprefix = "0"; # welche Zeichen sind Ortsvorwahlnummern vorangestellt? Üblich: "0"
my $landesvorwahl = "49"; # eigener internationaler Landesvorwahlcode (OHNE $interprefix) - für DE "49", AT "43", CH "41"
my $ortsvorwahl = "030"; # eigene (nationale) Ortsvorwahl (muss mit localprefix beginnen!), z.B. "030" für Berlin
# Einstellunge Suche/Cache/Datenbank
my $luonline = 1; # Nummer Online suchen, kann auch über Startparameter gesetzt werden
my $usecache = 1; # Cache für Onlinesuchen nutzen, kann auch über Startparameter gesetzt werden
my $use_klicktel = 0; # Klicktel-Onlinesuche nutzen (hat unscharfe Suche und liefert daher oft auch falsche Namen
my $staticfamily = "cidname"; # AstDB family von fix gespeichert Nummern-Namen (z.B. aus Kundendatenbank) - (leer = aus)
my $cachefamily = "cidcache";# AstDB family der gespeicherten reverse lookups
my $cachetsfamily = "cidcachets"; #AstDB family der timestamps zu den eintraegen in cachefamily
my $statsfamily = "cidstats";# AstDB family der Statisticdatentabelle - (leer = Statistiken ausgeschaltet)
my $f_expire = 365; # Tage, nach denen existierender Cache-Eintrag online neu gesucht wird - (0 = nie)
my $nf_expire = 30; # Tage, nach denen eine nicht-gefundene Nummer nochmals online gesucht wird - (0 = jedesmal)
# wenn beide expire-Zeiten 0 sind, dann werden keine Zeitstempel gespeichert!
my $dont_delete_existing = 1; # wenn gesetzt, werden keine Expired-Cachenames mit Leernamen (=nicht mehr online zu finden) ersetzt
my $refresh_names_without_ts = 1; # Einträge ohne Zeitstempel via online aktualisieren? (nein = Zeitstempel wird auf aktuelle Zeit gesetzt) (Abwärtskompatibilität)
# Einstellung Sitescraper
my $ua = LWPx::ParanoidAgent->new();
$ua->timeout(3); # Absolutes Timeout (LWPx!) für die Online-Requests in Sekunden
$ua->agent('Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0) Opera 12.14'); # Useragentstring
# Ende Konfiguration
my $number = trim($ARGV[0]);
my $reverseresult = undef; #data for actual reverse lookup
my $nowtime = time(); # Zeitstring
my $expired_c_name = ""; # speichert verfallenen Namen zwischen
my $AGI = new Asterisk::AGI;
$AGI->verbose("RS: number = (${number})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: interprefix1 = (${interprefix1})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: interprefix2 = (${interprefix2})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: use_klicktel = (${use_klicktel})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: staticfamily = (${staticfamily})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: cachefamily = (${cachefamily})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: cachetsfamily = (${cachetsfamily})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: f_expire = (${f_expire}) days", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: nf_expire = (${nf_expire}) days", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: refresh_names_without_ts = (${refresh_names_without_ts})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: ua->timeout = (".$ua->timeout().") sec", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: ua->agent = (".$ua->agent.")", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: nowtime = (${nowtime})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: usecache = (${usecache})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: luonline = (${luonline})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: verboselevel = (${vl})", $vl+1);
