Fritz! Mini Simulation - So gehts
neo2000
23 Sep 2005
nachdem ich fast verzweifelt bin, weil die Fritz Mini Simulation nicht lief, habe ich einen Tipp gefunden wie man sie bei folgendem Problem zum laufen bekommt:
PROBLEM:
Die Installation der Fritz!Mini Simulationssoftware funktioniert problemlos. Gini lässt sich installieren und läuft, d.h. man kann auf die Fritz!Box zugreifen und Einstellungen ändern. Einziges Problem ist, dass das Fritz!Mini auf dem Bildschirm lediglich den Startbildschirm anzeigt und eine WLAN Verbindung aufbauen will.
LÖSUNG:
Der Fritz!Mini Software fehlt ein Eintrag in der Windows-Registry. Dieser enthält die IP-Adresse der Fritz!Box und sollte wie folgt aussehen:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzBoxes"="192.168.xxx.yyy"
Die xxx und yyy sind natürlich entsprechend der Fritz!Box IP zu setzen.
Startet man jetzt die Simulationssoftware zeigt das Fritz!Mini die Firmware-Prüfung und verbindet sich. Mit Gini! kann man es jetzt einem Benutzer zuweisen und konfigurieren.
Gruß Neo
  • FritzBox.zip
Herzlichen Dank neo2000
Genau das war´s was mir noch fehlte. :) ;-) :)
grdex
