W920er mit 80er Firmware-> Rufnummern nach Reboot weg
bgx
19 Mrz 2006
So, muss hier mal nen neuen Thread aufmachen.
Entweder ich bin zu deppert oder ich überseh irgend etwas. Hab mir jetzt gestern das X-te Image gebaut. Leider bleibt mein Fehler.
Egal was ich mache, nach einem Reeboot sind die eingetragenen ISDN-Rufnummern weg und alle DECT-Telefone abgemeldet. VoIP Account ist zwar angemeldet aber geht auch nicht da hier in den Einstellungen die eingestellte Vorwahl rausgefallen ist.
Hab einmal die 7570 54.04.78 als erste Firmware versucht, dann gestern die 920er 65.04.78 . Fehler bleibt.
Ausgewählt jeweils:
Force VDSL aktiviert
T-Home Firmware die 65.04.78 bzw. 54.04.78
Special AVM Firmware die 16179
2nd AVM FIrmware die 65.04.78 (Für Led)
Force Multi-Annex deaktiviert
Und in den Optionen folgende Einstellungen geändert
- Force T-Home VDSL Driver
- Force use of T-Home LED-Driver
- clear mdt3/4
Dann hab ich gedacht es liegt am AB da der immer nach dem Flashen noch vorhanden ist und hab mal das fritz Verzeichniss auf dem Stick gekillt alles von Hand neu eingestellt, reboot; -> alle Nummern weg; DECT abgemeldet; VoIP fehlt die Vorwahl.
Was mach ich falsch?
Spielst Du eine zuvor gesicherte Konfiguration ein, oder gibst Du die Konfiguration neu ein?
Eventuell mal einen PoR machen: Klick mich
Happy computing!
R@iner
Na das habe ich noch nicht versucht!
Hatte nur mtd3+4 gelöscht und danach von Hand Nummer eingetragen, reboot und Nummern waren weg.
Werde ich heut abend gleich ausprobieren und berichten! ;)
Edit Ernest015: angehängter Folgebeitrag:
So hab Werksreset und danach PoR gemacht, aber es hat sich nichts geändert.
Rufnummern sind nach neustart weg. :(
Komischer Fehler. Hmmm.
Was hast Du für einen DSL-Anschluß?
Wenn Du kein VDSL hast, dann laß in den Optionen mal das "Force T-Home VDSl Driver" weg bzw. alles was mit VDSL zu tun hat.
Alternativ kannst Du mal eine Firmware nativ probieren, als z.B. eine 75.04.76 flashen.
Happy computing!
R@iner
Hab kein VDSL hab nur ADSL und deshalb nen externes Modem dran. Hmm ich brauch aber unbedingt freetz wegen crontab callmonitor und ext2.
Ich bau mal ein image ohne.
Hier mal ein syslog:
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: CPU frequency 360.00 MHz
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: Using 180.000 MHz high precision timer.
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [free_all_bootmem]
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: Memory: 61056k/65280k available (2084k kernel code, 4140k reserved, 639k data, 140k init, 0k highmem)
Jan 29 21:13:26 fritz user.debug kernel: Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init]
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: Master and Slave Enabled
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: pktsched: using high resolution timer
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jan 21 2010 12:04:55)
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: [cpmac] Version: 1.124  -  Revision 538:916  -  Do  21.01.2010  12:05:10
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: [dectsync] inactive
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0xe60000, size 1179648
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x103e00
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: 0x00103e00-0x00f80000 : "rootfs"
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: 0x00020000-0x00103e00 : "kernel"
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name kernel
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader"
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name urlader
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: 0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: 0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: 0x00e60000-0x00f80000 : "jffs2"
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: [ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
Jan 29 21:13:26 fritz user.notice kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: TCP cubic registered
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: MUSB UR8 pdev active!
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_SET: 40000
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_CLR: 40000
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_EN: 0
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_CLR: 0
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_En: 0
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_CLR: 0
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: [pci_int_init] done
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 140k freed
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: [4294937503]maxrun: 1
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table G
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: led_modul_Fritz_Box_DECT_W920V: module license '
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2008 by AVM
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: ' taintskernel.