if (! $ARGV[0]) { #number
$AGI->verbose("RS: ARGV FATAL Missing argument number. Exit ...", $vl);
exit;
}else{
$AGI->verbose("RS: ARGV Lookup number: ${number}", $vl);
if (defined $ARGV[1]) { #set use of static DB
$staticfamily = $ARGV[1] eq "0" ? "" : $ARGV[1] eq "1" ? $staticfamily : $ARGV[1];
$AGI->verbose("RS: ARGV Staticsearch set: ".($staticfamily eq "" ? "OFF" : $staticfamily), $vl);
if (defined $ARGV[2]) { #use cache
$usecache = $ARGV[2];
$AGI->verbose("RS: ARGV Cachesearch set: ".($usecache ? "ON":"OFF"), $vl);
if (defined $ARGV[3]) { #lookup online
$luonline = $ARGV[3];
$AGI->verbose("RS: ARGV Online-Lookup set: ".($luonline ? "ON":"OFF"), $vl);
if (!defined $ARGV[4]) { #Aufruf von der Shell
# nur wenn kein 5. Parameter angegeben ist, dann inputpasrsing (an der Shell funktioniert das nicht)
my %input = $AGI->ReadParse(); # AGI Eingabeverarbeitung
}else{
$AGI->verbose("RS: ARGV Start from Shell: ON", $vl);
$f_expire = $f_expire * 86400; # umrechnen in Sekunden
$nf_expire = $nf_expire * 86400; # umrechnen in Sekunden
# Nummer normalisieren
# wenn Nummer mit interprefix2 beginnt, dieses durch interprefix1 ersetzen
if($interprefix2 && (substr($number,0,length($interprefix2)) eq $interprefix2)){
$number = $interprefix1.substr($number,length($interprefix2));
if(!($interprefix1 && (substr($number,0,length($interprefix1)) eq $interprefix1))){ # Nummer ohne interpref(z.B. 030123456)
if(substr($number,0,length($localprefix)) eq $localprefix){ # Nummer mit Ortsvorwahl (z.B. 0301234567)
$number = $interprefix1.$landesvorwahl.substr($number,length($localprefix));
} else { # Nummern ohne Ortsvorwahl (z.B. 1234567)
$number = $interprefix1.$landesvorwahl.substr($ortsvorwahl,length($localprefix)).$number;
# Land bestimmen
my $cp = substr($number,length($interprefix1),2);
my $country = $cp;
if($cp eq '49'){ $country = 'DE';}
elsif($cp eq '43'){ $country = 'AT';}
elsif($cp eq '41'){ $country = 'CH';}
$AGI->verbose("RS: number(std) = (${number})", $vl+1);
$AGI->verbose("RS: country = (${country})", $vl+1);
my $i = 0;
# in der fixen Datenbank suchen
if ($staticfamily){ # wenn Datenbank konfiguriert ist
my $astdbstaticget = $AGI->database_get($staticfamily, $number);
if($astdbstaticget) {
$AGI->verbose("RS: Staticsearch(0): Name found in [${staticfamily}] - (${astdbstaticget})", $vl);
$AGI->set_variable("RESULTREV", $astdbstaticget);
addstats("_static",1,0,0,0,0);
exit;
}else{
$AGI->verbose("RS: Staticsearch(1): Name not found in [${staticfamily}]", $vl);
addstats("_static",0,0,1,0,0);
}else{ # fixe Datenbank ist nicht konfiguriert
$AGI->verbose("RS: Staticsearch(3): DB not configured or deactivated", $vl);
# im Cache suchen - im wesentlichen expireverwaltung
if ($usecache == 1) {
if(!$cachefamily){ $AGI->verbose("RS: FATAL Cachesearch(!): Cache DB for names not configured! Exit ..", $vl); exit;}
if(!$cachetsfamily){ $AGI->verbose("RS: FATAL Cachesearch(!): Cache DB for timestamps not configured! Exit ..", $vl); exit;}
my $c_name = $AGI->database_get($cachefamily,"\"${number}\""); # Eintrag in der Namen-Tabelle suchen
my $c_namets = $AGI->database_get($cachetsfamily,"\"${number}\"");# Eintrag in der Timestamp-Tabelle suchen
