Problem mit USB Speicherzugriff & ftpuser mit Passwort
DPR
2 Jul 2005
es gab ja mal ein Problem mit freetz und dem ftpuser
(siehe auch hier: http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1242196&postcount=64)
das sich lösen liess, indem man den ftpuser in der passwd anlegt.
Funktioniert auch soweit einwandfrei solange man per Gast auf die USB SMB-Freigabe zugreift und keinen Passwort-Schutz aktiviert hat.
Aktiviert man aber in der AVM-Oberfläche den Passwort-Schutz komme ich nicht mehr per ftpuser auf die SMB Freigabe.
Habe auch schon probiert das Passwort des ftpuser in der passwd zu setzen ("any" durch das gehashte Passwort ausgetauscht), ohne Erfolg - beim Verbinden wird das Passwort abgelehnt.
Hat jemand einen Tipp/Lösung/Idee für dieses Problem? Konnte im Forum/Wiki nicht wirklich etwas hilfreiches finden.
Zu meinem Verständnis: wo holt der AVM SMB-Server denn die Passwortdaten zur Authentifizierung her? Die Oberfläche scheint ja das Passwort in /var/flash/usb.cfg zu schreiben, aber nicht in die passwd / shadow.
Das scheint dann die Datei /var/samba/private/smbpasswd auf der Fritz!Box zu sein.
Jetzt gilt's noch rauszufinden warum das Passwort nicht akzeptiert wird ... mal schaun ob ich nicht den verbosity Level des SMBD erhöhen kann.
Danke schon mal für die Info.
Das Passwort vom AVM-Webinterface wird nicht in der passwd für den Systemuser gesetzt. Da Samba ja aber ein eigenes Passwort verwendet sollte das kein Problem sein. Such mal in /var die smbpasswd.cleartext. Steht da dein Passwort drin?
Sehe ich es richtig, dass du den Freetz-Samba nicht ausgewählt hast? Dann kannst du am Logginglevel nichts drehen. Der AVM Samba unterstützt kein Logging.
MfG Oliver
Richtig, ich verwende nur den AVM Samba nicht den freetz Samba.
Die smbpasswd.cleartext ist in /var (und seinen Unterordnern) nicht vorhanden. Müsste sie???
