[gelöst]: freetz-trunk-2790: Could not find a glib-genmarshal in your PATH
rolsch
28 Okt 2004
Muss ich diese lib in der stinky-installation nachinstallieren
oder fehlt da zur Zeit etwas im freetz-trunk?
checking for glib-genmarshal... no
configure: error: Could not find a glib-genmarshal in your PATH
make: *** [source/glib-2.18.2/.configured] Fehler 1
slightly@StinkyLinux:~/freetz-trunk$
das ist wahrscheinlich beim configure was schief gelaufen.
mach mal
make glib-dirclean
Nö,
schon gemacht...
- svn up
# Revision 2790.
- make dirclean
- make glib-dirclean
- make menuconfig
- make config-clean-deps
-> obiges Ergebniss
Weiter oben im Log ist noch ein Warning:
checking for sys/inotify.h... yes
checking for FAMOpen in -lfam... no
configure: WARNING: *** FAM support will not be built (FAM library not found) ***
  • config.txt
trunk-2795
Labor für 7270: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.Labor.54.04.63-12904.image
make dirclean
make glib2-dirclean
svn up
>Revision 2795.
make
applying USB storage patch
applying patch file ./patches/cond/usbstorage_7270_labor_all.patch
patching file etc/hotplug/run_mount
Hunk #3 FAILED at 96.
1 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file etc/hotplug/run_mount.rej
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/cond/usbstorage_7270_labor_all.patch
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
Danke für den nächtlichen Patch, immerhin lief der make nun fast durch ;-)
Ok,
mit der neuen Laborsoftware FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.Labor.54.04.63-13046.image
läuft make durch!
hallo zusammen, hab selbiges problem, allerdings funktioniert der oben genannte lösungsweg nicht! Wie kann ich diese lib denn nachinstallieren?
hab auch schon den ganzen trunk gelöscht und alles neu geladen, allerdings ohne erfolg!
anbei ein screenshot des fehlers
Hatten wir die Tage schonmal. Du musst das libglib-2.0dev Paket installieren. Steht doch in der Fehlermeldung.
MfG Oliver
ja, das hab ich schon gelesen, aber wie installier ich das??
so wie Pakete eben unter div. Linux-varianten nachinstalliert werden.
 sudo apt-get install <paketname>
Wie ich sehe, nutzt du immer noch ein recht veraltetes Stinky-Linux. Wenn du keine GUI brauchst, wozu auch immer man die überhaupt zur Imageerstellung brauchen sollte,
kannst du auch auf das aktuelle "freetz-linux" von Silent-Tears umsteigen.
Ist unter Anderem ressourcenschonender und schneller. Ausserdem ist schon alles drin was du aktuell benötigst.
Oli, ich korrigier mal eine Kleinigkeit, bevor er sagt, das Paket gibts nicht:
Richtig heißt es libglib2.0-dev
Wir sind hier keine debian- oder ubuntu-basierende Linuxdistributioen-updatehilfe. Das ist sowas von einfach und findet sich so oft im Netz, dass ich mich schämen würde, das hier nachzufragen, ebenso wie es langsam aber sicher möglich sein sollte, putty zu nutzen um den content zu kopieren, und nicht screenshots zu posten.
