F!B 7270; LEDs Ausschalten bei Nachtschaltung
amplus
20 Dez 2005
kann man bei aktiver Nachtschaltung und auch nur für diese Zeit die LEDs alle Ausschalten?
Mom. leuchtet bei mir zwar nur die Power-Leuchte doch gerade diese sollte auch Nachts aus sein.
Putzfrauen stellen gerne mal den Strom dafür aus!
"..es war ja noch an und keiner da der es gebraucht hätte.."
Kann man das machen?
Nicht ohne Zusatztools - also theoretisch möglich - gibts m.W. aber noch kein Tool für, warum auch....
Den PF in den A* treten, oder deren Chef, oder gleich ne vernünftige Firma anheuern.
PF haben nix an der Technik zu suchen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sie reinigen- sonst nix! - der Rest MUSS denen (schon aus Sicherheits- und Versicherungs-gründen) egal sein!
/bin/led-ctrl
Gruß an die "Putzfrau"
Ich habe das mal auf meiner Box getestet, kriege aber die Meldung:
ERROR - failed to open led-device: No such device or address
Woran kann das liegen?
Hab die aktuelle Firmware 29.04.67 mit Freetz 3047.
Danke MalkoV2 für den Tipp mit der PF, doch das bringt leider seit Tagen nichts!
cuma, leider muss ich mich der Aussage von giso anschließen. Error Meldungen sind nicht gut!
Und zum Schluss, danke princenewton007 für den Klassiker. Immer wieder Super!
Und in der aktuellen Beta fehlt sogar die Programmdatei /bin/led-ctrl...
Ich hab auch den Trunk 3047 momentan
 /bin/led-ctrl -l
AVAILABLE EVENTS:
hardware_error                             update_no_action
update_running                             update_error
ata_disable                                ata_enable
pppoe_off                                  pppoe_on
pppoe_auth_failed                          pppoe_isp_error
pppoe_mac_address_error                    budget_notreached
budget_reached                             voip_srtp_active
voip_srtp_inactive                         voip_mwi_no_message
voip_mwi_speech_msg                        voip_mwi_mail
voip_mwi_mail_and_speech_msg               voip_info_freecall_start
voip_info_freecall_end                     gsm_off
gsm_on                                     gsm_auth_failed
gsm_isp_error                              gsm_syncing
gsm_sync_failed                            internet_abgebaut
internet_aufgebaut                         festnetz_abgebaut
festnetz_aufgebaut                         festnetz_mwi_set
festnetz_mwi_reset                         fon_info_tam_set_mwi
fon_info_tam_reset_mwi                     fon_info_fax_set_mwi
fon_info_fax_reset_mwi                     fon_info_klingelsperre_aktiv
fon_info_klingelsperre_inaktiv             fon_info_missed_call_set
fon_info_missed_call_reset                 dect_abgeschaltet
dect_aktiv                                 dect_stick_and_surf_start
dect_stick_and_surf_error                  dect_stick_and_surf_success
dect_stick_and_surf_done                   wlan_off
wlan_on                                    wlan_starting
wlan_stopping                              wlan_configuring
wlan_wds_repeater_enable                   wlan_wds_repeater_disable
wps_start                                  wps_error
wps_timeout                                wps_success
wps_done                                   wireless_stick_and_surf_start
wireless_stick_and_surf_error              wireless_stick_and_surf_timeout
wireless_stick_and_surf_success            wireless_stick_and_surf_done
usb_host_stick_and_surf_start              usb_host_stick_and_surf_error
usb_host_stick_and_surf_done               usb_host_stick_and_surf_success
usb_host_connected                         usb_host_disconnected
usb_host_error                             usb_client_connected
usb_client_disconnected                    usb_client_error
filesystem_mount_failure                   filesystem_done
update_led1                                dsl_verbunden
dsl_training                               dsl_nicht_verbunden
power_on                                   power_off
lan1_active                                lan1_inactive
lan2_active                                lan2_inactive
lan3_active                                lan3_inactive
lan4_active                                lan4_inactive
switch_info_to_tam_mwi                     switch_info_to_fax_mwi
switch_info_to_klingelsperre_aktiv         switch_info_to_missed_call
switch_info_to_tam_fax_missed_call         switch_info_to_voip_free
switch_info_to_voip_srtp                   switch_info_to_dect
switch_info_to_lan                         switch_info_to_wlan_active
switch_info_to_online                      switch_info_to_usb_host
switch_info_to_usb_client                  switch_info_to_budget
Die Option -l war nicht das Problem, ein power_off funktionierte z.B. nicht.
Wie gesagt, in der neuen Beta-Firmware in Verbindung mit Freetz fehlt sogar das eigentliche Executable.
 /bin/led-ctrl -l
AVAILABLE EVENTS:
Cool, meine Box ist ab heute ne Lichtorgel !!
P.S.: Habe ebenfalls momentan den Trunk 3047 drauf, in Verbindung mit der Labor-"Vorschau"-Firmware (54.04.70-13538 13486).
Hab mal ein kurzes Video gemacht: Anhang anzeigen Lichtorgel7270.zip
:) BlinkenLights-V7270 :)
kannst Du mir bitte mal sagen, mit welchem Event Du die Festnetz-LED zum Blinken bringst? :confused:
festnetz_aufgebaut und festnetz_abgebaut schaltet nur an/aus. festnetz_mwi_set
und festnetz_mwi_reset zeigen keine Reaktion .oO
Öhm, habe einfach durchprobiert. :noidea:
Ich glaube es war dir mwi, weiß aber nicht mehr genau.
Ausschalten konnte ich dieses geblinke nur mit nem Neustart! ;)
Man kann events auch wieder ausschalten:
$ led-ctrl
Options:   EVENT[[COLOR="#ff0000"]=PARAM[/COLOR]] ...   Trigger each led EVENT in list with value PARAM (default[COLOR="Red"]=1[/COLOR])
           -l                  List all available events for the current configuration
Habe ich grad Probiert, klappt bei mir nicht. Wozu sollte das auch gut sein?
power_on --> power_off
festnetz_aufgebaut --> festnetz_abgebaut
usw.
Man muss halt nur wissen, welches Event man aktiviert hat (und bei der Lichtorgel im oben angehängten Video wusste ich eben nicht mehr alle...).
Der "hardware_error" lässt sich jeden Falls nicht wieder ausschalten. ;)
Wie kann ich eigentlich am Besten die info-LED zu blinken bringen und wieder stoppen?
Als erstes setzt Du über Led-Ctrl die Info-LED auf Budget mit
led-ctrl switch_info_to_budget
Dann kannst Du mit
led-ctrl budget_reached
das Blinken der Info-LED starten, und mit
led-ctrl budget_unreached
wieder ausschalten.
EDIT:
Grade probiert, damit gehts einfacher:
Info-Blinken an:  usb_host_stick_and_surf_start
Info Blinken aus: usb_host_stick_and_surf_done
Nur wie bekommt man nachher wieder den ursprünglichen Info-Modues eingestellt? Kann man den auslesen?
Zumindest nach
"usb_host_stick_and_surf_start"
und
"usb_host_stick_and_surf_done"
leuchted die LED wieder so wie sie soll.
Meine ist auf "Leuchtet bei Lan", und das tut sie auch nach dem blinken
Vielen dank, also am besten das mit dem Stick nehmen?
Super danke!
Jepp, genau so siehts aus, "das mit dem Stick" funzt.
Habe meinen obigen Beitrag mal eben überarbeitet.
