DynDNS mit AVM auch hinter IADs und Hitron-Routern
A
andilao
Guest
AVMs Fritzboxen sind leider hinter anderen Routern unfähig, die öffentliche IP-Adresse festzustellen und dazu nerven mich zunehmend Geräte wie NGN-IADs von o2/Alice und Hitron-Kabelrouter von KD, die entweder keine oder neben Dyn.com nur totale DynDNS-Exoten und keinen benutzerfdefinierten DynDNS anbieten.
Dabei ist bei Dyn.com die Lösung verblüffend simpel: Man lässt die von der Fritzbox "ermittelte" lokale WAN-IP einfach weg und es wird automatisch die öffenliche IP für die Aktualisierung benutzt.
Aktualisierungs-URL für Dyn.com und "benutzerfdefinierten DDNS-Anbieter":
http://members.dyndns.org/nic/update?hostname=<domain>&wildcard=NOCHG
Weitere Anbieter mit optionaler Angabe der IP-Adresse sind no-ip.com und selfhost.de. STRATO z.B. verzichtet ganz auf die Übergabe einer IP und könnte damit auch in der Standardkonfiguration benutzt werden. Leider kommen bei dieser Methode oft Fehlermeldungen und so richtig zuverlässig fühlte sich das bisher auch nicht an.
Ein Hinweis zu Carrier-grade NAT, z.B. Tele Columbus:
Die so ermittelte IPv4-Adresse "gehört" einem nur kurzzeitig und bringt damit leider keine dauerhafte Erreichbarkeit über IPSec-VPN-Clients und von anderen Netzen aus, die ebenfalls Carrier-grade NAT nutzen.
danke für den Tipp. Gibt es auch kostenfreie DynDNS Anbieter, die das gleiche erreichen?
Aha, optional, gute Idee. :)
Bin bei spdns.org und der Updatelink sieht so aus:
update.spdns.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>
Den hab ich mal geändert in:
Bis jetzt keine Fehlermeldung, Gewissheit dann morgen früh nach der Zwangstrennung.
Back to the roots... die http-get-Anfragen (und nichts anderes sind viele Updatelinks ja) müssen ja angeben wo sie herkommen, sonst könnte ja keine Antwort bzw. Seite zurückgesendet werden. Wenn der Anbieter das Auslesen der Informationen unterstützt (was kein Hexenwerk ist) ist es ganz easy.
Moin
Schade, spdns.org gehört leider nicht zu den "Optionalen".
Nach Zwangstrennung keine Verbindung, begleitet von vielen Fehlermeldungen im Ereignislog.
ich hab es mit AnyDns probiert, klappt leider nicht.
Jemand eine Idee inwiefern man den String ändern muss?
Der String muss http://www.anydns.info/update.php?user=<username>&password=<pass>&host=<domain>&ip=<ipaddr> lauten.
Du kannst es probieren indem Du den letzten Teil (ab &ip=...) weglässt.
Das hab ich auch als erstes Versuch... Leider trotzdem nur die "falsche" IP.
Dann wird es AnyDNS nicht unterstützen. Was passiert wenn Du den Link im Browser eingibst? Wenn eine Fehlermeldung kommt, Pech gehabt.
Das Testen geht übrigens viel leichter mit dem Browser, wget oder curl. Und zwischendurch zur emulierten Zwangstrennung übergibt man einfach mal eine Fantasie-IP-Adresse.
Noch ein Anbieter, dem man die öffentliche IP nicht übergeben muss: dtdns.com
Update-URL: https://www.dtdns.com/api/autodns.cfm?id=<domain>&pw=<password>
livedelay = 4m; dürfte evtl. nicht ausreichen, ich habe fast 10 Minuten auf das Update gewartet
AnyDNS funktioniert übrigens bestens ohne IP-Übergabe und ist auch noch sehr schnell beim Update.
http://www.anydns.info/update.php?user=andilao&password=fuckin'password&host=andilao.dynpc.org&ip=88.88.88.88
OK
ping andilao.dynpc.org
Ping wird ausgeführt für andilao.dynpc.org [88.88.88.88] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
OK
Ping wird ausgeführt für andilao.dynpc.org [99.99.99.99] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 99.99.99.99: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=63
OK
Das hat bei mir auch so probiert.
