[Gelöst] Fritzbox + IP + Telekom
IP-Dummie
7 Nov 2012
bin neu her und wie mein "Name" zeigt, ziemlich unbeleckt mit der Technik und allem was sonst zur Telefonie und dem Computerkram gehört. Halt ein typische User ohne Kenntnisse bzw. allenfalls solchen im Dünnbrettbohrer-Bereich. Und so gibts bei Neuerungen auch immer mal wieder Probleme mit der Technik.
Mein aktuelles Problem ergibt sich aus einer kleinen Vorher-Nachher-Betrachtung:
Vorher:
Wir wohnen im ländlichen Bereich Oberbayerns und hatten länger DSL 2000 -immerhin- und später DSL 6000. Ganz "normal" mit dem Splitter und dem ISDN-Kasten. Da wir auch ein Fax nutzen, kam noch eine kleine Eumex-Anlage -Eumex 400- von der Telekom dazu. Wir hatten zuerst einen älteren Speedport-Router, den wir aber Anfang dieses Jahres gegen die Fritzbox 3370 ausgetauscht haben, da wir mit der W-Lan-Übertragung nicht zufrieden waren.
Telefonieren tun wir mit einer Siemens Gigaset SX795 ISDN -Anlage mit drei Handteilen. Das hat auch prima funktioniert. Dann hat unsere Gemeinde mit der Telekom DSL 16.000 gebaut. Natürlich bekamen wir einen Anruf vom Vertrieb der Telekom und haben uns dazu entschieden, "upzudaten". Das ginge aber -so sagte der Vertriebler- wegen der Leitungen nur, wenn man nicht mehr Call und Surf Comfort Universal, sondern C+C Plus IP nehmen würde, das sei auch fünf Euro im Monat günstiger. Warum nicht, dachten wir und schlossen den neuen Vetrrag ab.
Nachher:
Gestern wurde von DSL auf IP umgestellt. Uns hatte keiner, auch nicht der Techniker von der Telekom, der mitteilte, dass demnächst die Umstellung erfolgen würde was zur Telefonie gesagt, außer, dass die Fritzbox ok sei. Aber nicht, dass wir dann ganz andere Telefone brauchen würden oder was auch immer. Ich selbst war nicht zu Hause und rief mit dem Handy die Festnetznummer an. Es kam der Text: ...vorübergehend nicht erreichbar.... Toll, dachte ich und rief meine Frau auf dem Handy an.
Sie sagte, dass die Umstellung erfolgt sei und nach einigen Minuten "Funkstille" das Internet funktioniere, aber die Telefonie nicht. Sie habe bei der Telekom angerufen und die hätten ihr gesagt, dass müsse man an der Fritzbox einstellen. Sie könne es aber nicht und warte daher dass ich käme, und, ach ja, den Splitter brauche man auch nicht mehr, man müsse die Fritzbox direkt mit dem Telefonanschluss (TAE-Dose) verbinden, Dazu bräuchten wir ein entsprechendes Kabel. Also fuhr ich bei einem Mediamarkt vorbei und holte das Kabel.
Zuhause angekommen demontierte ich den Splitter und den ISDN-Kasten und steckte das Kabel entsprechend in die TAE-Dose und die DSL-Buchse der Fritzbox. Alles soweit fein. Internet funktioniert -wie man sieht. Dann rief ich die AVM Hilfe-Seite auf und richtete die Telefonnummern ein. Auch das klappte unproblematisch. Aber: Als ich zu der Stelle kam bei der es heißt: "Telefongeräte anmelden" und weiter: "Einzelheiten finden Sie in der BDA ihres Telefons" und: "Gehen sie zum sip-Registrar" usw. merkte ich, dass es doch nicht so einfach werden würde.
Tja, ihr wisst es schon: Unser Gigaset SX795 ISDN hat das alles nicht, da es ja kein IP-Telefon ist. Also haben wir ein Problem. Hätte man uns depperte Kunden richtig informiert, hätten wir entweder IP-Telefone oder einen anderen Router oder was auch immer kaufen können.
Und nun kommen meine Fragen:
Ich will keine IP-Telefone und auch keinen anderen Roueter kaufen oder bei der Telekom mieten. Ich habe hier gelesen, dass es VoIP-Wandler gibt und gestern Abend im Internet gesurft und festgestellt, dass es welche mit einem oder zwei oder mehr Ports von diversen Herstellern, wie Cisco oder Syslink gibt. In die Richtung möchte ich gehen. Also:
- ist es richtig, dass ich dann, wenn ich die Gigaset-Anlage und ein (weiteres) Fax betreiben will einen Wandler mit zwei Ports brauche?
- der Wandler wird ja wohl zwischen den Telefonanschluss und die Fritzbox geschaltet oder? Wie ist das dann mit dem Internet? Wird da auch was gewandelt?
- Kommt das Signal dann in der Fritzbox wieder wie ein analoges an und ich muss die IP-Einstellungen wieder rückgängig machen?
- oder wird der Wandler zwischen Fritzbox und Telefonanlage "montiert" und das Signal geht IP-digital in die Fritzbox und wird dann analog für das Fax und die Gigaset-Analge gewandelt?
Fragen über Fragen. Wer hat den davon etwas Ahnung und kann mir weiter helfen? Im Voraus besten Dank für eure Antworten!!
Beste Grüße, Frank
Die Fritzbox 3370 ist eine reine I-Net-Box ohne Telefonmodul. Damit gehen nur IP-Telefone für die Telefonie.
Ich würde die einer 3790 empfehlen. (ist fast die gleiche Box mit Telefonie drin). Damit wärst du auf der sicheren Seite. Die Eumex-Anlage würdest du in dem Fall dann auch nicht benötigen. Selbst die Handteile kannst du direkt an der Box anmelden.