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 36 name update
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 32 name dsl
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name pppoe
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name voip_con
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 21 name dual1
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 22 name dual2
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: [BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: [LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [piglet]use default-gpio-settings
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=30 value=0 enabled
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Werkseinstellungs-Taster': enable=2 gpio=30 regaddr=00000000 button_type=1
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=0 enabled
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: patch_adress: 7b76 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: c0068000, datalen = 34379,
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: *******************************************************************
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: [4294938657]maxrun: 1
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
Jan 29 21:13:26 fritz user.err kernel: [piglet] Read 169297 bytes total from file
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047835 Hz
Jan 29 21:13:26 fritz user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Jan 29 21:13:26 fritz user.warn kernel: [pcmlink]c55_isr: d=00003d9e r=00003d5c s=00003d74 m=000020e8
Jan 29 21:13:30 fritz daemon.info callmonitor: Auto-dialing #96*5* to enable telefon's interface ...
Jan 29 21:13:31 fritz daemon.info callmonitor: Trying again in 1 seconds ...
Jan 29 21:13:32 fritz daemon.info callmonitor: Auto-dialing #96*5* to enable telefon's interface ...
Jan 29 21:13:34 fritz daemon.info callmonitor: Trying again in 3 seconds ...
Jan 29 21:13:37 fritz daemon.info callmonitor: Auto-dialing #96*5* to enable telefon's interface ...
Jan 29 21:13:38 fritz daemon.info callmonitor: Trying again in 9 seconds ...
Jan 29 21:13:47 fritz daemon.info callmonitor: Auto-dialing #96*5* to enable telefon's interface ...
Jan 29 21:13:48 fritz daemon.info callmonitor: Trying again in 27 seconds ...
Jan 29 21:13:51 fritz daemon.info chronyd[1590]: Trimming RTC, error = -1264799540.941 seconds
Jan 29 21:14:01 fritz cron.err crond[1817]: USER root pid 2612 cmd /var/tmp/infoframe/refresh.sh
Jan 29 21:14:15 fritz daemon.info callmonitor: Auto-dialing #96*5* to enable telefon's interface ...
Jan 29 21:14:16 fritz daemon.info callmonitor: Trying again in 81 seconds ...
Jan 29 21:15:01 fritz cron.err crond[1817]: USER root pid 2700 cmd /var/tmp/infoframe/refresh.sh
Jan 29 21:15:30 fritz user.info configd[1615]: rpcGetConfig-OK
Jan 29 21:15:31 fritz user.info configd[1615]: rpcGetConfig-OK
Jan 29 21:15:32 fritz user.err telefon[1627]: Stop DECT
Jan 29 21:15:34 fritz user.err telefon[1627]: SIGCHILD killdectpid
Jan 29 21:15:37 fritz daemon.info callmonitor: Auto-dialing #96*5* to enable telefon's interface ...
Jan 29 21:15:37 fritz daemon.info callmonitor: Trying again in 243 seconds ...
Jan 29 21:15:58 fritz user.info configd[1615]: rpcGetConfig-OK
Jan 29 21:16:01 fritz user.info configd[1615]: rpcGetConfig-OK
Jan 29 21:16:01 fritz cron.err crond[1817]: USER root pid 2837 cmd /var/tmp/infoframe/refresh.sh
Jan 29 21:16:26 fritz user.info configd[1615]: rpcGetConfig-OK
Jan 29 21:17:01 fritz cron.err crond[1817]: USER root pid 3046 cmd /var/tmp/infoframe/refresh.sh
Jan 29 21:18:01 fritz cron.err crond[1817]: USER root pid 3155 cmd /var/tmp/infoframe/refresh.sh
Jan 29 21:18:55 fritz daemon.info hostapd: wdsdw1: STA 00:15:0c:6b:2d:e1 IEEE 802.11: associated
Jan 29 21:18:55 fritz daemon.info hostapd: wdsdw1: STA 00:15:0c:6b:2d:e1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan 29 21:19:01 fritz cron.err crond[1817]: USER root pid 3491 cmd /var/tmp/infoframe/refresh.sh
Jan 29 21:19:40 fritz daemon.info callmonitor: Auto-dialing #96*5* to enable telefon's interface ...
Jan 29 21:19:41 fritz daemon.info callmonitor: Trying again in 729 seconds ...
