FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.05.55-25188 vom 26.04.2013
H
HabNeFritzbox
Guest
Verbesserungen und neuen Funktionen in der xx.05.55-25188
  • Heimnetz: Verbindungsstatus der WLAN-Geräte korrigiert
  • Smart Home: NEU - zusätzliche Optionen bei "Astronomisch" schalten
  • Smart Home: NEU - Pushmail Service jetzt auch für "1 Woche"
  • Smart Home: verbesserte Darstellung der Verbrauchsdaten in der CSV-Datei
  • Smart Home: optimierte Darstellung für Browser ohne HTML5-Unterstützung
  • Smart Home: diverse Optimierungen
  • DECT/FRITZ!Fon: NEU - Sleeptimer für das Abspielen von Musik vom Mediaserver
  • Telefonie: Übernahme von Telefonbuch-Änderung in die Anrufliste korrigiert
  • Telefonie: CAPI-Fehler bei Aufruf von FRITZ!Fax beseitigt
  • Telefonie: Bearbeitung der Telefoniegeräte überarbeitet
  • Mediaserver: Verbesserungen bei der Indexierung, Speicheroptimierungen, Stabilität verbessert
  • System: spontaner Neustart beim PushMail-Versand beseitigt
  • System: Problem bei der Aktivierung von VPN für Benutzer beseitigt
  • WLAN: Probleme beim Aktivieren von WLAN beseitigt
  • WLAN: neuer WLAN-Treiber inklusive der geplanten WPS-Erweiterungen der Wi-Fi Alliance
  • offen: "Vorhandener Zugang über WLAN" wird in dieser Version nicht unterstützt
DECT: 4.22
DSL: 1.68.23.08
SmartHome Aktor: 3.13
Download: http://avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7390_frisch_aus_der_entwicklung/labor_start_7390.php
DECT-Version 4.22
DSL-Version 1.68.23.08
Liest sich gut - bin gespannt wie der Test übers Wochenende ausfallen wird!
die Firmware wird als FRITZ!OS 05.55-25188 BETA angezeigt... ;)
Ansonsten wie immer problemlos über das WebIf installiert und läuft...
Capi Problem (wie auch im Changelog beschrieben) tritt nun nicht mehr auf!
Frage - wo find ich (in der alten export-datei) die ganzen port-weiterleitungen?
Firefox 20 - meldet schon nach wenigen Sekunden:
"Sie wurden automatisch abgemeldet, bitte melden Sie sich erneut an"
Kann man das irgendwo einstellen?
JFritz scheitert übrigens auch beim Abholen der Anruferliste!
"Firmware Erkennung gescheitert"
@nucleardirk:
Fritzbox komplett neu anmelden.
VG
grundigboy
@nucleardirk:
Danke, scheint jetzt zu klappen!
Bzgl. der Portweiterleitungen - Versuch der Übernahme des Exports der 828:
"Alle lokalen Telefonbücher und Zugangsdaten für Online-Telefonbücher überschreiben"
- mehr wird leider nicht angeboten :(
Firmware trotz langer Wartezeit schon wieder nur mit heisser Nadel gestrickt
nach dem Update verwundert erst mal, dass auf der FritzBox-Hauptseite die Firmwareversion FRITZ!OS 05.55-25188 BETA angezeigt wird, obwohl dies doch die Version 05.51-25188 BETA sein soll. Im Menü HEIMNETZ / SMARTHOME / FRITZDECT200 war wohl ein Legastheniker am Werk: Im Menü AUTOMATISCH SCHALTEN / ASTRONOMISCH kann man bei entsprechenden Auswahlfeldern ankreuzen und wählen zwischen "Annschalten" (mit 2 "n" !!!) und "Einschalten". Worin der Unterschied bestehen soll erschließt sich mir nicht. Bei ANNSCHALTEN kann man korrekt z. B. "1 Stunde vor Sonnenaufgang" auswählen, während bei EINSCHALTEN "1 Stunden nach Sonnenuntergang" ausgewählt werden kann. Es scheint, die Programmierer sind entweder der deutschen Sprache nicht so ganz mächtig, oder haben jegliche Lust auf verständliche und funktionierende Programmierung verloren. Und die Funktion "Annschalten" kann man total vergessen, funktioniert einfach nicht. Schade AVM.
Meinen 546e seh ich immer noch nicht unter "Smart Home" - jemand anders mehr Erfolg?
Angeschlossen isser via Powerline.
Ist in dieser Labor-FW der Anrufbeantworter-Bug mit abgeschnittenen Telefonnummern bei den zu reagierenden Nummern beseitigt?
Da ich die letzte ausgelassen habe - was genau meinst Du?
Das Menü zum AB sieht aus als ob alles passt!
Zusatz zu:
... Im Menü AUTOMATISCH SCHALTEN / ASTRONOMISCH ... Schade AVM.
Die eingestellten Daten zu Sonnenuntergang werden nicht bzw. falsch übernommen!
Wirklich absoluter Käse diese blöden kleinen Fehler und Unstimmigkeiten in letzter Zeit! :mad:
Nachtrag:
Zumindest die Einstellung: "Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang" bleibt nicht erhalten.
Ebenso funktioniert die Einstellung "2 Stunden vor Sonnenuntergang" nicht.
Telefonie -> Telefoniegeräte: Beim DECT-Gerät werden nur die Nummer ohne Vorwahl angezeigt,
beim Anrufbeantworter die gesamte Nummer mit Vorwahl.
Dadurch funktioniert da AB nicht im DECT-Telefon, wenn er nur auf auf bestimmte Nummern reagieren soll
und nicht auf alle.
Also unter Telefoniegeräte sehe ich die Nummern alle mit Vorwahl. Sowohl bei den DECT Geräten als auch bei den ABs.
Allerdings sind die "übernommen" und nicht neueingerichtet worden.
Update lief durch, bisher keine Fehler, Wochenende abwarten
Smart Home: NEU - Anzeige und Zugriff auf FRITZ!Powerline 546E als Smart Home Gerät in "Heimnetz / Smart Home", der MyFRITZ!App und FRITZ!Fon *
* FRITZ!Powerline 546E benötigt ein aktuelles FRITZ!OS 05.51 oder höher. Das Update erfolgt automatisch, sobald diese Version verfügbar ist.
@nucleardirk,
Zu den Portweiterleitungen: ... scheint leider zu stimmen! Mit der Labor 24765 ging das Importieren noch.
Bei mir wurden die Portweiterleitungen aber eh übernommen!
Funktioniert ab dieser Beta endlich wieder!
brainkennedy