Ich will keine IP-Telefone und auch keinen anderen Router kaufen oder bei der Telekom mieten. Ich habe hier gelesen, dass es VoIP-Wandler gibt und gestern Abend im Internet gesurft und festgestellt, dass es welche mit einem oder zwei oder mehr Ports von diversen Herstellern, wie Cisco oder Syslink gibt. In die Richtung möchte ich gehen.
Möglich ja - aber eine denkbar schlechte Idee :rolleyes:
Du hast dann kein einziges der gewohnten ISDN-Merkmale, weil die VoIP-Adapter nur einen analogen Anschluß emulieren !
Besorg dir eine DECT-IP Basis - an der kannst Du deine vorhandenen Handsets mit anmelden, und hast weiter alle ISDN-Merkmale - und eine bessere Sprachqualität.
Für das Fax kannst Du einen VoIP-Adapter verwenden, oder ein IP-Fax kaufen.
Und Nein - sowohl IP-Telefone, als auch VoIP-Adapter werden nicht zwischen TAE und Router angeschlossen, sondern wie ein PC per LAN-Kabel mit dem Router verbunden !
wenn er schon eine 7390 nehmen soll, dann kann er auch erstmal seine vorhandene ISDN-Basis an die 7390 anstöpseln. ;)
Sonst täte es (die hat aber nur 2 LAN-Ports) auch die preiswertere 7330. Und sogar die hat eine DECT-Basis drin.
Ooooder eine 7270. Die wäre wie die 7390, nur preiswerter................
Snyder
Die Fritzbox FON (egal welche 7270,7390 etc) haben alle eine kleine Telefonanlage drin. Man kann dort beliebige analoge Telefone aber auch ein ISDN telefon (über den internen S0) anschliessen.
Man könnte sogar einfach die gesamte Telefonanlage an die Fritzbox hängen und es ändert sich gar nix im vergleich zu vorher, ausser, dass die Gespräche nun über VOIP laufen.
Dies wär nun die einfache Variante. Wie alle anderen geschrieben haben gibt es immer eine schönere Variante, aber die erfordern auch etwas mehr technisches Know How (HandyAPP, DECT IP-Basis etc.)
KISS ( Keep it simple and stupid :) )
ergänzend zu den og. Tips drauf achten, dass die Box in jedem Fall Annex J tauglich sein muss.
nicht dass eine "ältere 7390" erworben wird (nur neure! 7390er unterstützen Annex J)
Unterstützte DSL-Anschlüsse - dort sind die entsprechenden Seriennummer bspw. angegeben
Hi Leute,
ganz lieben Dank für euere Antworten! Nach einigem Hin-und-Her habe ich keinen VoIP-Wandler gekauft, sondern eine Fritzbox 7390. Das Ding hat im Mediamarkt -ermäßigt- €*209,00 gekostet! Naja, jetzt werde ich halt die 3370 bei ebay verkaufen und wieder etwas reinbekommen.
Ich wollte die 4 Gigabit-Ports und die Möglichkeit, meine ISDN-Anlage einfach einzustöpseln. Funktioniert auch alles bis auf das Fax, da muss ich heute noch ein Kabel kaufen, dann kann ich das ebenfalls einfach einstöpseln und ihm über die 7390 eine Nummer zuweisen.
Das ganze ärgert mich echt, da ich von der Telekom -oder einem andern Anbieter- erwarte, mich richtig zu beraten und nicht nur Verträge zu verkaufen. Die müssen doch wissen, das nix mehr funktioniert, wenn man von ISDN auf IP umstellt und nicht vorher den Router oder die IP-Telefone installiert. Aber das ist typisch die Servicewüste Deutschland.
Also klasse, dass ich hier die guten Tipps bekommen habe! Bis demnächst, Frank
Kannst deine ISDN TK-Anlage in Keller stellen als Reserve oder später halt verkaufen, und DECT Mobilteile direkt an der FB anmelden. Und das FAX schließt du einfach an den FON1 oder 2 an.
Die Anbieter beraten halt nur eher zu Ihren eigenen Produkten, du kannst nicht wirklich erwarten, dass die jede Hardware kennen samt Bedienung was zueinander Kompatibel ist welches Modell welche Möglichkeit hat ect, dafür ist dann eher der Verkäufer der Hardware zuständig.
Die 1&1 Homeserver 50.000+ alias 7390 hättest hier im Forum Flohmarkt für etwa 150€ bekommen ;)
Rechnung aufheben (gleich in Karton) wegen 5-Jahres-Garantie und für die "ebay-Box" gleich beilegen.
so, das Kabel fürs Fax hab ich besorgt und bei Fon 1 und dem Fax eingestöpselt, die IP-Telefonnummer eingegeben und das Fax in der Fritzbox eingerichtet. Funktioniert!
Klar hätte ich das ganze auch -etwas-billiger hinbekommen können, aber nicht so schnell -wir brauchen Telefon/Fax und Internet wegen unseres Büros dringend- und vielleicht nicht nach dem oben genannten und von mir "verinnerlichten" klugen Motto
Keep
it
simple and
stupid!
Genau darum geht's. Wenn man keine Ahnung hat, muss man das so machen, sonst funktionierts nicht und am Ende gibt man frustriert auf, bestellt einen Techniker, der dann in Nullkommnix das Problem löst und € 150.00 netto in der Stunde zuzüglich Anfahrt kostet.
Jedenfalls habe ich nun wieder meinen "Frieden" und meine Frau kann telefonieren, faxen und in Internet.
Ciao und beste Grüße, Frank
na dann viel Spass mit der Box und wenn wieder was ist, man liest sich.
evtl. noch letzten Satz meiner Signatur umsetzen
