Fritz!Box 7170 kein Zugriff per LAN mehr möglich (Festnetz LED leuchtet)
St0ny4Dreamer
2 Apr 2008
Sehr geehrte Forenmitglieder,
meine FBF 7170 stellt mich vor ein Problem welches ich nicht bewältigt bekomme, nun hoffe ich auf gute Vorschläge von euch.
Wie alles begann :(
Sonntag morgen wollte ich ein Telefonat über die Fritzbox führen doch es kam kein Freizeichen. Da wurde ich stutzig. Bin zu meiner Fritzbox gegangen und habe mir die LEDs angeschaut. Die FB startete ständig neu. Dann hab ich mich an meinen PC gesetzt und habe die Konfigurationsseite der Fritzbox aufgerufen. Mein erster gedanke war die Fritzbox in Auslieferungszustand zu setzten. Doch diese Aktion führte sie nicht durch. Dann habe ich versucht diverse einstellungen zu ändern, doch das ignorierte sie einfach. Es ließen sich keinerlei änderungen speichern. Da hab ich das Recoverytool gestartet und versucht die Box zu recovern. Doch bei ich bekam immer die selbe Fehlermeldung. mtd3 lässt sich nicht restaurieren. WinError 13. Ich habe das Recoverytool x-mal ausgeführt und der Fehler kam jedes mal. Und die oben beschriebenen Fehler waren auch noch vorhanden. Ich habe auch per FTP die firmware_version auf AVM gesetzt. Doch mtd3 ließ sich immer noch nicht restaurieren. Habe dann um die Konfiguration der Box zu löschen NCFTP installiert und die mtd3 und mtd4 mit einer leeren Datei beschrieben dannach noch einemal die firmware_version auf avm gesetzt und die Box neugestartet.
Jetzt lässt sich die Box nicht mehr per LAN erreichen. An der FB leuchtet die Festnetz LED alle anderen sind aus. Ca. alle 10 Sekunden leuchten alle LEDs auf (Neustart) dann leuchtet die Festnetz wieder. Das wiederholt sich unendlich mal.
Was kann ich nun tun um die Fritzbox wieder zum laufen zu bringen??
Noch ein paar wichtige Infos:
Fritz!Box FON WLAN 7170 mit 1und1 LOGO auf dem Gehäuse
FW 29.04.76
Recoverytool FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.04.76.recover-image
Freu mich auf gute Vorschläge von euch:p
Wenn noch Infos benötigt, werden einfach Fragen!!
Vielen Dank
EDIT: Ich habe mal was über eine serielle Konsole gelesen. Wozu ist diese da? Könnte ich mit dieser meine FB retten?
versuche es mal mit 169.254.1.1 auf die Box zu kommen. Das ist so eine Art Not-IP. Oder mal Telefon anschliessen an die Box und wählen #991*15901590* (Quittungston abwarten, auflegen, Neustart abwarten). Das ist ein Werksreset.
Vor dem Reset die Box ggf. einmal ein paar Minuten (10 - 15) von allen(!!) Kabeln und von Strom trennen (POR). Vielleicht hilft das schon ein wenig.
Wenn der Reset auf Werkseinstellungen auch nicht hilft, ein Ticket bei AVM öffnen und, falls die Rechnung vorhanden ist, auf einen Umtausch auf Garantie hoffen.
um den adam2 zu erwischen, hast du 5 sec nach stromzufuhr.
probleme macht häufig das mediasensing. deswegen nen switch zwischen 7170 und pc.
dann mach deine änderungen im bootloader rückgängig.
wenn das recover dann ärger macht, ists zeit die quitung von avm zu suchen und die box zu tauschen. :beerdigu:
oder:
bau dir ne serielle console ein und debugge warum sie nicht bootet.
(edit)
ja, damit könnte man was retten, wenn es kein hardware defekt ist.
Versuch doch mal hiermit. >>klick<<
Damit habe ich auch schon erfolgreich eine Box reanimiert.
Wenn die Box noch keine 5 Jahre alt ist, mag es besser sein, einen Ersatz von AVM zu bestellen. Wenn das nicht klappt, ist es immer noch Zeit für Basteleien. Seriennr., die mit (t, u, v, w, x) anfangen, sind jünger als 5 J.
Die Bedienung des ruKernelTools ist denkbar einfach,
so das ich schon empfehlen würde es zu mindestens damit mal zu versuchen.
Sollte das wieder erwartend doch schief gehen dann kann man die Box ja immer noch retournieren.
Vielen Dank für die vielen Vorschläge
und ganz großen Respekt an euch wie schnell das ging
alles Versucht, ohne Erfolg. :cry:
- Auf Eingaben vom Telefon reagiert die Box nicht. Einfach nur Stille.
- Über die 169.254.1.1 lässt sich auch keine Verbindung herstellen.
- ruTool bekommt auch keine Verbindung zur BOX
Hab den AVM Support angeschrieben. Antwort war das die BOX vermutlich defekt ist und Sie mir ein Austauschgerät zusenden würden,
mit dem Beisatz :
WICHTIG:
Senden Sie uns zusammen mit Ihrer defekten FRITZ!Box bitte einen Garantienachweis. Das kann eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung sein oder eine Lieferbestätigung des Händlers, die Produkt und Datum enthält.
(Zitat aus der E-Mail vom AVM Support)
Ich hab die BOX leztes Jahr in Ebay ersteigert von Privat. AVM wird da sicher nur müde lächeln und nix is mit Austauschgerät.
Oder wie seht ihr das?
Reicht denen auch ne Kaufbestätigung von Ebay?
EDIT
Hab gerade meine 7170 per Serielle Verbindung mit dem PC verbunden.
Die BOX gibt folgendes aus:
CAUSE = 0x10008008 No TLB Entry for Load
STATUS = 0x00004306 EPC = 0x00000000
BADVADDR = 0xFFFFFFFF ERROREPC = 0xBFC00004
$ 0(zr):0x00000000 $ 8(t0):0x00000100 $16(s0):0x946A2090 $24(t8):0x00000000
$ 1(at):0x946100CC $ 9(t1):0x946A2008 $17(s1):0x00000004 $25(t9):0x900000FC
$ 2(v0):0xFFFFFFFF $10(t2):0xA8610E18 $18(s2):0x00000001 $26(k0):0xFFFFFFFF
$ 3(v1):0x946A2088 $11(t3):0xA8610E00 $19(s3):0x00000000 $27(k1):0xFFFFFFFF
$ 4(a0):0x946A2088 $12(t4):0x00000003 $20(s4):0x00000000 $28(gp):0x946160F0
$ 5(a1):0xFFFFFFFF $13(t5):0xAAAAAAAA $21(s5):0x00000000 $29(sp):0x946A2058
$ 6(a2):0x00000003 $14(t6):0x00000034 $22(s6):0x00000000 $30(s8):0x00000000
$ 7(a3):0x946A2088 $15(t7):0x00000000 $23(s7):0x00000000 $31(ra):0x94600C94
Kann hiermit jemand etwas anfangen?
Kann ich über die serielle Verbindung die 7170 flashen?
Habe zur Überprüfung meiner Adapterkonstruktion meine alte Fritz!Box Sl WLAN einmal angeschlossen.
Diese gibt schön die Startroutine aus. Somit schließe ich eine Fehlfunktion des Adapters aus.