Was muss bei Update URL in der Fritzbox eingeben?
OK
Wenn ich das in meiner Fritzbox eingebe, wird wieder die falsche 100er IP übergeben.
immer noch:
Das funktioniert bei mir im Browser mit und ohne "&ip=<ipaddr>".#
Bei welchem Anbieter bist du denn und wie bist du angebunden?
immer noch:
hatte ich versucht, war nur zu ungeduldig. Damit klappt es.
Mein Anbieter ist Tele Columbus mit Carrier-grade NAT.
selbes Problem mit Telecolumbus
Hallo, da ich mittlerweile ebenfalls Kunde bei Telecolumbus bin, trifft mich das selbe Problem mit der Erreichbarkeit meines NAS aus dem Internet. Das NAS hängt an einer Fritzbox 7390.
Leider klappt es nicht mehr mit neuen Accounts bei AnyDNS...
Jetzt habe ich mir einen freien Accaount bei selfhost.de zugelegt, komme jedoch mit dem Updatelink, der in die Fritzbox einzutragen ist nicht weiter.
Es wäre schön, wenn mir als Noob jemand hier weiterhelfen würde.
MfG 3cn
Abend
Noobs kann man nicht helfen, denn sie sind Lernresistent.
In der Fritz!Box können zwei UpdateURLs für Dynamic DNS verwendet werden.
Dazu musst du "Benutzerdefiniert" auswählen.
Wahrscheinlich musst du dann nur die <domain> und <ipaddr> eventuell auch <ip6addr> richtig in die URLs setzen.
Beispiel für spdns.org...
Update-URL:
https://update.spdns.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr> https://update.spdns.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ip6addr>
...klick in diesem Dialog (Dynamic-DNS) den Hilfebutton oben rechts, da steht eine genaue Beschreibung was geht.
Natürlich muss die <domain> bei Dual Stack (IPv4 & 6) zweimal beim Anbieter angelegt werden.
1x als A Record (IPv4)
1x als AAAA Record (IPv6)
Die obere Update URL von AnyDNS funktioniert bei mir immernoch wunderbar...
Diese Bemerkung ist mehr als flüssig, nämlich überflüssig. Warum antwortest Du dann überhaupt. :twisted:
3cn schrieb:
... Updatelink ...
Der lautet:
carol.selfhost.de/update?username=<username>&password=<pass>
<username> und <pass> sind Platzhalter, an deren Stelle dann die Angaben eingetragen werden, die in der F!B bei "Benutzername:" und "Kennwort:" angegeben wurden. Der Benutzername ist nicht die Selfhost-KundenID, sondern der Benutzername für den "DYN-DNS Account".
selfhost.JPG Das sind nur Beispiel-Angaben.
Die Angabe bei "Domainname:" wird bei Selfhost nicht benutzt. Der Hostname wird über den Benutzernamen für den DYN-DNS Account ermittelt. Mit der o.a. Update-URL wird die IP-Adresse übernommen, von der die Update-Anforderung kommt.
G., -#####o:
...weil ein Noob der nichts lernen will, im IPPF auch keine Fragen stellt, du Schlauberger.
Das weiss ich deshalb, weil ich schon Hunderte von echten Noobs als Admin von Game-Servern gekickt oder/und gebannt habe.
Ich habe mal im Eingangsposting um einen Hinweis zu Carrier-grade NAT ergänzt. Denn eine temporär korrekte IPv4-Adresse garantiert eben keine dauerhafte Erreichbarkeit.
Eine Lösung für das Offenhalten des IPv4-"Gateways" wurde hier schon gefunden: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=272393
Vorstellbar wäre mit Bordmitteln der Fritzbox auch ein Dummy-VPN oder eine Dummy-SIP-Rufnummer zu/an einer öffentlichen Fantasie-IP-Adresse.
Bitte jetzt keine Diskussion oder Abhandlung starten über die ach so großen Pakete beim SIP-Ping und den resultierenden wahnsinnig großen Volumen-Verbrauch. Danke!
fanti88
