DSL 16000 Effektiv nur ca.6000
zvu^
1 Mrz 2008
Guten morgen,
hoffe Ihr könnt mir helfen! :mad:
Ich habe schon mit 1&1 und der Telekom Telefoniert und angeblich wäre alles in Ordnung.
Aber seit 2 Wochen läuft meine 16000 DSL Leitung nicht mehr auf voller leistung. :(
Vorher lief alles bestens.
Ich hatte vor 2 Wochen Probleme mit der Synchronität das wurde behoben von der Telekom jetzt stimmt aber der Datendurchsatz nicht mehr.
Ich habe mal paar Screenshots von meiner Fritzbox gemacht.
Die PCs sind per Lan angebunden.
Ich danke euch schon mal vielleicht habe ich irgendwo auch selber einen Fehler drin.
Stephan
Den hast Du, denn blind diesen Lügentests zu glauben ist ein Problem. Statt dessen solltest Du mal komplett folgendes abarbeiten:
Howto: Geschwindigkeitsprobleme ins Internet
Speedtest macht man nur(!) mit ftp-Downloads großer Dateien von sehr gut angebundenen Servern (Linux-Live-DVD-Images von "Unitäten"). Dazu dann alle anderen PCs vom Netz entfernen und nur diesen einen PC testen lassen.
Ggfl. auch mal eine der nun downgeloadeten Live-Linux-Distributionen starten und damit noch einmal testen ;)
Du solltest dich auch noch bei Computerbild und wieistmeineip.de beschweren.
Was hast du überhaupt für einen Anschluss, wenn du mit 1&1 und der Telekom telefonierst?
Ist auf deiner Leitung Telekom DSL-RAM geschaltet?
Er hat ADSL2+ - da ist RAM als Standard geschaltet ;)
Bei seiner Leitung ist das Maximum geschaltet und er hat immer noch Reserven, ergo ist RAM hier kein Thema.
Es geht bei ihm nur um Kommunikationsprobleme und -verhinderer mit den ganzen RTU- MTU-Werten.
Danke erst mal für eure Antworten.
Das der test nicht aussagekräftig ist war mir schon klar.
Ich wollte es euch damit nur zeigen.
Mir ist es nur aufgefallen da ich wegen der Arbeit große Dateien mit mehreren hundert MB von einen FTP Server ziehe.
Ich habe mal noch ein paar Tests gemacht und das Howto abgearbeitet aber keine Besserung.
Ich habe den download mit einen PC an der Fritzbox probiert geht mit ca.700KB/s.
Dann habe ich von 2 Pcs vom FTP bei Knopix gezogen wo ich früher auch volle Bandbreite hatte aber da hatte ich bei jeden PC 350KB/s.
Stephan
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 12.06.2011 05:39
IP address: 87.171.xx.xxx
Client OS: Windows 7
TCP options string: 020405ac0103030201010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 66792 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)
Unscaled RWIN : 16698
Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208
BDP limit (200ms): 2672kbps (334KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1069kbps (134KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 113
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
meint Ihr es liegt am Netzwerk? Ist ein Gigabit Switch dazwischen wenn ich von einen auf anderen PC Kopiere passen die Übertragungsraten.Habe auch nichts am Netzwerk geändert das läuft seit 2 Jahren so....
Trotzdem danke erst mal für die unterstützung !!!
Ich habe deshalb nach DSL-RAM der Telekom gefragt, weil es nach dem ANCP-Bug aussieht.
Der Download entspricht ziemlich genau der DSLAM-Datenrate Min.
Kann ich nicht sagen wie finde ich raus ob ich DSL-RAM habe?
Edit: mir hat jedenfalls niemand etwas davon mitgeteilt
Den text hatte ich per Google gefunden. ;)
Deswegen habe ich per Edit gesagt das mir das keiner mitgeteilt hat. :confused:
Dann frag nochmal nach. Wir wissen ja immer noch nicht, was du für einen Anschluss hast, wenn du mit 1&1 und der Telekom telefonierst? :?
Wie Novize schon schrieb, hast du definitiv DSL RAM, denn du hast einen DSL-16000-Anschluss, und die werden grundsätzlich als DSL RAM geschaltet. Nur bei den "kleineren" Telekom-DSL-Anschlüssen gibt es noch fixed rate DSL. Davon abgesehen, synchronisiert deine Fritzbox mit 17693 kbit/s, was der vollen Sync-Datenrate bei DSL 16000 entspricht. Ein Synchronisationsproblem hast du also nicht.
