[Info] FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.05.59-26514 vom 24.09.2013
S
SF1975
Guest
Verbesserungen in Version 84.05.59-26514
  • DSL: fehlerhafte Darstellung der DSL-Datenrate korrigiert
  • DSL: Leitungstest für weitere FRITZ!Box-Modelle ergänzt
  • Internet: Online-Monitor IPv6 Anzeige korrigiert
  • Internet: Kindersicherung: Einstellung des Radiobuttons für Whitelist/Blacklist korrigiert
  • Internet: Fehlerbehandlung beim Einrichten von VPN korrigiert
  • Internet: Problem bei der UPnP-Portweiterleitung beseitigt
  • Internet: MyFRITZ!-Seite zeigte bei Benutzern mit eingeschränkten Rechten nicht alle erlaubten NAS-Dateien an.
  • Internet: VPN: Korrektur ID-Problem bei LAN-LAN-Kopplung zu einer Gegenstelle mit fester IP-Adresse
  • WLAN: (Fix) Repeater-Slavebox kann sich erst nach Kaltstart (auf DFS-Kanal) anmelden
  • Heimnetz: NEU: IPTV auf Smartphones, Tablets und Notebooks im Heimnetzwerk ansehen (erfordert IPTV-Angebot des Internetanbieters)
  • Telefonie: Löschen von Anrufbeantworternachrichten korrigiert
  • Telefonie: Dialog zur Auswahl des Anschlusstyps (mit/ohne Festnetz) überarbeitet
  • Telefonie: Übernehmen einer eigenen Wartemusik korrigiert
  • Smart Home: (Fix) Skalierung der Verbrauchsanzeige optimiert
  • Smart Home: (Fix) Problem bei Deaktivierung der automatischen Schaltung "Astronomisch" behoben
  • Smart Home: (Fix) FRITZ!Powerline 546E wird nach Neustart in der Benutzeroberfläche sicher erkannt
  • Smart Home: (Fix) Gruppenschaltung: verzichtbare Meldung beim Ändern von "Schaltzustand"
  • Smart Home: Dynamische Aktualisierung bei Änderung der Leistungsanzeige in der MyFRITZ! Darstellung
  • Smart Home: Hinweis bei der Verwendung älterer Browser optimiert
  • System: NEU - neuer Push Service "Kennwort vergessen"
  • System: Stabilität verbessert (Analyse der Fehlerberichte)
  • System: diverse Textanpassungen in der Diagnose, im Push Service für gespeicherte Einstellungen und im Standardprofil der Kindersicherung
  • System: Menüpunkt "Sichern" fasst die Funktionen zusammen zum Sichern, Wiederherstellen/Übernehmen und Zurücksetzen von Einstellungen
  • System: Push Service für Anrufe hatte Rufnummern teils doppelt aufgeführt
  • System: Inhalt von "Netzwerk / Programme" in "Netzwerk / Netzwerkeinstellungen" überführt
  • System: Stabilität bei Internettelefonie verbessert
  • Benutzeroberfläche: Löschen von Anrufbeantworternachrichten korrigiert
  • Benutzeroberfläche: Detail-Überarbeitung im Bereich Energieanzeige und Gruppenschaltung von Smart Home
  • Benutzeroberfläche: Überarbeitung im Bereich der Netzwerkeinstellungen in Heimnetz
Download: >>>klick<<<
DSL-Version: 1.68.24.12
DECT-Basis: 4.36
DECT-Basis: 4.36
Manuelles Update von der vorigen BETA verlief ohne Probleme. VPN: Button für Bearbeiten weiterhin ohne Funktion. Samsung Galaxy S II verliert nach knapp 30 sec. die Verbindung. Anzeige in FB: "Verbindung wird aufgebaut". Nur entfernte IP wird angezeigt. Soweit ich testen konnte, funktioniert sonst soweit alles.
Für das MT-F wird ein Update auf 3.05 angeboten
Gruß, Famagusta
Ach wie schön wäre es wenn AVM nicht nur das Feature nennen würde,
sondern auch wie man es einrichtet:
•Heimnetz: NEU: IPTV auf Smartphones, Tablets und Notebooks im Heimnetzwerk ansehen (erfordert IPTV-Angebot des Internetanbieters)
Hat einer schon heraus gefunden wo man das findet, wie man das einstellt?