# Eintrag gefunden - noch gültig?
if ( $c_name){
$AGI->verbose("RS: Cachesearch(-): Name found (${c_name})", $vl);
# falls kein zugeh. Zeitstempel existiert aber Verfallsdatum benötigt wird
if (! defined $c_namets && $f_expire){
$AGI->verbose("RS: Cachesearch(0): Name found without TS. ".($refresh_names_without_ts ? "SET EXPIRED" : "Set TS to NOW.")." (refresh_names_without_ts)", $vl);
$c_namets = $refresh_names_without_ts ? 0 : $nowtime;
if($f_expire == 0 || $f_expire + $c_namets > $nowtime){ # gefunden und gültig
$AGI->verbose("RS: Cachesearch(1): Name found".($f_expire ? " (expires in ".int(($f_expire + $c_namets - $nowtime)/86400)." days)":" (no expiry configured)"), $vl);
$AGI->set_variable("RESULTREV", $c_name);
addstats("_cache",1,0,0,0,0);
exit;
}else{ # gefunden, aber expired
$AGI->verbose("RS: Cachesearch(2): Name found (EXPIRED since ".int(($nowtime - $f_expire - $c_namets)/86400)." days) -> search online", $vl);
$expired_c_name = $c_name;
addstats("_cache",0,0,0,1,0);
reverselookup();
}else{ # keinen Namens-Eintrag gefunden
if( defined $c_namets){ # es gibt einen Zeitstempel zur Nummer, d.h. die Nummer wurde schon einmal online nicht gefunden
if($nf_expire > 0 && $nf_expire + $c_namets > $nowtime){ # nicht nochmals online suchen - nicht expired
$AGI->verbose("RS: Cachesearch(3): Empty Name (unsuccessful search) found (expires in ".int(($nf_expire + $c_namets - $nowtime)/86400)." days) -> no new search", $vl);
$AGI->set_variable("RESULTREV", "");
addstats("_cache",0,1,0,0,0);
exit;
}else{ # expired - online suchen
$AGI->verbose("RS: Cachesearch(4): Empty Name (unsuccessful search) found ".($nf_expire ? "(EXPIRED since ".int(($nowtime - $nf_expire - $c_namets)/86400)." days)" : "(no expiry configured)")." -> search online", $vl);
reverselookup();
}else{ # kein zeitstempeleintrag gefunden
$AGI->verbose("RS: Cachesearch(5): Name/TS-Entry not found -> search online", $vl);
addstats("_cache",0,0,1,0,0);
reverselookup();
# Ergebnisse des Reverse-Lookups verarbeiten
if($luonline){ # Onlinesuche aktiviert
# gefundene Nummer (auch leer) im Cache speichern
if( defined $reverseresult) {
# Cache-Timestamp zur Nummer speichern - auch für nicht-gefundene Nummern
if( $nf_expire > 0 || $f_expire > 0 ){ # nur wenn expire-Zeiten gesetzt sind
$AGI->database_put($cachetsfamily, "\"${number}\"", "\"${nowtime}\"");
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch(1): TS saved [${cachetsfamily}]: ${number} ${nowtime}", $vl);
# Nummer (wenn gefunden) im Cache speichern
if($reverseresult){
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch(2): Name found - (${reverseresult})", $vl);
$AGI->database_put($cachefamily, "\"${number}\"", "\"${reverseresult}\"");
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch(3): Name saved [${cachefamily}]: ${number} ${reverseresult}", $vl);
}else{ # Nummer nicht gefunden
if( $expired_c_name){
if(! $dont_delete_existing){
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch(5): Delete expired and not found name (${expired_c_name}) from database (dont_delete_existing=0)", $vl);
$AGI->database_del($cachefamily, "\"${number}\"");
}else{
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch(6): Do not delete expired and not found name (${expired_c_name}) from database (dont_delete_existing=1)", $vl);
$AGI->set_variable("RESULTREV", $reverseresult);
exit;
}else{ # Fehler bei der Abfrage
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch(4): ERROR - Onlinesearch failed", $vl);
exit;
}else{
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch(5): Onlinesearch deactivated", $vl);
exit;
} else { # no caching
$AGI->verbose("RS: Cache not enabled - Do uncached reverse lookup (online)", $vl);
reverselookup();
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch(6): Name found - \"${reverseresult}\"", $vl);
exit;
}else{
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch(7): Name NOT found", $vl);
exit;
}else{
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch(8): Onlinesearch deactivated", $vl);
exit;
# sollte nie aufgerufen werden
$AGI->verbose("RS: Fehler",0);
exit;
# muss im Erfolgsfall (auch wenn die Nummer nicht gefunden wurde!) $reversesearch setzen
# im Fehlerfall wird $reversesearch undefiniert gesetzt
sub reverselookup {
if($luonline){
if ($country eq "AT") {
telefonabc($number);
} elsif ($country eq "CH") {
telsearch($number);
} elsif ($country eq "DE") {
oert($number);
if(! $reverseresult && $use_klicktel){
klick($number);
} else {
$AGI->verbose("RS: Number from unhandled country: ".$country, $vl);
my $url = undef;
my $response = undef;
## german numbers (DE) ##
sub oert {
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch (oert):".$number, $vl);
$url = "http://www.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=".uri_escape($number);
$response = $ua->get($url);
if($response->is_success && length($response->content) > 5000){ # Laenge wegen T-Online "Navigationshilfe" o.ä.
