[Info] FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.06.04-27435 vom 11.02.2014
Rel Notes:
Änderungen in der FRITZ!OS 06.04-27435 Beta gegenüber FRITZ!OS 6.03 (Release-Stand)
Internet: Langzeitstabilität von Uploads verbessert
Internet: VPN-Verbindungsprobleme bei Android-Geräten gegen FRITZ!OS beseitigt
Telefonie: Rufumleitung korrigiert
Telefonie: Korrektur für die Einrichtung von Fax (ISDN)
Telefonie: Anmeldefehler (Ursache 400) bei Registrierung von Internetrufnummern beseitigt
Telefonie: Übernahme von ISDN Merkmalen und Klingelsperre korrigiert
Telefonie: CNG-Timing im Faxsender optimiert
Telefonie: Optimierung des Timings bei Doorline und Nutzung von Rufgruppen
Telefonie: QSC: Einrichtung von VoIP-Nummern korrigiert
DECT: diverse Detailverbesserungen
DECT: Erhöhung der Kompatibilität zu Handgeräten (ua. Sagem alt) und GAP-Repeatern (Gigaset alt) mit fehlerhafter PP-Paging-Unterstützung
System: Abschluss der Diagnose in Werkseinstellungen korrigiert
System: Textfehler durch Internationalisierung beseitigt
System: verbesserte Eingabemaske für E-Mail-Kontodaten
System: Vorbelegung der E-Mail-Server für T-Online aktualisiert
DSL: verbesserter DSL-Treiber
DSL: Kompatibilität zu speziellen Anschlüssen verbessert
Smart Home: Stabilität verbessert
Smart Home: Schaltsperren-Korrektur
Smart Home: diverse Änderungen für PushService und ungültige Uhrzeit
Mediaserver: Anpassung an neues URL-Format des Telekom Mediencenters
Neues Futter für die 7390!
Download
DSL-Version: 1.68.24.24
DECT-Basis: 4.40
edit:
Läuft bisher ohne Auffälligkeiten!
Offiziell scheint die aber nicht zu sein.
Im Labor Feed jedenfalls nicht gelistet.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Labor und Beta Firmware?
normales update, keine Probleme bis jetzt
wo findet man die Information bzgl. der DECT Version ?
Abrufbar im Mobilteil selber unter Fritz Box Version.
Ich hab schon nicht mehr an neue 7390-Labor's geglaubt :) .
hat jemand die Beta schon probbiert?
Ich habe hier massive Probleme mit meinem sipgate VoIP Account!
Anmeldung geht manchmal, aber Telefonie ist nicht möglich (weder nach draussen nach von Extern)
Mit anderen Clients (zB Csip auf Android) geht VoIP über sipgate einwandfrei (dabei wird diesselbe Internert-Verbindunbg genutzt wie die FB nutzt).
- ThyMaster
Update: Beta bringt keine Besserung (bei mir)
Hier geht Sipgate einwandfrei mit der 6.03, nur eingehend.
Und ausgehend?
Hier übrigens die Fehlermeldung der FB bei ausgehenden Anrufversuchen:
Internettelefonie mit [email protected] über sipgate.de war nicht erfolgreich. Ursache: (555)
Ausgehend sipgate-intern funktioniert bei mir auch.
Seit langer Zeit mal wieder eine Labor FW aufgespielt. Mal schauen wie es läuft :)
Sync ist zur 03 FW unverändert.
Moin.
Einspielen problemlos, Sync-Verhalten wie bei bisherigen Labor's und Releases: "Vorherige DSL-Version verwenden" aktiviert und rund 200 kBit/s besser im Downstream.
Sonst keine unmittelbaren Auffälligkeiten.
Funktioniert wunderbar.
DSL-Version
1.68.24.24
Sync wie vorher.
[gelöst]
Danke, STUN löschen hatte ich auch schon probiert.
Half nicht.
Habe jetzt noch einmal alle Nummern gelöscht und händisch(!) eingerichtet (mit Proxy aber ohne STUN) und siehe da:
Es geht!
Dank an Alle hier.
- ThyMaster
Update lief einwandfrei durch - das ist übrigens die erste FW seit 5.53 die mir "normalen" sync liefert. Denselben Wert wie 6.03 mit altem DSL Treiber, aber ~1500 kbit mehr als 6.03 mit aktuellem Treiber. Mal sehen wie es mit Stabilität aussieht.
Dies sagt zumindest mein M2.
(Die 84.06.03 (de) hat DECT Basis 4.38 )