Der Test bei speedguide.net ergab, dass dein TCP Receive Window falsch eingestellt ist und der Datendurchsatz ("BDP Limit") dadurch auf weit weniger als 16000 kbit/s begrenzt wird. Das ist allerdings erstaunlich, denn dieses Phänomen sollte bei Windows 7 eigentlich nicht mehr auftreten. Aber du kannst ja trotzdem mal von http://www.speedguide.net/downloads.php den "TCP Optimizer" (gratis, keine Installation erforderlich) herunterladen und auf dein System loslassen. Vielleicht ergibt sich ja doch eine Besserung.
Das TCP Window muss auf den einzelnen Client-Rechnern eingestellt werden, das Netzwerk hat damit nichts zu tun.
Grüßle
Der Mikrogigant
Habe den TCP Optimizer mal drüber gehauen und neu gestartet leider keine besserung :noidea:
Gut also muss ich ja DSL-RAM haben.
Aber wenn das wirklich an so einen Bug liegt müsste es doch die Telekom finden.
Das Problem ist eben das 1und1 die Leitung von der Telekom mietet und die sich das Problem gegenseitig in die schuhe schieben.1und1 sagt Telekom und die wieder sagen alles ok muss ein fehler bei 1und1 sein.
Was kann ich noch tun??? Soll ich die nochmal anrufen???
Ja Ruf nochmal an und bring den Begriff ANCP-Bug ins Gespräch.
Ich und noch ein User hier haben exakt die gleichen Symptome.
Und danke Kunterbunter für den Hinweis, das mit der min. DSLAM Rate leuchtet ein.
Ich schätze das wirds sein.
Das sieht in der Tat nach ANCP-Bug aus. Hier kann man nachlesen, was man in diesem Fall an die Störungsstelle melden soll. Allerdings bezieht sich die Seite auf Telekom-Anschlüsse. Du hast es aber nicht direkt mit dem Anschlussbetreiber Telekom zu tun, sondern mit dem Reseller 1&1. Der kann gar nichts unternehmen außer deine Störungsmeldung an den Zuständigen (Telekom) weiterzureichen (was er aber offenbar aus unerfindlichen Gründen bisher nicht getan hat). Ich drück dir die Daumen, dass das schnell passiert und nichts dabei verbaselt wird. Bei Resale-DSL ist das nämlich keinesfalls selbstverständlich.
Die Telekom findet so einen Bug bestimmt sehr schnell und kann ihn auch zeitnah beseitigen. Zumindest zeitnah macht sie das aber in der Regel nur für eigene Kunden. Auch dafür ist dein Fall ein Beispiel: du bist Reseller-Kunde, und deswegen dürfte noch nichts passiert sein.
Grüßle
Der Mikrogigant
Witzig, grad nen Anruf von 1&1 bekommen. Angeblich gäbe es RAM nur bei 2 und 6 mBit Anschlüssen.
Wenn ich das richtig sehe bedeutet RAM in dem Fall doch nichts anderes als eine von beiden Endstellen (Modem/DSLAM) ausgehandelte optimale/variable Geschwindigkeit.
Das war doch bei 16mBit DSL schon immer so oder?
Naja Techniker soll wohl beauftragt werden, ich bin gespannt.
ADSL2+ gibt es nicht ohne RAM, daher ist die Nennung völlig redundant und bis zu dem Telekom-Spektakel um ADSL/RAM auch absolut unüblich.
Moin,
wollte euch mal schnell mit einen Update versorgen.
Gestern früh also nochmal 1&1 angerufen den Fehler erklärt mit bitte es so an die Telekom weiter zu leiten.
Abend´s eine nette Frau von der Telekom am Handy gehabt die mir wieder erklärt das alles SUPER ist und es normal wäre das der Zugang sich herunter regelt. :mad:
Nach langer diskusion und nachfragen bei Kollegen kennt dort keiner den ANCP-BUG. :grab:
Also wieder 1&1 angerufen dort die lage nochmal erklärt :? mit den ergebnis das es jetzt die experten von 1und1 Prüfen wollen und mich heute anrufen.:rolleyes:
Also abwarten und :bier: trinken ;)
Kleiner Tipp: bei nächstmöglicher Gelegenheit versuchen, den in vielen Fällen hilflosen Wiederverkäufer 1&1 loszuwerden und stattdessen zum Netzbetreiber wechseln. Der setzt statt der Technik eines Konkurrenten seine eigene ein, ist daher direkt zuständig und muss Störungsmeldungen nicht erst umständlich weiterleiten. Außerdem dürfte er seine eigene Technik besser kennen als ein Reseller die Technik seines Vorleisters. Er sollte daher wissen, was ein ANCP-Bug ist ;)
Grüßle
Der Mikrogigant
Snowden
