Normalerweise bedeutet Vorschau auf die offizielle Firmware Feature freeze. Also es kommt nichts neues mehr hinein, es werden nur noch bestehene Fehler beseitigt. Da aber IPv6 als Funktion gerade erst implementiert wurde, wird in dieser Richtung weiter entwickelt und der Funktionsumfang weiter ausgebaut. Dies kann man nur in einer Labor Firmware machen...
Zumindest ist das die einzige Erklärung, welche mir einfallen würde. Aber wer weiß schon was in Entwicklern vorgeht ;-)
Ich vermute mal, der Druck der Provider ist ausschlaggebend, grundlegende IPV6-Routinen in der finalen Firmware zu implementieren. Schließlich wird es für die Provider langsam eng mit IP-V4-Adressen und eine langsame Migration der vorhandenen Router braucht eine gehörige Zeit. Auch haben so die neu in Umlauf gebrachten Router (alle haben eine Finale Firmware drauf) schon grundlegende IP-V6-Implementierungen, um den Umstellungsprozess zu beschleunigen.
Weiterhin wird fleißig an neuen IP-V6-Features gearbeitet und diese fließen halt erst einmal in die Labor hinein.
Warum sonst sollte es auch eine DSL-Labor geben, wenn die DSL-Anbindung ja Grundlage eines jeden Routers mit internem DSL-Modem sein muss
Hab gestern abends die 54.04.80-17360 mal drauf gezogen. Hatte vorher die
54.04.85-17273 und hab wg. Faulheit nur die gepatchte *.export von dieser wieder importiert. Keine Probleme, keine Auffälligkeiten. Werde heute mal IPv6 für das interne Netz einrichten - schaun wir mal.
