[Problem] FritzBox 7390 nicht erreichbar nach flash, firmware_info: recovered=2
xequtor
6 Mrz 2010
Ich hab versucht selbst gebaute mit freetz FW auf die 7390 mit ruKernelTool aufzuspielen aber ohne Erfolg, flashen ist ok
durchgelaufen aber bei zugrief mit dem Browser kann ich error 404 gehabt, dann hab ich recovery image von AVM drauf gespielt
fritz.box_wlan_7390_84.04.91.recover-image.exe aber kann auf die box nicht zugreifen, DHCP läuft da auch nicht, wenn ich
feste IP bei mir eintrage kann ich auch nicht. Hab mehrmals mit AVM recovery geflasht.
Flash mit AVM Recovery läuft auch ohne error durch.
Egal was ich mach komm nicht auf die Box. Gemacht unter Win7 64bit
Nur die Power/DSL LED blinkt sonst nichts, nicht mal die WLAN.
Ich kann mich per ftp auf die box einloggen.
Hat jemand ne Idee?
Hier was ich mit ruKernelTool ausgelesen habe:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
Die derzeit installierte Firmware-Version "recovered=2" ist kleiner als xx.04.30!
Der Router hat daher eine andere Flash-Aufteilung (mtd) als erwartet!
Das Flashen kann mit dem ruKernelTool nicht fortgesetzt werden!
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_7390
    HWRevision:                156
    annex:                     B
    autoload:                  no
    bootloaderVersion:         1.819
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              500000000
    firmware_version:          avm
    firstfreeaddress:          0x810D952C
    flashsize:                 0x01000000
    kernel_args:               console=ttyS0,38400
    maca:                      00:24:x
    macb:                      00:24:x
    macdsl:                    00:24:x
    macwlan:                   00:24:x
    memsize:                   0x08000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x9F000000,0x9F000000
    mtd1:                      0x9F020000,0x9FF00000
    mtd2:                      0x9F000000,0x9F020000
    mtd3:                      0x9FF00000,0x9FF80000
    mtd4:                      0x9FF80000,0xA0000000
    my_ipaddress:              192.168.178.1
    req_fullrate_freq:         166666666
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              166666666
    urlader-version:           1819
    usb_board_mac:             00:24:x
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             00:24:x
    wlan_key:                  speedboxspeedbox
  Flash-/Speichergrˆflen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
    Memsize:   134.217.728 Bytes (131.072 kb, 128 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:       15.597.568 Bytes (15.232 kb, 14,9 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
    mtd3:          524.288 Bytes (512 kb, 0,5 MB)
    mtd4:          524.288 Bytes (512 kb, 0,5 MB)
  HW-Revision: 156  => FRITZ!Box Fon WLAN 7390
und so schaut AVM Recovery aus:
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 suchen an: 192.168.178.1
Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Version erfolgreich ermittelt!
    Hardware:	FRITZ!Box Fon WLAN 7390
    Urlader:	1819
    Firmware:	recovered=2
Flashbereich (mtd1)
    Lˆsche	Flashbereich (mtd1)
    Restauriere	Flashbereich (mtd1)
    ‹berpr¸fe	Flashbereich (mtd1)
    Erfolgreich
Flashbereich (mtd3)
    Lˆsche	Flashbereich (mtd3)
    Restauriere	Flashbereich (mtd3)
Flashbereich (mtd4)
    Lˆsche	Flashbereich (mtd4)
    Restauriere	Flashbereich (mtd4)
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 erfolgreich wiederhergestellt!
Ist es normal, dass mtd2 zwischen mtd0 und mtd1 liegt? (mtd0 < mtd2 < mtd1).
Stimmt es, dass mtd2 generell nicht recovered wird?
Naja, in irgendeinem Flashbereich (Mtd) muss der Bootloader ja auch noch Platz finden, oder?
Natürlich kann der entsprechende Flashabschnitt nicht überschrieben werden, wenn er als Laufwerk gemounted ist.
Dieser Abschnitt kann nur später vom dem Fritz-BS aus upgedated werden, wenn der Loader nicht gemounted ist.
Weiterhin gibt es einen Abschnitt mit den Werkseinstellungen der Box, die jegliche Recover überstehen. Diesen zu löschen wäre ebenso tödlich für die Box
Da du dich noch per ftp auf die box einloggen kannst, trag mal per "quote SETENV firmware_info" statt "recovered=2" wieder die Version ein, die vorher drauf war, z.B. 84.04.91
ich hab nur GETENV firmware_info ausgeführt dann sah ich die richtige Version 84.04.91 auf der Konsole, vorher war die Box 30min ausgeschaltet. Und jetzt geht sie wieder, jetzt frage ich mir was ist passiert, von alleine hat sie repariert? Mehrmaliges booten oder Flashen hats geholfen?
Andere frage ist wann und was hats verursacht, die gefreetzte software, flashen oder sonst was?
Auch Boxen sind nur Menschen ;-)
Kondensatoren müssen sich entladen können.....
Das dauert schon mal seine Zeit.
also muss ich auch nach flash mit ruKernelTool 30 min warten? Auch verstehe ich nicht die "firmware_info: recovered=2" oder was hat die Box wirklich wieder in Ordnung gebracht.
Ich habe oft die W920V geflashd aber ohne Wartezeit, aber ist halt diff Hardware.
hab wieder neue freetz image gebaut ohne error, mit ruKernelTool hoch geladen auch ohne error aber wieder gleiche Problem wenn ich auf die Box (http://192.168.178.1) gehe bekomme ich 404 error:
404 Not Found
ERR_NOT_FOUND
Webserver Sat, 01 Jan 2000 00:00:49 GMT
ich weiss nicht mehr weiter, aufgeben oder weiter versuchen.
WLAN ist an, DHCP funktioniert genau wie FTP.
