Hi!
Ich hoffe, ich bin hier richtig.![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich habe seit gestern eine 7490 mit der Laborversion vom 31.01.2014 (fritzbox-labor-7490-27324) und muss diese mit meinem Netcologne Glasfaseranschluss in Betrieb nehmen. Angeblich soll man einfach über System --> Sicherung --> Wiederherstellen --> "aus einer FRITZ!Box eines anderen Modells" die von Netcologne angebotene Konfigurationsdatei (http://www.netcologne.de/download/software/7570/fritzboxconfig.import) importieren und dann würde die Box alles weitere über TR069 machen.
Leider kann ich diese Datei nicht importieren, da von der Fritzbox immer ein Passwort für den Import verlangt wird. Dieses habe ich aber nicht und davon steht auch bei Netcologne nichts. Entweder mache ich grundsätzlich etwas falsch, oder ich bin der einzige bei dem es nicht geht. O.O
Die unter "http://www.netcologne.de/privatkunden/service/geraete/avm-fritz-box/" aufgezeigte Lösung mit dem USB-Stick funktioniert bei der 7490 auf jeden Fall nicht, da es ein anderes Modell ist. Kann ich die Datei irgendwie ohne das Passwort importieren? Oder kann ich das Passwort durch mein eigenes ersetzen, welches ich aus einer von meiner 7490 generierten Export-Datei kopiere könnte? Dann noch schnell ein "NoChecks=yes" in die Datei und alles wird gut?
Kann das alles wenn, dann erst heute am Abend ausprobieren.
Vielen lieben Dank!
Thorsten
Vielen lieben Dank!
Thorsten
