Fritz4fax 03.07.04 weist fax von fax-manager.de ab.
RSchnauzer
11 Apr 2006
Hallo, nach der Installation der der FW 54.04.70 hab ich die Fax SW getestet aber die 03.06.44 hat alle Faxe abgewiesen. Nach Deinstallation und Installation der 03.07.04 (Anzeige 03.07.59) hab ich einen eigenartigen Effekt.
Mit http://www.faxnow.de/ (1 Seite einfacher Text) funktioniert es und ich bekomme auch eine positive Rückmeldung:
Übertragungsdauer: 21 Sekunden
Fax-Speed: 14400 baud auf CAPI1 Auflösung: Fine
JFritz ist etwas verwirrt und zeigt jedes eingehende Fax einmal als angenommen (Fon/Fax PC) und einmal als verpassten Ruf dar.
Mit http://www.fax-manager.de/index.php (2 Seiten PDF) bekomme ich die Fehlermeldung:
SEND FAILED: JOB 3670 DEST 0xxxxyyyyy ERR [1] Busy signal detected
SEND FAILED: JOB 3670 DEST 0xxxxyyyyy ERR [333] Busy signal detected; too many attempts to dial
Es ist keine Spur von dem Versuch in der FB und im Journal zu sehen.
Es ist eine MSN für Fax reserviert und in der Box keinem Telefon zugeordnet.
Da ich noch eine nicht angeschlossene AVM ISDN Karte im PC habe, scheint deren Controller per default genutzt zu werden.
Hat jemand eine Idee, wo man da suchen kann?
Mache mal hiermit einen Test du kannst davon auch
einen Screenshot per Anhang hier reinstellen.
Und schau mal hier vorbei.
Gruß Erwin
fax4box busy
Danke für die tools.
Die Linkliste hatte ich schon durchsucht und die alten capi*.dll vor der Installation umbenannt.
Der Programm Pfad D:\Program Files\FRITZ!fax scheint nicht gefunden (Auf C: ist noch ein altes W2K). Sonst sehe ich nichts Ungewöhnliches. Anbei die screen shots:
Da scheint was schief gelaufen zu sein,
die Capi wird von w2k unter Laufwerk C: angezeigt,
aber wie du schreibst hast du WinXp ich nehme mal an
auf D: dann sollte auch das Programm sowie die capi auf
D: Installiert werden und auf keinen Fall auf C: wo W2k
drauf ist, damit gibts Probleme wegen zwei Btriebssystemen.
Ich möchte hiermit sagen wenn W2k auf C: dann Porogamme für W2K auf C:,
wenn WXP auf D: dann Porogamme für WXP auf D:, und nicht gemischt.
Deinstallier mal FritzFax und Installier es noch mal als Administrator
unter WinXP neu.
Gruß Erwin
Die Systeme sind getrennt. XP ist auf D: und ein historisches W2k auf C:
Fritz4fax und CAPI sind auf D:
Da sind auch noch ein Suse und ein Ubuntu zum testen auf anderen Partions.
Das ist das was mich wundert wie kann unter XP
der Windows Ordner von W2K Angezeigt werden,
wenn nicht schon bei der Installation von XP
schon ein Fehler gemacht worden ist.
Bitte schau doch mal in die Registry von WinXp
mit Regedit und Überprüfe den Eintrag hier:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
"SystemRoot"="D:\\WINDOWS"
Bei SystemRoot sollte dein Pfad auf Windows XP
zeigen und nicht auf W2k.
Gruß Erwin
Das steht richtig auf D:\Windows bei PathName und SystemRoot
CAPIoTCP steht auf Port 13a7
...\SOFTWARE\AVM\Fritz! 2.0\Fritz! SystemDir=D:\Program Files\FRITZ!fax\
unter ...\SOFTWARE\AVM\Fritz! 2.0\fax gibt es noch eine leere Msn Liste, auch mit einem Eintrag SystemDir=D:\Program Files\FRITZ!fax\ das könnte etwas altes sein.
In den Einstellungen von Fritz4Fax ISDN ist die richtige MSN bei "hören auf MSN" und "eigene MSN" eingetragen.
Was steht hier:
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\FRITZ!]
"SystemDir"="D:\\Programme\\FRITZ!"
bei dir?
