Hallo Johann,
zunächst meinen Dank und Wertschätzung an Dich, der Du aus den Speedports wirklich praktisch gleichwertige AVM-Geräte mit Deinen Scripten fertigen konntest. Das kann in meinen Augen gar nicht hoch genug angesehen werden, was (leider) viel zu wenig zum Ausdruck kommt, Dich in meiner Meinung mit allen Deinen Helfern mit den Freetzentwicklern auf eine Stufe stellt.
SO läuft jetzt mein W900v mit passiver Faxweiche, AB, Pushservice und LCR einwandfrei nach einem Jahr hier mitlesen (Betafirmwares...das übliche).
Mein Problem: Im neuen Script vom 4. 7. 08 als normaler User habe ich daneben ein eigenes (custom local) Freetzimage auf Basis des 7170 nach diversen Durchläufen erstellt, das mit Deinem script via push hochgeladen werden soll. Mit allen früheren Scripten klappte der Transfer zuvor Werksreset..hier aber dann folgende Fehlermeldung:
New firmware image completed successfully!
You may now use it in regular firmware upgrade process.
Use at your own risk!!!
kernel.image - and
fw_Speedport_W900V_04.57-0_Fritz_Box_DECT_W900V_04.99-2366-SV04.07.08_n_OEM-avm_AnnexB_de.image
are now in output directory:
/home/martin/JP/speed-to-fritz4.7.08/Firmware.new
Flashing firmware image /home/martin/JP/speed-to-fritz4.7.08/Firmware.new/kernel.image...
Net cards set up for search active netconnections: eth0 eth1 eth2 eth3
This list was set default, but can be set in advance.
By invoking sp-to-fritz.sh with the command line -i ethX.
Imagedirectory=/home/martin/JP/speed-to-fritz4.7.08/Firmware.new
oem=avm Produkt=Fritz_Box_DECT_W900V HWResvison=102.1.1.0 Eth=eth3 IP=192.168.178.1 jffs2size=32 kernel_args=annex=B
You should now reboot your box. Waiting for box to shut down for restart ...
Box is back up again. Initiating file transfer of 'kernel.image' ...
Please be patient, it takes about one minute to erase the mtd1 partition ...
Local directory now /home/martin/JP/speed-to-fritz4.7.08/Firmware.new
Not connected.
Not connected.
Debugging on (debug=1).
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
/bin/bash
Not connected.
Finished transfering kernel.image to Speedport. Enjoy!"
Aus dem Errorlog folgendes:
/home/martin/JP/speed-to-fritz4.7.08/includes/includefunctions: line 157: ifconfig: command not found
/home/martin/JP/speed-to-fritz4.7.08/includes/includefunctions: line 174: ifconfig: command not found
connect: Network is unreachable
/home/martin/JP/speed-to-fritz4.7.08/includes/includefunctions: line 227: [: ==: unary operator expected
/home/martin/JP/speed-to-fritz4.7.08/includes/includefunctions: line 231: [: ==: unary operator expected
ftp: connect: Network is unreachable"
Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Herzlichen Dank im Vorraus...wie gesagt, großartige Arbeit mit allen Deinen Unterstützern!
Mecki
