1&1 Startcode bzw. Paßwörter für VOIP bei 1&1 komplett?
#50
18 Jan 2005
Hi!
Was genau zieht sich die FritzBox nach der Eingabe eines 1&1-Startcodes von 1&1? Die DSL-Daten nicht, sondern die Einstellungen für die Rufnummern. Werden da noch Paßwörter gebraucht oder sind die nicht mehr nötig, weil die Rufnummer portiert wurden und dem DSL-Anschluß eindeutig zugewiesen sind? Hintergrund meiner Frage: evtl. soll eine AVM-"gebrandete" 7050 für einen solchen Anschluß herhalten. Ich weiß nicht, ob man die auf 1&1 branden und dann einen Startcode eingeben kann. Wenn das nicht geht, müßte ich alles per Hand eintragen bzgl. Telefonnummern und dazu die Frage, ob da noch Daten von 1&1 kommen, die ich so nicht mitgeliefert bekäme.
Danke vorab!
Meinesachtens gibt es bei der 7050 nicht die Möglichkeit, per Startcode die Box einzurichten. Lass mich aber gern eines besseren belehren.
Hi!
Ich bezweifle es ja auch... :) Daher die Frage, welche Infos ich bräuchte, um ohne Startcode alles einzurichten. Soweit ich mich erinnere, steht in den 1&1-Unterlagen nur die Verbindung fürs DSL ansich, die Telefon-Config holt er sich über den Startcode. Wenn da nun Paßwörter für die Rufnummer gebraucht werden, könnte das ein Problem geben.
die passwörter sind die , die du im control-center für die entsprechenden telefonnummern vergeben hast
1.
Internet-Zugangsdaten (stehen im Brief)
2.
VoIP Daten
Wenn keine Nummern und Passwörter im Brief stehen, schau nach im CC was dort eingerichtet wurde. Dazu gehst Du ins CC und dort in "Telefonie". Sind dort schon eingerichtete Nummern, dann änder dort das Passwort und denn kennst Du diese auch. Stehen dort keine Nummern, dann richtest Du sie ein. Die Daten übernimmst Du denn in die Fritzbox.
Fritzbox-Einrichtung Internet-Zugang: http://www.router-faq.de/index.php?id=fb&fb=einr_inet
Fritzbox-Einrichtung VoIP: http://www.router-faq.de/index.php?id=fb&fb=einr_voip_2
Hi nochmals!
Dann werfe ich zu gegebener Zeit einen Blick in das ControlCenter des 1&1-Accounts und bin dann ggf. schlauer!
Danke für die Antworten!
#50
selbst mit der 33 er FW ist 7050 nicht Startcodefähig, Ich gehen mal davon aus, dass AVM dies auch nicht ändern wird. Du brauchst Dich also nicht eines besseren belehren lassen :).
1&1 nutzt inzwischen für VoIP eine eigene Datenverbindung d.h. es werden 2 Verbindungen aufgebaut. Es geht natürlich auch alles über eine Verbindung laufen zu lassen allerdings kann es dann leichter zu Problemen bei VoIP kommen (bei parallelen Downloads etc.) Diese Einstellung funktioniert meines Wissens nach nur in Kombination von Startcode und einer aktuellen FritzBox.
Auch bei nicht gebrandeten Boxen st dies möglich. Einfach eine zweite PVC aufbauen lassen in den erweiterten Einstellungen unter dem Punkt "Internettelefonie" und vor den Einwahldaten einfach ein "V" setzen.
Bsp.: V1und1/ka****-***@online.de
Passwort bleibt wie bei der normalen Einwahl.
MfG
Was muss denn bei VPI und VCI stehen?
Geht dies nur bei den Komplett-Anschlüssen oder auch bei den anderen?
VPI = 1, VCI = 32, müsste auch bei den Nicht-Komplett-Anschlüssen so sein. Aber ohne Gewähr! :cool:
Also bei echtem T-DSL ist es ebenfalls 1/32!
Und was muss bei "Kapselung" angegeben werden?
- PPPoE
- PPPoA/LLC
- PPPoA/VC-Mux
bei mir :
ATM Einstellungen manuell
VPI 1
VCI 32
Kapselung PPPoE
wenn ich ATM einstellungen auf automatisch stelle , geht nix
Ja, bei Kapselung muss PPPoE rein! Der Startcode hat es bei mir so eingestellt...
Der Screenshot zeigt jetzt aber die Internetverbindungs-Einstellungen. Es geht hier aber um die Einstellungen der zusätzlichen Verbindung für's VoIP...
ich weiss ja nicht welche fritzbox du hast - ich habe eine 7113 , da gibts keine einstellungsmöglichkeit für die zweite verbindung - man sieht aber in den ereignissen , dass z.b. bei einem neustart 2 verbindungen aufgebaut werden
Ich werde heute in einer Woche auf Komplett umgestellt. Habe aber weder einen neuen Startcode noch irgendwelche sonstigen Aufforderung bekommen. Ich verstehe nicht, dass ihr das alle manuell eintragen müsst.
Wenn man z.B. ne Box nutzt die das Verfahren mit dem Startcode nicht unterstützt. Wie sieht es da eigentlich mit entbrandeten Geräten aus?
Aso, hab ich nicht mitbekommen. Aber jetzt...