my $html = HTML::TreeBuilder->new_from_content(encode("utf8", decode("iso-8859-1", $response->content())));
# if (( 1 == 2 ) && ( defined $htmloert )) {
if (defined $html ) {
$reverseresult = $html->look_down(
_tag => 'a',
class => 'preview iname');
if (defined $reverseresult ) {
$reverseresult = $reverseresult->as_trimmed_text(extra_chars => '\xA0');
$AGI->verbose("RS: oert(online) Gefunden: [".$reverseresult."]", $vl);
#$AGI->set_variable("RESULTREV", $reverseresult);
addstats("DE-oert",1,0,0,0,0); # hit
} else {
$reverseresult = "";
$AGI->verbose("RS: oert(online): Nummer nicht gefunden", $vl);
addstats("DE-oert",0,1,0,0,0); # empty hit
} else {
$AGI->verbose("RS: oert(online): Treebuilder cannot read page!", $vl);
addstats("DE-oert",0,0,1,0,0); # miss - Parsingfehler
}else{
$AGI->verbose("RS: oert(online): HTTP-Request failed (".length($response->content)."): ".$response->status_line, $vl);
addstats("DE-oert",0,0,0,0,1); # error - Requesterror
sub klick {
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch (klick):".$number, $vl);
$url = "http://www.klicktel.de/rueckwaertssuche/".uri_escape($number);
if($response->is_success && length($response->content) > 5000){ # Laenge wegen T-Online "Navigationshilfe" o.ä.){
my $tree = HTML::TreeBuilder->new_from_content( $response->content );
if (defined $tree ) {
my $e = $tree->look_down(_tag => 'div', class => 'results direct');
if(defined $e){
$reverseresult = $e->look_down(_tag => 'a');
if ( $reverseresult ) {
$reverseresult = substr($reverseresult->as_trimmed_text(extra_chars => '\xA0'),3);
$AGI->verbose("RS: klick(online) Gefunden: [".$reverseresult."]", $vl);
addstats("DE-klick",1,0,0,0,0); # hit
} else {
$AGI->verbose("RS: klick(online): Nummer nicht gefunden", $vl);
addstats("DE-klick",0,1,0,0,0); # empty hit
} else {
} else {
$AGI->verbose("RS: klick(online): Treebuilder cannot read page!", $vl);
addstats("DE-klick",0,0,1,0,0); # miss - Parsingfehler
}else{
$AGI->verbose("RS: klick(online): HTTP-Request failed (".length($response->content)."): ". $response->status_line,2);
addstats("DE-kick",0,0,0,0,1); # error - Requesterror
## austria numbers (AT) +43 ##
sub telefonabc {
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch (telefonabc):".$number, $vl);
$url = "http://www.telefonabc.at/result.aspx?what=".uri_escape($number);
if ( defined $html ) {
# _tag => 'span',
# class => 'given-name');
_tag => 'a',
class => 'h_green');
$reverseresult = $reverseresult->as_trimmed_text;
addstats("AT-tabc",1,0,0,0,0); # hit
} else {
$AGI->verbose("RS: telefonabc(online): Nummer nicht gefunden", $vl);
addstats("AT-tabc",0,1,0,0,0); # empty hit
} else {
$AGI->verbose("RS: telefonabc(online): Treebuilder cannot read page!", $vl);
addstats("AT-tabc",0,0,1,0,0); # miss - Parsingfehler
}else{
if(substr($response->status_line,0,3) eq "404" && length($response->content) > 5000){
$AGI->verbose("RS: telefonabc.at(online): Nummer nicht gefunden (404)", $vl);
addstats("AT-tabc",0,1,0,0,0); # empty hit - telefonabc liefert Status 404 bei nichtgefundener Nummer!