Jan 29 21:19:56 fritz daemon.info hostapd: wdsdw1: STA 00:15:0c:6b:2d:e1 IEEE 802.11: associated
Jan 29 21:19:56 fritz daemon.info hostapd: wdsdw1: STA 00:15:0c:6b:2d:e1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan 29 21:20:01 fritz cron.err crond[1817]: USER root pid 4083 cmd /var/tmp/infoframe/refresh.sh
Jan 29 21:20:24 fritz daemon.info hostapd: wdsdw1: STA 00:15:0c:6b:2d:e1 IEEE 802.11: associated
Jan 29 21:20:24 fritz daemon.info hostapd: wdsdw1: STA 00:15:0c:6b:2d:e1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Jan 29 21:21:01 fritz cron.err crond[1817]: USER root pid 4139 cmd /var/tmp/infoframe/refresh.sh
Jan 29 21:22:01 fritz cron.err crond[1817]: USER root pid 4196 cmd /var/tmp/infoframe/refresh.sh
Jan 29 21:23:01 fritz cron.err crond[1817]: USER root pid 4286 cmd /var/tmp/infoframe/refresh.sh
Jan 29 21:23:04 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:1d:d9:02:ec:aa WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 29 21:23:04 fritz daemon.info hostapd: ath0: STA 00:0b:7d:0c:b9:95 WPA: group key handshake completed (WPA)
Was bedeutet denn:
Killt er damit nicht das DECT?
Huch, von Freetz haste aber in Posting 1 nix geschrieben. Da hilft jetzt nur ausprobieren. Erstmal ein Image ohne Freetz, wenn das läuft, dann Freetz dazu nehmen.
Und ja, da wird DECT gekillt.
Happy computing!
R@iner
Ich habe das gleiche Problem und leider noch keine Lösung gefunden.
kurze Fehlerbeschreibung:
- Programmierung mit MSNs DECT Inet alles ok
- restart der Box MSNs gelöscht und DECT aus​
Die Ursache ist auf jeden Fall Freetz. Da das FW image ohne freetz hat wunderbar funktioniert.
Ich benötige Freetz für dnsmasq und callmonitor.
Die Deaktivierung von DECT ist Meiner Meinung nach nur ein Folgefehler der gelöschten MSNs.
Moin, Moin,
ich habe leider selbiges Problem, (Nummern Weg nach Rebbot, sowie Dect Telefone abgemeldet).
Ich "benötige" auch Freetz, gibt es evtl. schon eine Lösung ?
Die Final80 ist von Haus aus kaputt, daher hat Avm ja damals so schnell die PHone Labor nachgeschoben. Nimm einfach die Aktuelle Phone, da sind alle Probleme behoben......
habe ne Labor mit Freetz und die gleichen Probleme,
hatte genau die gleichen Seiten wie zerina gefunden.
cd /var/flash
ls -l
crw-r--r--    1 root     root     240, 113 Feb  2 09:26 ar7.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 160 Jan  1  2000 aura-usb
crw-r--r--    1 root     root     240, 168 Jan  1  2000 browser-data
crw-r--r--    1 root     root     240, 141 Jan  1  2000 calllog
crw-r--r--    1 root     root     240, 208 Jan  1  2000 cert.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240,  32 Jan  1  2000 chrony.drift
crw-r--r--    1 root     root     240,  33 Jan  1  2000 chrony.rtc
crw-r--r--    1 root     root     240, 161 Jan  1  2000 configd
crw-r--r--    1 root     root     240,  98 Jan  1  2000 debug.cfg
-rwxr-xr-x    1 root     root         2551 Jan  1  2000 dect_eeprom
crw-r--r--    1 root     root     240, 176 Jan  1  2000 dect_misc
crw-r--r--    1 root     root     240, 178 Jan  1  2000 dmgr_handset_user
crw-r--r--    1 root     root     240, 143 Jan  1  2000 fonctrl
crw-r--r--    1 root     root     240,  60 Jan  1  2000 freetz
crw-r--r--    1 root     root     240, 132 Jan  1  2000 fx_cg
-rwxr-xr-x    1 root     root        22216 Jan 31 16:25 fx_conf
crw-r--r--    1 root     root     240,  99 Jan  1  2000 fx_def
-rwxr-xr-x    1 root     root         6648 Jan  1  2000 fx_lcr
-rwxr-xr-x    1 root     root        32768 Jan  1  2000 fx_moh
crw-r--r--    1 root     root     240, 212 Jan  1  2000 maild.xml
crw-r--r--    1 root     root     240, 112 Jan  1  2000 multid.leases
crw-r--r--    1 root     root     240, 117 Jan  1  2000 net.update
crw-r--r--    1 root     root     240, 142 Jan  1  2000 phonebook
crw-r--r--    1 root     root     240, 116 Feb  2 09:25 stat.cfg
-rwxr-xr-x    1 root     root         4282 Jan 31 16:15 telefon_misc
