apache startet nicht. "/apache.conf denied by server: not a regular file!"
$H4RKY
18 Jul 2007
HI,
ich habe seid dem letzten flashen das problem das der apache nicht mehr startet.
beim versuch kommt folgende meldung:
fritz.fonwlan.box login: XXXXXXXXX
Password: XXXXXXXXX
   __  _   __  __ ___ __
  |__ |_) |__ |__  |   /
  |   |\  |__ |__  |  /_
   The fun has just begun...
BusyBox v1.12.4 (2009-12-23 12:55:13 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
/var/mod/root # /var/media/ftp/uStor01/apache/bin/apache -f /var/media/ftp/uStor
01/apache/conf/apache.conf
[COLOR="Red"][Sun Dec 27 13:07:25 2009] [error] Access to file /var/media/ftp/uStor01/apache/
conf/apache.conf denied by server: not a regular file
fopen: No such file or directory
apache: could not open document config file /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/a
pache.conf[/COLOR]
/var/mod/root #
ich habe hier in der suche auch schon ein paar treffer gefunden, aber kein hinweis darauf wie ich das problem lösen kann.
ich habe bereits den stick mit fat32 und ext2 bzw. ext3 formatiert und die rechte des apacheordners auf 775 bzw. 777 gesetzt.
kein erfolg....
die pfade sind alle richtig, und die files vorhanden.
editiert wurden sie nur mit linux
meine aktuelle firmware is die Firmware-Version 29.04.76freetz-devel-4098 für die 7170 aus dem trunk (wegen u.a. transmission... das scheint zu laufen...)
meine .config (aus der freetz-info seite)
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_04_76=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.76"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
FREETZ_REMOVE_BRANDING_freenet=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
FREETZ_PATCH_VCC=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_PATCH_RCFTPD=y
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_REMOVE_FTPD=y
FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_PACKAGE_BFTPD=y
FREETZ_PACKAGE_BFTPD_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2MAKING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_BLKID=y
FREETZ_PACKAGE_PHP=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_GD=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SQLITE2=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_WITH_SQLITE3=y
FREETZ_PACKAGE_PHP_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CLIENT=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_DAEMON=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_REMOTE=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_WEBINTERFACE=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.76.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="3f9a9eb803bd36b31a908acdf5ca28b9"
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_DSL123=y
FREETZ_FAVICON_STRING="dsl123"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
EXTERNAL_ENABLED=y
EXTERNAL_SUBDIRS=y
EXTERNAL_CREATEPAK=y
EXTERNAL_DIR1=y
EXTERNAL_DIRECTORY="/var/media/ftp/uStor01/external/"
EXTERNAL_OWN_FILES=""
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_e2fsck=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_mke2fs=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_mklost_found=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_tune2fs=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_dumpe2fs=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_chattr=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_lsattr=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_blkid=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_PHP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CLIENT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_DAEMON=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_REMOTE=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_WEBINTERFACE=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_nmbd=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_smbd=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SAMBA_smbpasswd=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libapr=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libaprutil=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libexpat=y
EXTERNAL_FREETZ_LIB_libsqlite3=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_MODULE_cifs=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_LIB_libapr=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
kann einer weiterhelfen???
mfg
ls -l /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/apache.conf
file /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/apache.conf
und davon die ausgabe...
also bei file /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/apache.conf
kommt not found... liegt aber wohl am "file"
und bei ls -l /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/apache.conf kommt:
-rwxrwxr-x 1 root root 34816 Dec 27 14:02 /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/apache.conf
aber mitnerweile weiß ich das es am apache selber liegt...
habe jetzt einen anderen drauf und da taucht das problem nicht auf.
da kommt jetzt immer "textfile busy"
das lag aber an der samba freigabe. wenn samba beendet ist kommt mir apache damit das er nicht als root laufen darf.... nur komischerweise ist egal was ich als user/group angebe.... das kommt immer...
also.... ok... jetzt läufts.... lag am apache selbst... habe wie gesagt eine andere version genommen.
mfg