Wir haben IPTV von der Telekom (Entertaint) und würde das gerne probieren.
Das Update lief aus der Ferne problemlos. Endlich kann mein Synology-NAS die Protfreigaben wieder ordnungsgemäß über UPNP einrichten. :)
also beide boxen per online update aus der ferne geupdatet, lief ohne probleme.
DSL geschwindigkeit ist immer noch 12,9 Mbit/s 1,0 Mbit/s (annex J).
VPN zur einer anderen fritzbox geht ohne probleme (gegenstelle ist eine 6360)
@ The Grinch
VLC-Player (Vers. 2.08 ) herunterladen und installieren
Ich habe auch Entertain und bei mir geht es unter Windows 8 Pro wie folgt:
Standard Media-Player einstellen (da der Windows Mediaplayer offensichtlich die Dateien nicht abspielen kann.)
Systemsteuerung - Standardprogramme - Standardprogramm festlegen - VLC media Player (links unter Programme anklicken) - dieses Programm als Standard festlegen - ggf. Standards festlegen - ok.
FB-Menü aufrufen - Übersicht - Live TV anklicken
Ein Klick auf eine der dargestellten TV-Kacheln - angebotene Datei öffnen - es öffnet sich ein VLC-Fenster und der Stream wird angezeigt. :cool:
Gruß, Famagusta
Die Anzeige der DSL Informationen wurde auch (natürlich fehlerhaft) überarbeitet. Demnach läuft diese Labor seit über einen Tag bei mir :confused: Der Sprung von 59 Minuten zu einer Stunde scheint zu kompliziert gewesen zu sein ;)
Na ja, aus eben solchen Gründen wurde ja die Anzeige der "Tage" in der Vergangenheit abgestellt. ;)
Im Spektrum kann man jetzt "Minimum und Maximum" aus und einblenden.
nanu, seid wan versteckt sich das neustart menü im sicherungs menü?
Unglaublich... dieser Fehler existiert auch in der Labor-FW der 7490 seit letztem Donnerstag. Da sind einfach die Werte für Tage und Stunden vertauscht.
Aber dass das dann auch bei der 7390-Labor fehlerhaft implementiert wird... :mad::mad::mad:
Lesen die in Berlin eigentlich die Feedbacks auch mal?
VPN Einstellungen kann ich immer noch nicht bearbeiten.
Ich auch nicht.
Wo ist eigentlich die Klingelsperre hin?
Bei mir werden Geräte (mit fester IP) im Heimnetzwerk nach einem Reset / Update der Fritz Box nicht mehr unter "Aktive Verbindungen" gelistet!
Wird das Gerät mit der festen IP, nach dem die Fritz Box aktiv ist, aktiviert, erscheint es auch wieder als aktive Verbindung.
Nachtrag: Irgend wann ist das Gerät dann aber auf ewig verschwunden.
Und Internet / Freigaben / FRITZ!Box-Dienste / Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert (ipv4 und ipv6 aktiv, sixxs Tunnel)
Zugriff aus dem Internet mit http:// über die ipv6 Adresse der Box ist möglich, darf es aber nicht!
Es dürfen laut Einstellung nur https:// - Aurufe möglich sein.
Ipv4 ist nicht betroffen.
Naja, dasselbe fehlerhafte LUA-Script eben:
/usr/www/avm/lua/general.lua
local days = hours%24
if (days==0) then
return timestrings.getHmStr(hours,minutes)
end
hours = math.floor(hours/24);
Tage = Stunden Modulo 24 und Stunden = Stunden / 24 ist falsch herum. Korrigierte Fassung:
timestrings.convert_to_str_with_day =
function (sec)
local _time=make_num(sec)
sec=_time%60
_time=math.floor(_time/60)
local minutes=_time%60
local hours=_time%24
_time=math.floor(_time/24)
local days=_time
if (days==0) then
end
return sprintf(timestrings.get_day_str(days,hours,minutes),days,hours,minutes)
end
Gibt es die Nachtschaltung nachvollziehbar bei jemandem ?
Scheint ja doch Diskrepanzen zu geben !?
Ich frag mich was AVM an der Datenrate korrigiert hat...
vorher hats funktioniert. Nun zeigt die aktuelle Datenrate den selben Wert an wie Leitungskapazität. Infineon 8.39.0