crw-r--r--    1 root     root     240, 213 Jan  1  2000 timeprofile.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 119 Jan  1  2000 tr069.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 211 Jan  1  2000 umts.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 209 Feb  2 02:22 usb.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 120 Jan 31 16:13 user.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 121 Feb  2 09:00 userstat.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 114 Jan  1  2000 voip.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 122 Jan  1  2000 voipd_call_stat
crw-r--r--    1 root     root     240, 118 Jan 31 22:01 vpn.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 202 Jan  1  2000 websrv_ssl_cert.pem
crw-r--r--    1 root     root     240, 201 Jan  1  2000 websrv_ssl_key.pem
crw-r--r--    1 root     root     240, 115 Jan  1  2000 wlan.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 210 Jan  1  2000 xdslmode
folgendes ausgeführt:
cd /var/flash
mv fx_conf tmp && mknod /var/flash/fx_conf c 240 129 && cat tmp > fx_conf
mv fx_lcr tmp && mknod /var/flash/fx_lcr c 240 130 && cat tmp > fx_lcr
mv fx_moh tmp && mknod /var/flash/fx_moh c 240 131 && cat tmp > fx_moh
mv telefon_misc tmp && mknod /var/flash/telefon_misc c 240 133 && cat tmp>telefon_misc
mv dect_eeprom tmp && mknod /var/flash/dect_eeprom c 240 177 && cat tmp>dect_eeprom
rm tmp
Nach einem Neustart:
cd /var/flash
ls -l
crw-r--r--    1 root     root     240, 113 Feb  2 09:37 ar7.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 177 Jan  1  2000 dect_eeprom
crw-r--r--    1 root     root     240, 129 Jan  1  2000 fx_conf
crw-r--r--    1 root     root     240, 130 Jan  1  2000 fx_lcr
crw-r--r--    1 root     root     240, 131 Jan  1  2000 fx_moh
crw-r--r--    1 root     root     240, 116 Jan  1  2000 stat.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 133 Jan  1  2000 telefon_misc
crw-r--r--    1 root     root     240, 209 Feb  2 09:37 usb.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 120 Feb  2 09:37 user.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 121 Feb  2 09:37 userstat.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 118 Jan  1  2000 vpn.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 115 Feb  2 09:37 wlan.cfg
Nach einem Neustart waren zwar unter Übersicht bei den Telefongeräten Einträge vorhanden, jedoch waren leider keine Rufnummer zugewiesen, was wohl daran liegt das unter dem Reiter Festnetz die ISDN-Nummern wieder weg waren. Dieser Thread ist vielleicht besser im Freetz Bereich aufgehoben, da es bei einer reinen Sp2fr Firmware nicht aufgetreten ist.
@travelling-man @Fifaheld
ich bin heute morgen scheinbar noch nicht ganz Wach gewesen :)
Ich habe natürlich auch die Labor im Einsatz+Freetz und habe die besagten Probleme.
Ich hatte heute morgen auch ein wenig "herum gespielt" nach nach einem Reboot wurden die Dect Telefono (mt-d) abgemeldet, wurden aber noch unter Telefoniegeräte aufgeführt, wie bei travelling-man fehlten jedoch die ISDN Festnetznummern und die Dect Geräte wurden nicht wieder angemeldet.
Ob es ein reines Freetz Problem ist weiß ich nicht, dann müssten ja mehr Freetz nutzer dieses Problem haben.
Vielen dank für den Link zum Trac Ticket, ich hab das Problem nicht mehr!
Alles so wie in meinem Beitrag davor gemacht(mknod,cat), nur danach eine Sicherung mit Freetz erstellt und gleich eingespielt, nach einem Neustart war alles noch vorhanden, Dect kann ich leider nicht testen, da ich keine Dect Geräte habe.
Danke für den Tipp, werde ich heute abend mal testen, was passiert, wenn Du nach dieser Prozedur, nachträglich etwas in der der Telefonie änderst, dann via Web Gui speicherst, bleibt diese Änderung nach einem Neustart bestehen ?
Ja, alle Änderungen die ich über die GUI nach der ganzen Prozedur (mknod, cat, sichern, wiederherstellen) gemacht habe, bleiben nach einem Neustart erhalten, dass bedeutet die Prozedur muss nur einmal durchlaufen werden, solange kein Werksreset gemacht wird!
Hey klasse! Ich hab das Problem auch noch nicht gelöst, werde aber die Geschichte wie oben beschrieben heute abend gleich mal probieren!
Melde Erfolg! Das wars! Danke für die Info! ;)
Bleiben die DECT Geräte auch angemeldet, hab leider keine Geräte im Einsatz, daher konnte ich es nicht testen!
MfG
