[Problem] Fritz!Box und Comfort IP: wie richtig konfigurieren?
Wuppi
5 Okt 2005
Hi
ich verzweifel :(
ich habe eine Speedport W920V mit Fritz!Box 7570-Image 75.04.78
Dazu hab ich einen Telekom Entertain Comfort IP
Ich habe folgende Probleme:
Entweder ich kann raustelefonieren: liegt daran das immer 49xxxx gewählt wird ... kann ich verstehen - das passt nicht.
Wenn ich dieses Problem gelöst habe, wird die Nummer des anrufers falsch angezeigt ... statt 0170... steht dann 49170 ... so ist der natürlich nicht rückrufbar.
Erweiterter Einstellungen Internettelefonie:
Standort angaben:
Deutschland
Landesvorwahl: 00 | 49
Ortsvorwahl: 0 | 221
Diese beiden Probleme kann ich nun über die konfiguration der Internetrufnummern steuern. Ich wechsel in eine der Nummern und habe unten
"Rufnummernformat anpassen" folgende Auswahl:
00
49
Variante 1:
nichts angekreuzt
=> Ich kann raustelefonieren .. beim anrufer erscheint ganz normal +49 221 ....
=> Ich kann reintelefoneren ... Anrufernummer erscheint als 49 170 ...
==> warum nicht +49 bzw. 0170? So kann ich die Nummer nicht zurückrufen
Variante 2:
ALLES Angekreuzt:
=> ich kann nicht raustelefonieren ... "Vermittlungsfehler" Log: 28.08.11 11:47:10 Internettelefonie mit 00490170xxxxx über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: Forbidden (403)
da ist ne 0 zuviel
=> ich kann reintelefonieren ... weiter nur die 49 170 .... wieder fehlt das + bzw. die 00 bzw. einfach nur 0170
Variante 3:
Die 0 war oben zuviel ... also
00, 49, 221
=> ich kann raustelefonieren ... alles normal
=> ich kann reintelefonieren ... und wieder wird die falsche bzw. unvollständige rufnummer angezeigt: 49 170
Was muss ich den nun konfigurieren? :(
Ich möchte eigentlich folgendes haben:
Raustelefonieren ;)
UND
Ankommende Gespräche werden SO angezeigt das ich diese zurückrufen kann => +49 170 oder 0170 (lieber letzteres - ist übersichtlicher *G*)
Was mach ich falsch? Oder gibt es so einen Komfort nicht mehr bei
Du verwendest eine internationale Firmware. Der Bug ist bekannt. Alle internationalen 7570-Firmwaren (vermutlich sind auch andere Fritzboxtypen mit internationaler Firmware betroffen) können diesbezüglich nicht mit einem "IP"-Anschluss der T-Com umgehen. Analog/ISDN hingegen klappt fehlerlos.
Entweder Du flasht die deutsche Firmware 75.04.76 oder Du erzeugst Dir eine aktuellere Firmware mit s2f.
happy computing
R@iner
Ok dann schau ich die Tage noch mal wg. flashen ... vorher hatte ich nen ISDN - da störte mich die Internationale nicht ... dann hab ich ja jetzt ne motivation zum flashen - danke dir
Bitte, gern geschehen :)
Gutes Gelingen und weiterhin happy computing
R@iner