Mein Programm sollte eigentlich alles korrekt anzeigen,
wo da bei dir der Fehler ist, ist mir ein Rätsel,
Ich habe selbst W2k( C: ) und XP( D: ) auf der Platte aber das verhalten
hatte ich noch nie, selbst bei Windows 7(@Wohnmobil) wird alles ohne
Fehler Angezeigt.
Gruß Erwin :confused:
PS: Wir können ja mal Tel. ?!
steht schon oben in #7. Nicht D:/Programm/ sondern D:/Program Files/, ist eine Internationale Version XP in Deutsch.
Der Eintrag bei dir ist korrekt,
aber warum liest mein Tool das nicht?
hast du es als Administrator gestartet?
und warum zeigt mir eine Windows Api Funktion
bei dir auf einem Falschen Ordner? :confused:
Ist es in der Firewall Freigeben ?
Laufen bei dir irgendwelche Schutzproramme die
den Zugriff auf das System Blocken?!
Gruß Erwin
Ja, ich bin Administrator.
In den Firewall-Ausnahmen ist ein Eintrag für Fritz!fax und 3 für "AVM Fritz!fax".
Welche API-Funktion, wie kann man das kontrollieren?
Außer TrendMicro Virenschutz nichts besonderes.
Edit: Das mit dem Screen hat ja nicht besonders geklappt, werde es nochmal versuchen.
mea culpa mea maxima culpa (es war schon spät).
Hab mich in meinen Systemen verlaufen und die Capi Tools auf meinem Laptop laufen lassen und nicht remote auf dem desktop. Da sieht das mit deinen Tools deutlich besser aus:
Das sieht doch OK aus, nur dass die IP-Adresse fehlt,
klicke mal auf Reg Datei: FB_IP_1921681781.reg
Speichere diese und führe die Datei aus.
In NetCapi IP-Adresse siehst du den Eintrag.
Gruß Erwin
fax4box busy bei fax-manager.de mit FW 54.04.70
Hab die IP-Adresse eingetragen, hat aber nichts verändert.
Das Problem muss irgendwo anders liegen, in einem Trace (LAN) läuft die Ausgabe von faxnow.de sauber durch im Dialog zwischen fritz.box und PC über port 5031. Bei fax-manager.de sieht man zwischen FB und PC außer den keep-alives auf port 5031 nicht viel, lediglich ein Dialog Port 1538-2869, den ich noch nicht erkannt habe. Es klingelt auch nicht, die FB scheint das busy zu signalisieren (JFritz sieht den Ruf auch nicht).
Gibt es eine Möglichkeit den Fax-Eingang in die FB zu tracen?
Die beiden Online-Faxdienste scheinen unterschiedliche Schnittstellen zu signalisieren. Ich habe ISDN mit eigener MSN definiert und per default wird der ISDN Controller auf einer AVM-ISDN Karte genutzt. Leider formatiert Wireshark das CAPI-over-TCB nicht und ich hab noch nicht versucht das manuell zu aufzulösen. Besser wäre da ein trace auf der ISDN Schnittstelle.
Kann jemand anderes fax über ISDN von http://www.fax-manager.de/index.php empfangen?
Ich versuch mal den CAPI Trace zu faxen
Waren das 15 Seiten, die sind Fehlerfrei rein geschneit.
Fax ist raus. Vielleicht hast du recht und ich jage einem Phantom hinterher und der Server narrt uns.
Your job to 0xxxxyyyyy failed because:
---- Transcript of session follows ----
Mar 03 17:34:40.96: [47239]: SESSION BEGIN 000012644 xxxxyyyyy
Mar 03 17:34:40.96: [47239]: HylaFAX (tm) Version 4.4.4
Mar 03 17:34:40.96: [47239]: SEND FAX: JOB 3719 DEST
xxxxyyyyy COMMID 000012644 DEVICE '/dev/ttyIAX0' FROM 'email adresse' USER www
Mar 03 17:34:47.68: [47239]: SEND FAILED: JOB 3719 DEST
Mar 03 17:34:48.72: [47239]: SESSION END
Lösche bitte mal deine Tel. im Beitrag.
Danke, hab ich gemacht, ist mal wieder spät.
Jetzt sieht der CAPI-Trace (dein fax) auch sauber aus. Hab ihn dir auch mal geschickt.
Jetzt kommt auch der Controller 3 und Daten ins Spiel.
Ich geb jetzt erst mal auf und vergesse diesen fax-manager.de.
Bis dann, tschö.
