FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Vorstellung (Hardware)
the$kull
2 Aug 2009
Hallo alle zusammen,
ich habe heute meine Fritz!Box 7390 bekommen und möchte hier über die Box berichten.
Da dieser Thread recht Harwarelastig geworden ist, hat DanMac einen Neuen über Erfahrungen mit der Software aufgemacht:
[size=+2]Software-Diskussionen bitte in diesen Bereich verlagern[/size]
Ersten Erfahrungen und Probleme:
  • Grundsätzlich funktioniert alles wie in der Fritz!Box 7270
  • Das Menüs reagieren zügiger als bei der Fritz!Box 7270
  • Der interne Speicher funktioniert mit dem AB und man kann darauf wie auf den USB-Speicher zugreifen
  • Der Zugriff auf den Netzwerkspeicher geht schneller als bei der Fritz!Box 7270, änderungen beim Datendurchsatzes kann ich nicht feststellen (Kann an meinem USB-Stick liegen ;))
  • Man kann für WLAN im 2,4 GHz und 5 GHz Bereich verschiedene Namen vergeben, allerdings nur einen WPA-Schlüssel für beide Netze hinterlegen
  • Bei der WLAN Verbindung ist mir aufgefallen, das mein Notebook schneller eine Verbindung herstellt (Intel® WiFi Link 5100)
  • Kabel Deutschland VOIP-Gespräche (nach dem Auslesen der KDG-Daten aus der 7270) funktionieren auch
  • Die Unterseite wird sehr warm
  • Die DECT-Reichweite ist noch geringer als bei der 7270!!!
Und nun die technischen Daten:
  • Firmware-Version: 84.04.81-15936
  • DECT-Basis: 2.39
  • VDSL-Version: 1.68.13.00
  • Abmessungen: 226 x 159 x 47 mm
  • Bohrlochabstand: 178 mm
  • Leistungsaufnahme (Laut AVM): 8 - 11 Watt
  • Netzteil: 12V 2A (Der Eurostecker ist im Gegensatz zu anderen AVM-Netzteilen um 90° gedreht)
Gesammelte Informationen zur Hardware:
[size=+2]Featurevergleich zwischen Fritz!Box Fon WLAN 7270 und 7390:[/size]
Identische Funktionen:
  • WLAN-Router mit Firewall und NAT
  • DHCP- und DNS-Server
  • Internetzugang über UMTS-Stick
  • Analog-, ISDN- und VOIP-Telefonanlage
  • Integrierter Anrufbeantworter und Fax (bei 7270 wird ein USB-Speicher empfohlen)
  • 2 x Analog und 1 x S0 intern
  • Internettelefonie SIP-konform nach RFC 3261 als Server und Client
  • Integrierte DECT-Basisstation (DECT-GAP, CatIQ)
  • Automatische anpassung der WLAN-Sendeleistung zum Energiesparen
  • WLAN-Verschlüsselung mit WEP, WPA und WPA2
  • USB-Printserver und Freigabe von USB-Speichern
  • "Stick & Surf"
  • VPN-Server, DynDNS
  • WLAN mit 2,4 GHz oder 5 GHz, das heißt entweder WLAN 802.11b, g, n oder WLAN 802.11a, n
  • 1 x USB 2.0 Anschluss (max. 3 Geräte über Hub)
  • 4 x 10/100 MBit
  • ADSL/ADSL2+ Modem intergriert
  • Softwaremodifikationen wie Freetz etc.
Fritz!Box Fon WLAN 7390
  • WLAN mit 2,4 GHz und 5 GHz, das heißt WLAN 802.11a, b, g, n gleichzeitig
  • 2 x USB 2.0 Anschluss (max. 4 Geräte, 3 über Hub und 1 direkt angeschlossen)
  • 4 x 10/100/1000 MBit
  • ADSL/ADSL2+/VDSL2 Modem integriert
  • 512 MB integrierter Speicher für den AB z.B.
Im Anhang höher aufgelöste Bilder als ZIP
MfG The$kull
  • 7390Print.zip
  • 7390AuschnittRückBlech.zip
Du bist der Erste!Herzlichen Glückwunsch zur 7390
Viel Spass damit.
Was für ein Prozessor hat die 7390 nun und wie schnell.
Mach die Fritzbox 7390 mal auf und schau auf den Prozessor .
Vielleicht hast du ja noch ein paar Bilder vom Innenleben .
Beste Grüße
ichego1
Sehr schön, damit hast Du Dich authentifiziert. Danke.
Danke für die Infos!!!
Noch ne Frage, hast Du sie gekauft oder von AVM bekommen.
# cat cpuinfo
system type             : Ikanos Fusiv Core
processor               : 0
cpu model               : MIPS 24K V4.12
BogoMIPS                : 330.75
wait instruction        : yes
unaligned_instructions  : 495459
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 64
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes
ASEs implemented        : mips16 dsp
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available
Happy computing!
R@iner
//edit: @The$kull: Welche Firmware ist bei Dir jetzt drauf?
sehr nett - warte jetzt nur noch darauf , dass man die platine auch sehen möchte
Warum fehlen denn bei der Box die Beschriftungen an den LED? Auf der Verpackung sind LEDs beschriftet! Ist das eine Box aus dem Handel? :confused:
Stimmt :) Ich hätte es genauer formulieren sollen, welchen Checkpoint :)
Happy computing!
R@iner
gut das ich das Ding in schwarz bekomme, in rot finde ich sie nicht schön :)
Vielen Dank für die ersten Bilder. Bin echt gespannt wie dein erstes Urteil ausfällt!
Aber verate uns doch noch bitte woher du die FB hast!?
Vielen Dank
Bis auf Die beiden Knöpfe und den Namen sind auf der Oberseite keine Beschriftungen zu finden.
Wenn ich ehrlich bin, möchte ich die Box noch nicht öffnen und Fotos machen...
Die Box kommt von einem Großhändler und man konnte vor Weihnachten als AVM-Partner eine Box aus der ersten Charge vorbestellen.
@skyteddy
Was heißt Checkpoint?
Ich wollte dir übrigens noch mal für dein RuKernelTool danken ;-)
hast du die Box an einen DSL- oder VDSL Anschluss?
Sieht wohl eher nach keinem von beiden aus ;).
Signatur habe ich gesehen, dass wäre aber Verschwendung :(
Das ist quasi der Build-Stand der Firmware.
Wenn Du in nochmal in die support.txt gehst, such doch mal nach:
System Status
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 ....840481-xxxxx
Nach dem 7390 kommen viele Zahlen, aber ganz hinten die 5 Zahlen wären der Build-Stand, also nach der Firmware-Version.
Bitte, gern geschehen!
Happy computing!
R@iner
@andy01090
Pru79 hat Recht, ist Kabel Deutschland. Mein Problem mit dem Voip steht im ersten Post...
@SkyTeddy
840481-15936
sehe ich das richtig das die box nur 1 usb anschluss hat oder ist noch irgendwo anders einer zu finden?
Auf der Verpackung ist seitlich ein zweiter USB-Port beschrieben.
Der Zweite USB-Anschluss ist an der Seite
verrücktetmongo