}else{
$AGI->verbose("RS: telefonabc.at(online): HTTP-Request failed (".length($response->content)."): ". $response->status_line, $vl);
addstats("AT-tabc",0,0,0,0,1); # error - Requesterror "echter" 404
## swiss numbers (CH) +41 ##
sub telsearch {
$AGI->verbose("RS: Onlinesearch (telsearch):".$number, $vl);
$url = "http://tel.search.ch/?was=".uri_escape($number);
my $html = HTML::TreeBuilder->new_from_content ( $response->content );
_tag => 'a',
class => qr/^(?:fn org|fn)$/);
addstats("CH-tels",1,0,0,0,0); # hit
} else {
$AGI->verbose("RS: telsearch(online): Nummer nicht gefunden", $vl);
addstats("CH-tels",0,1,0,0,0); # empty hit
} else {
$AGI->verbose("RS: telsearch(online): Treebuilder cannot read page!", $vl);
addstats("CH-tels",0,0,1,0,0); # miss - Parsingfehler
}else{
$AGI->verbose("RS: telsearch(online): HTTP-Request failed (".length($response->content)."): ". $response->status_line, $vl);
addstats("CH-tels",0,0,0,0,1); # error - Requesterror
# arg[0] = Subject , z.B. _static, _cache, DE-oert, DE-klick, AT-abc, CH-telsearch
# arg[1] = Hits to add [hitfound] valider Fund, Name gefunden
# arg[2] = Hits (empty) to add [hitempty] Online: Not found - Cache: gefunden, aber gespeichert war eine erfolglose Suche (kein Name)
# arg[3] = Misses to add [miss] Online: Parsingfehler - Cache: Kein Eintrag - Nicht gefunden
# arg[4] = Expired to add [expi] Cache: verfallenen Eintrag gefunden
# arg[5] = Errors to add [erro] Online: Requesterror (Seitenaufruf fehlgeschlagen oder Timeout)
# [all] = Summe aller Aufrufe dieses Subjects
sub addstats {
if( !$statsfamily){ return;}
if( !defined $_[0] || !defined $_[1] || !defined $_[2] || !defined $_[3] || !defined $_[4] || !defined $_[5] ){
$AGI->verbose("RS: Stats: Missing argument!", $vl);
return;
$AGI->database_put($statsfamily, "\"${_[0]}-all\"", "\"".(($AGI->database_get($statsfamily, "\"${_[0]}-all\"") || 0) + $_[1] + $_[2] + $_[3] + $_[4] + $_[5])."\"");
$_[1] ? $AGI->database_put($statsfamily, "\"${_[0]}-hitfound\"", "\"".(($AGI->database_get($statsfamily, "\"${_[0]}-hitfound\"") || 0) + $_[1])."\"") : 0;
$_[2] ? $AGI->database_put($statsfamily, "\"${_[0]}-hitempty\"", "\"".(($AGI->database_get($statsfamily, "\"${_[0]}-hitempty\"") || 0) + $_[2])."\"") : 0;
$_[3] ? $AGI->database_put($statsfamily, "\"${_[0]}-miss\"", "\"".(($AGI->database_get($statsfamily, "\"${_[0]}-miss\"") || 0) + $_[3])."\"") : 0;
$_[4] ? $AGI->database_put($statsfamily, "\"${_[0]}-expi\"", "\"".(($AGI->database_get($statsfamily, "\"${_[0]}-expi\"") || 0) + $_[4])."\"") : 0;
$_[5] ? $AGI->database_put($statsfamily, "\"${_[0]}-erro\"", "\"".(($AGI->database_get($statsfamily, "\"${_[0]}-erro\"") || 0) + $_[5])."\"") : 0;
