MT-D / MT-F / C3 / M2 Firmware 2.74 (RC2) verfügbar (01.03.2012)
Joe82
Aktives Mitglied
22 Mrz 2007
Wurde mir so eben angeboten...
Changelog:
- Behoben: Pageruf bei Tastensperre nicht abbrechbar
- Behoben: Kleinere Darstellungsfehler behoben
Danke für den Hinweis!
Bei mir blieb die automatische Update-Meldung am MT-F aus. Also mal eben manuell angeschubst. Bisher alles paletti, keine Probleme aufgefallen. :ziggi:
mir ist gerade ein kosmetischer Fehler aufgefallen. Wobei ich allerdings nicht sicher bin, ob dieser neu ist oder schon bei der alten Version vorhanden war.
Beim hören von Internetradio scheint es keine Scroll Funktion für den Sendernamen zu geben. Bei den Liedern hingegen klappt es problemlos. Aber die Sendernanen werden am Ende einfach abgeschnitten.
Lieben Gruß
Joe
Mir ist aufgefallen das man diese Version auch hinter einem DECT Repeater installieren kann.
Also muss das in der .73er version geändert worden sein. Bei den vorherigen Versionen kam immer die Meldung, das das Update hinter einem DECT Repeater nicht ausgeführt werden kann.
Musste mich dann immer in den Dunstkreis der Basis bewegen.
Das ist schon länger so!!!
so lange kann es nicht sein oder es gilt nur für AVM Repeater. Mindestens bis zur 2.69 oder sogar 2.72 bekam ich diese Meldung.
Ralf
Da kann ich nur zustimmen. Bei der 2.72 war das bei mir noch so bei 2 MT-Ds.
Carlos
Jetzt ist das Problem noch besser geworden. Ich brauch jetzt keine Taste mehr zu drücken für den Reboot.
Telefon startet...bucht sich ein...die Basis sendet das ne neue Firmware da ist mit dem Briefumschlag...und Zack...Reboot. Und wieder von vorn. Hab nen loop.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=245914&p=1811143&viewfull=1#post1811143
Das andere Gerät lief anstandslos auf die 74er durch.
AVM meinte das sie es intern weiter geleitet haben vor 2 Tagen. Passiert ist aber nichts. Ich kenn die Jungs aber anders...
Ich für meinen Teil hab auf mein Problem mit einer Rückkoppelung bei HD Gesprächen mit dem Freisprechlautsprecher 6 Wochen gewartet bis es gelöst wurde. Die Jungs von AVM melden sich sobald sie selbst eine Lösung haben, glaub mir... Manchmal geht es schnell und manchmal dauert es länger:D
@Mister79: Wie wurde denn das Problem gelöst?
Durch die Updates. Sprich mit dem letzten und diesem. Ich kann in HD telefonieren und zwar mit dem Freisprechlautsprecher. Es ist noch nicht perfekt aber ich kann telefonieren. Vorher war das so, HD Gespräch ging ein, wurde von den MT-F auch als HD signalisiert und soblad der Knopf zum freisprechen gedrückt wurde piepte es nur noch.
AVM hat mir per Mail eine Anleitung geschickt was ich tun soll und welche Daten ich schicken soll.
Werde heute wieder DTrance Daten erstellen und AVM schicken denn es ist zwar schon super aber noch nicht pefekt. Denke aber das bekommen die Jungs dann auch noch hin.
Zu deinem Problem:
Generell würde ich sagen, AVM meldet sich per Mail mit einer Anleitung oder schicken dir per Mail eine RMA Nummer zum austauschen. Da ist AVM eigentlich immer großzügig.
Hast du mal den Akku rausgenommen? In der Fritzbox das telefon gelöscht und dann den Akku wieder eingesetzt und das Telefon eventuell auf Werkseinstellungen gesetzt? Vielleicht schaffst du es so bis zu diesem Menü ohne das dein Telefon neu startet.
Kannst natürlich auch selbst hingehen und AVM anschreiben - Rubrik Feedback und dort dein Problem angeben, mit der Bitte sich zu melden. Vielleicht hast du Glück. Manchmal macht AVM das aber a nicht immer und b müssen die sich nicht melden.
MT-F: Kein Lauthören des ABs mit angeschlossenem Headset
Mir ist eben aufgefallen, dass bei einem MT-F mit angeschlossenem Headset beim Abhören des Fritzbox-internen Anrufbeantworters nicht mittels der Lautsprechertaste auf Lauthören/Lautsprecher geschaltet werden kann. Der Ton kommt immer aus dem Headset. Ohne angeschlossenes Headset kann mit der Lautsprechertaste zwischen Lautsprecher und Ohrmuschel umgeschaltet werden.
Habe keine Ahnung, ob das schon immer so war oder neu in dieser Version. Ich sehe jedoch keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte.
Labor-Feedback am AVM ist raus; gehe aber davon aus, dass AVM hier mit liest.
Ich hatte Probleme, dass der Klingelton erst leise war und plötzlich lauter wurde (vor Rufannahme). Habe daraufhin das Mobilteil ab- und neu angemeldet. Seitdem überhaupt keine Probleme. Lautstärke ist etwas höher geworden, damit fällt das "Grundrauschen" nicht mehr so stark auf. Menüs reagieren sehr schnell, alles prima!
Ja, ich habe das Telefon aus der Box gelöscht, Akku raus etc. . Bin jetzt aber da wo ich vorher war. Bei Tastendruck...Reboot (auch im Service Menu).
Es müsste so eine Art "Grundreset" geben, so das das Telefon nur Basissoftware hat ohne Funktionen. Nur Anmelden und dann die Firmware ziehen. So machen das andere Hersteller. ;)
Zitat:Ich hatte Probleme, dass der Klingelton erst leise war und plötzlich lauter wurde
Das ist schon seit einigen Updates so das es immer auf Klingelton ansteigend stellt.
Muss man leider immer wieder umstellen. Diese Einstellung wird wohl nicht gespeichert.
page
Wieder Fehler von vorheriger Firmware Version drin
Bei mir ist jetzt der Fehler wieder da, der ein paar Firmware Versionen früher schon da gewesen ist.
Wenn das Mobilteil in der Ladestation steht und ein Anruf kommt, beendet das Mobilteil den Anruf sobald ich es aus der Ladestation nehme! :mad:
Mobilteil: MT-F mit Firmware 2.74
Fritzbox: 7240 mit aktuellster offizieller Firmware
Hat sonst noch jemand das gleiche Problem?? bzw. ne Lösung (außer die Lösung: das Mobilteil nur zum laden in die Station zu stellen und sofort wieder heraus zu nehmen sobald fertiggeladen) ??
Passiert das auch, während das MT-F lädt, oder nur, wenn das Mobilteil voll geladen in der Ladeschale steht?
Ist vllt. auch ein mechanisches Problem (Kontaktprellen).
Das Mobilteil stand voll geladen in der Ladeschale.
Den anderen Fall, während das MT-F lädt, werde ich die Tage testen, wenn das Mobilteil etwas Akkukapazität weg hat.
lonesome_Wolf
Die .74 scheint die neue Final zu sein, sie wurde mir heute morgen auf meinem MT-F angeboten (mit der neuen Firmware 84.05.20 der 7390).
Sie wurde mir schon vorher angeboten mit der Firmware 05.09-21826
